07/10/2014 #921
detrakx dijo: Ver Mensaje
El55.. Concuerdo con lo que te dice Fogonazo, no tiene sentido copiar una caja si los parlantes que vas a utilizar no se adecuen al diseño. Igual, te adjunto el plano quizas te sirva de referencia para hacer algún diseño. El monitor tiene unos 33 Litros internos, y podria adecuarse bién a parlantes de 6", 8" y 10", según convenga y tambien dependiendo de los parametros T/S de cada parlante.
Por otra parte estaba viendo un .pdf de JBL y encontré estos 2 tipos de Isobáricos.
ok .. gracias detrakx por el plano ya me doy una referencia de como acer unos monitores de piso, para ensayar con la banda...
saludos...
15/10/2014 #922
Hola raelman, Ratmayor y osk_rin los felicito por sus proyectos, muy precioso trabajo que destacan este foro.
Tengo una pregunta al nuestro apreciado Tacatomon: en que bafle se desempeñaría mejor (acústica, rendimiento, SPL...) un mismo Speaker (en este caso hablemos del RCF L18P300) los bafles a comparar serian el Cubo 18 Extendido y el Cubo Sub.
15/10/2014 #923
Avatar de Tacatomon
El P300 está diseñado para bajo de precisión en cajas Reflex.
Pero, ésto no lo elimina de usarse en el cajón híbrido. Dada su alta capacidad de excursión, iría si o si en el Cubo Sub.
Para un mejor rendimiento, es mas recomendable usar el L18P400.
¡Saludos!.
16/10/2014 #924
Gracias por tu pronta respuesta Sensey, lastima que no venden el P400 en mi pais, menos los 18Sound 18lw2400... Ni modo el que no tiene a su madre, que se conforme con su abuela...(expresion popular)
17/10/2014 #925
Avatar de LuisTesla
Consulta: Alguien tiene experiencia en cajas Karlson?? , he leido que pueden hacer que un woofer funcione una octava mas abajo. Y he recibido comentarios que solo se necesita las medidas de la caja. Alguna comprobación cientifica de esto? en la web solo encuentro la parte "Mediatica" del asunto. Si realmente puede bajar la frecuencia de resonancia de un woofer seria interesante usarlo para hacer un subwoofer de un Home Theater supongo.
17/10/2014 #926
Avatar de Dr. Zoidberg
Creo que en el foro habia algo de info al respecto.. pero poca ciencia. Ese tipo de bafles muy probablemente sea anterior a T/S y por eso es uno de los tantos ensayos de prueba y error + imaginacion prolifica.
He visto disenos de subs hasta parlantes RE... y todo el analisis es "a oido".... vos veras..
17/10/2014 #927
Avatar de Tacatomon
LuisTesla dijo: Ver Mensaje
Los subwoofers para Home Cinema son en su mayoría bass reflex bien entonados y ecualizados. Algunos otros son en base horn.
Dudo que un cajón como el que mencionas puede llegar tan abajo sin modificaciones extensas o rediseño total.
Es mas fácil calcular un reflex y ocupas mucho menos material y cortes.
¡Saludos al foro!.
19/10/2014 #928
Avatar de detrakx
Y bueno por ello no te vas a quedar con lo brazos cruzados, buscas un remplzado con parametros T/S similares.
20/10/2014 #929
Amigo detrakx, sigo buscando un controlador pero, los que tengo a mi alcance son de gama media en este caso RCF L18P300 (hechos en china), Peavey LowRider 18, y una Marca Alemana: Kohtl, modelo EPIC-18, de 400 rms Subwoofer, de los que no pude encontrar información en la web.
20/10/2014 #930
Avatar de detrakx
Estas seguro que RCF esta tercerizando en China ??
Por aca tenes el link de RCF donde figuran los datasheet de los parlantes.
http://www.rcf.it/en_US/precision-tr...cy-transducers
20/10/2014 #931
Avatar de Tacatomon
Cuidado, si mencionan que los P300 están hechos en China, de facto no son Originales.
Nota de información, RCF. http://bit.ly/ZLGLOC
El Peavey Low Rider podría ser otra opción buena, con 10mm de excursión lineal y una eficiencia media. De igual manera, tienes que verificar que sea un Peavey original, ya que también he visto fotos de copias de Black Widow.
¡Saludos!.
24/11/2014 #932
Avatar de Kebra
Gente, no se si este es lugar correcto para el post, pero se me ocurrió ya que se puede apreciar la diferencia de radiación del sonido. No solo es adelante y atrás el movimiento. Es muy interesante.
06/12/2014 #933
Avatar de eduardose
hola amigos le dejo unos enlaces con muy buenos planos de cajas acusticas.. todas las que se pùedan imaginar.!!!
http://www.forum.poweraudio.ro/
http://forum.speakerplans.com/powera...opic48256.html
(en estas imagenes se encuentran los modelos de cajas que pertenecen al enlace de arriba)
http://i54.tinypic.com/1z1td6x.jpg
http://i54.tinypic.com/2irsspd.jpg
http://i52.tinypic.com/qx8kzo.jpg
http://i55.tinypic.com/2dv7jwj.jpg
http://i54.tinypic.com/izxow7.jpg
http://i56.tinypic.com/imkr5x.jpg
http://i51.tinypic.com/2iadjk4.jpg
que les sea de mucha ayuda.! (y)
11/01/2015 #934
Quisiera pedir su opinión sobre esto que me encontré que ya me trae desconcertado al 199 % y que supuestamente empuja buen sonido, así que lis que sepan por favor diganme que Rayos es esto!
Tipo de Archivo: jpg c8b4849bb8d7e61b7dc3fd835f76e761.jpg (67,2 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg il_570xN.707878505_d8mr.jpg (101,4 KB (Kilobytes), 97 visitas)
11/01/2015 #935
Avatar de detrakx
Es una caja abierta, el woofer se comporta como un dipolo y el parlante de arriba que parece un rango extendido
21/01/2015 #936
Una cuestion, el X tro 3... ¿tiene desfogue?
13/02/2015 #937
Bafles Karlson
"LuisTesla Consulta: Alguien tiene experiencia en cajas Karlson?? , he leido que pueden hacer que un woofer funcione una octava mas abajo. "
Tengo unos bafles Karlson de 1974, con unos Leea 1222 XE 12" de rango extendido. El sonido es exquisito a 18-20Watts. en una sala normal ..como un living vas a escuchar todas las frecuencias y no vas a necesitar equalizar bajos, porque la caja los distribuye perfectamente.
Son dificiles de hacer y las medidas tienen que ser respetadas. los pack de lana de vidrio van en ciertas partes del bafle. Y es fundamental aglomerado de 21 o terciado de buena calidad. Saludos
PD: Googlea y vas a encontrar vario planos de Karlson.. basicamente son del 1965-70
Te paso unas fotos de mis Karlson
Tipo de Archivo: jpg SDC12707.jpg (143,6 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC12703.jpg (98,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC12702.jpg (68,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
13/02/2015 #938
Hola. JohannisLucius podras poner medidas y fotos del frente del bafle. Ya que se ve interesante su diseño.
13/02/2015 #939
Te paso algunas fotos mas y un plano de medidas muy completo...(fijate el año de publicacion) Jaja.
Espero que te sirva. Saludos
---------- Actualizado después de 19 minutos ----------
Att ojo que el plano es para un parlante de 15"...para un 12"...hay que reducir el ratio a 12/15
Tipo de Archivo: jpg k15karlson.jpg (192,9 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC12704.jpg (118,9 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC12701.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC12697.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 79 visitas)
17/02/2015 #940
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
hace algunos dias o semanas talvez navegando y buscando en el foro encontre uno planos de un bajo similares a los adjuntos que me gustaron y ahora que vine dispuesto ha construirlos no los encuentro por ningun lado hasta donde recuerdo lo que lei de ellos es que podian soportar una bocina de 15" o de 12" (los hare de 15") estos los encontre buscando dicchos planos a ver si alguien de casualidad los tiene por que los he rebusdo y no doy con ellos... creo que no son los mismos por que aquellos si mal no estoy tenian la bocina hacia atras y esos la tienen hacia adelante!!!!
Gracias!!!!
