07/03/2017 #1101
Avatar de Kebra
Por lo que estuve leyendo, estos parlantes los querés para los satélites... Entonces, ¿para qué buscas baja frecuencia si le vas a poner un sub de 12"? Cortalo así nomás, con un filtro. Con 8 litros queda plano cortado a 140Hz. Si el sub sube a 140 Hz, perfecto. Si no llega a 140, cortarás de acuerdo a donde llegue.
EDIT: Recién leo tu mensaje donde me decís que los ibas a usar para satélites.
07/03/2017 #1102
Perfecto entonces.Muchas gracias por la ayuda gente, realmente no sabía bien a que frecuencia cortarlos o que debía hacer y me pude sacar la duda, saludos!
07/03/2017 #1103
Avatar de Kebra
Igualmente tené en cuenta que esto solo te sirve para calcular las cajas. Una vez puestos los parlantes en las cajas tenés que medir impedancia y respuesta en frecuencia.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
08/03/2017 #1104
Pregunta, si vas usar un sub de 12", no estas muy lejos de los 5" que estas haciendo como satélites?? creo yo, quizás me equivoque, vas a tener demasiada diferencia, quizás ese sub se lleve mejor con unos 8".
08/03/2017 #1105
sergiot dijo: Ver Mensaje
Que sería diferencia? Respuesta en frecuencia u otra cosa?
08/03/2017 #1106
Avatar de Dr. Zoidberg
Lo único que importa para "cruzar" dos parlantes es el rango de frecuencia que cubren (sin mucho problema) y la sensibilidad de cada uno.
Imaginate que mi 2.1 tiene parlantes de 4" (que bajan hasta 118Hz) y los subwoofers son de 12" y están cortados a los 118Hz. El sonido es impecable...
14/03/2017 #1107
Buen dia a todos. Dc Z,lo que decis se cumpliría para cualquier par de parlantes(12" y 4") o depende de la calidad de los mismos?. Que parlantes teme en tu 2.1?????
14/03/2017 #1108
Avatar de svartahrid
Buenas, estara bien esta configuracion con winisd? es para un sub de 8" de poca o mediana potencia. Veo que me era rentable ponerlo a 34hz, con ello el puerto se me va a unos 9" de largo para 2.5 de diametro.
Aunque como vemos en la grafica, tiene poca ganancia, pero estara bien para los 34hz a los que apunta? puesto a 50hz aumenta bastante la ganancia, pero igual seran bajos menos gruesos, siendo asi preferible para mi los 34hz aunque sin mucha ganancia, pero suficiente? quizas sea muy inviable segun lo que muestra la grafica, me recomiendan subir un poco mas la frecuencia o igual va a sonar bien ya una vez alimentado con suficiente poder?
Edited: ya mejor deje la frecuencia en 40hz, que es donde se desempeña mejor el parlantito segun la grafica.
Tipo de Archivo: jpg 34sdfsdf.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 50hz.jpg (87,7 KB (Kilobytes), 243 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 40sdsds.jpg (85,8 KB (Kilobytes), 241 visitas)
15/03/2017 #1109
polilapo dijo: Ver Mensaje
Si, para cualquiera, pero también depende de la calidad de los mismos ya que si son muy berretas vas a tener muchas resonancias del cono y cosas por el estilo que te pueden provocar cambios en la frecuencia de cruce (que expresión vieja!!!.. por dió!!!) para obtener una respuesta razonablemente suave o la necesidad de meter filtros adicionales para planchar los picos.
Como de costumbre, sin medir no se puede saber...
Estos...
15/03/2017 #1110
Lo que el Dr tiene armado es una hermosura.
15/03/2017 #1111
Si,si. Un lujo de parlantes. Hoy Madisound hoy tiene los mismos migwoofer pero en 5.25" a u$s 18 !!!!!
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
Hoy Madisound tiene los mismos midwoofer pero en 5.25" a u$s 17,90
23/03/2017 #1112
BUENAS NOCHES A TODOS. Hace muy poquito terminé mis primeras cajas (3 vias) con la ayuda de muchos del foro y principalmente la invaluable de AntonioA (que lo tengo cerquita) y que pronto subiré el proceso. Es el caso que ahora tengo la posibilidad de comprar (en mi ciudad) alguno de estos dos parlantes para hacerle un upgrade de medios,los parlantes en cuestion son DAYTON RS100-4 y PEERLES HDS 832873 (subo datasheet de ambos). Cual me aconsejarian elejir?,subo tambien las graficas que tome de respuesta del woofer y el tweeter (VIFA DX25TG-09),desde ya muchas gracias.
PD lo bafles los muevo con un ampli DENON de 130w rms.
PD las graficas de respuestas se encuentran en el tema ARTA,sofware,dudas y .... en el post #210
GRACIAS
Tipo de Archivo: pdf DAYTON-audio-rs100-4.pdf (227,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PEERLESS HDS-P832873.pdf (806,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
27/03/2017 #1113
Avatar de AntonioAA
Depende donde esta cortado el woofer ... De eso depende donde debe arrancar , el Peerless funciona un poco mas abajo. Si las graficas son ciertas , ambos se portan bien hasta 3KHz .
Por rendimiento y Qts ( y por fama de la marca ) , me quedo con Peerless.
28/03/2017 #1114
Avatar de aguirre606
Buen dia a todos mis colegas y aficionados al Audio de proyectos hechos en casa
Me llego un bajo,o mejor dicho un Subwoofer y quisiera sacarle el maximo provecho ya que es de calidad media y lo necesito para sonido en casa y una que otra rentica en bodas,graduaciones y cosas asi.
La idea es hacer un solo cajon para SUB BASS,por comodidad y traslado y lo usaria con un Power de 1.500 rms en puente,y para los medios tengo 2 cabinas autoamplificadas Gemini RS-415 de 300w rms cada una con sus respectivos tripodes.
Como Opciones presento 2 modelo,de los cuales quiero escoger el mejor,o mejor dicho el que se adapte mejor al bajito o sub que poseo.
Si les pido ayuda,es porque no se manejar programas de calculos,lo unico que tengo entendido es que estos 2 modelos,el Scoop y el ARLS,son como una especie de Standar osea los han usado con subwoofer de diferentes marcas,calidades y potencias y segun dan buen rendimiento ,provocando bajos contundentes que al menos se escuchen entre 40 a 50 mts de distancia.Paso a describir lo que tengo,las imagenes y Suerte y Exitos a Todos. SUBWOOFER MARCA PYRAMID,15 " MAGNET:50 OZ,VOICE COIL 2" KAPTON,POWER 350 RMS 750W PEAK,SPL:98DB 1W/1M,FREQ RESPONSE:21HZ-1.800 KHZ,MOUTING DEPTH:6 INCHES,FS:21 HZ,QT:0.37,VAS:18.53 ENCLOSURE: SEALED AND VENTED.
Tipo de Archivo: jpg Fane 1x15.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 29 visitas)
29/03/2017 #1115
Avatar de jorger
Pyramid no es un "fabricante" que destaque precisamente en buenos altavoces.. son de calidad bastante pobre y además, miente bastante con las especificaciones que da. 98dB 1W/1m? Qt= 0.37? Lo dudo.
Aparte, 350w es lo que soporta en teoría la bobina. Vas a tener mucha suerte si puedes sacarle más de 80-100w sin que salga volando el cono.
No es posible saber "qué caja es mejor" sin saber cómo se va a comportar el altavoz en la misma. Y para eso necesitas los T/S reales. Dicho de otro modo: tienes que medirlos sí o sí.
29/03/2017 #1116
Aah o.k muchas gracias ,me tocara venderlo ,y yo que crei que como son americanos (Por ningun lado dice china,sino made in USA),eran mejor que cualquier bajo chino como Blastking,Targa o cualquiera de esas marcas generica .
31/03/2017 #1117
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
Igual depende la aplicacion, si no necesitas potencia tremebunda, estan bien. Una cosa que observe de algunos pyramid, es que tienen bien poquito xmax (excursion) algo asi como 5mm, lo mismo para los pioneer, para un buen rendimiento debe tener por lo menos 10mm.
Una marca barata que me dejo sorprendido por su relacion especificaciones/precio, son los "planet audio", usan bobinas grandes y tienen buena excursion, por precios realmente accesibles, 30 dolares por ejemplo para uno de 8". Dan un monton de ganancia y bajos profundos en tamaños compactos (segun las simulaciones que he hecho y los reviews que he leido), echenle un ojo despues y se sorprenderan.
Tipo de Archivo: png planet audio.PNG (37,9 KB (Kilobytes), 133 visitas)
31/03/2017 #1118
Avatar de Kebra
svartahrid dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1490947896
Pico de 9 dB en 30Hz
Parece muy chino ese parlante.
31/03/2017 #1119
Kebra dijo: Ver Mensaje
Por que? no puede ser posible eso y estarian mintiendo en los parametros? no tengo mucha experiencia con eso, asi que no se realmente, los tome como fidedignos porque leyendo algunos reviews, gente del car audio decia estar sorprendida con el rendimiento que daban esos parlantes.
31/03/2017 #1120
Avatar de Kebra
Si el gráfico que pusiste es el resultado de la carga de los parámetros T/S del parlante, si, es re chino. Es una locura semejante pico en 30Hz. Simulalo en caja cerrada a ver que curva queda.
