27/07/2009 #121
Medidas turbosound
buenas, soy nuevo por aqui, y quisiera saber,si me pueden ayudar con las medidas para una caja Turbosoun,para bajo de 18" (ya que quiero realizar una) por aqui vi dos fotos, pero no encuentro las medidas,esperoy me puedan ayudar, y pronto les colocare algunas medidas que tengo.! gracias de antemano,y les dejo 2 fotos de referencia, de la caja que busco..!
27/07/2009 #122
Avatar de Juan Jose
Puedes fijarte en este post Fotos de bafles hechos en casa y si es la misma pedirle las medidas.
Juan Jose
28/07/2009 #123
Gracias..
Gracias "Juan Jose2 ,pero no lo son, porfa, el que pueda, vea antes las fotos que adjunte, a ver si me ayudan..! y espero y me ayuden,ya que deseo realizarme una de éstas..!
Cacho dijo:
29/07/2009 #124
hay un tipo que las arma y el modelo que actualmente esta haciendo seria este la diferencia unica es el refuerzo en cruz el frente segun mi apreciación
Tipo de Archivo: jpg 18bphornoo2_136.jpg (73,9 KB (Kilobytes), 820 visitas)
31/07/2009 #125
Estimado Necesito de suayuda, por lo visto se maneja bastante en el diseño de cajas ...
en este caso necesito ver si usted tiene por ahi un diseño para el siguiente amplificador
(que ví en un foro de por aquí)
este contiene 4 parlantes de 12"_
espero me pueda ayudar
de antemano muchas gracias.!
Tipo de Archivo: jpg 03_540.jpg (152,3 KB (Kilobytes), 373 visitas)
02/08/2009 #126
Avatar de aldemarar
Bafle 4x12
tengo estas medidas para 4x12 quisas te sirvan
Tipo de Archivo: pdf renkuz_heiz_4x12_154.pdf (142,5 KB (Kilobytes), 583 visitas)
28/08/2009 #127
Avatar de mariano22
che gracias por tus consejos...
estaba pensando en hacerla rectangular de 35cm de ancho x 20cm de alto y 13/16cm de profundidad... que te parece?
otra cuestion... los parlantes son 2 y el de la imagen son uno de ellos...los 2 son completamente iguales...
una preguntita... le puedo poner 2 tubos de sinformaciónnía? porque me encantan como quedan y calculo que mejoraría un poquito el sonido....
saludos!
Tipo de Archivo: jpg SP_A0787.jpg (78,9 KB (Kilobytes), 133 visitas)
28/08/2009 #128
hola mira.. como ya te dije esos parlantes son para medios y agudos. como podes ver no tienen suspension o ala (lo que prueba que el parlante es para medios-agudos), sino que ya lo conforma el cono. ademas el cono es de plastico o acrilico (si era carton ahi cambiaba la cosa) . si tenes madera y queres hacer la caja hacela, estan bien las medidas para estos. de ultima si queres un poco mas de graves cambias los parlantes , total no son tan caros. con respecto al tubo de sintonia, puede ser que mejore el sonido o que no, por eso te recomende una caja sellada, ya que admite bastantes errores. te lo digo por experiencia. en el caso de que quieras probar poniendo tubos de sintonia ponele dos de los mas chicos que venden, que son de 1".
y por ultimo, si te decidis a poner esos te recomiendo cortarlos con capacitores de poliester a una frecuencia de 400 hz para arriba. cosa de que no suenen feo con los graves, ya que deben hacer un feo "clack" con golpes.
te dejo una tabla para que te fijes a que frecuencia los queres cortar
saludos.
28/08/2009 #129
Avatar de mariano22
che voldemot...la verdad...muchisimas gracias por todoo.... me re ayudaste con too esto... te comento que la caja que voy a usar (va que ya estoy armando) mide 29cm de ancho x 11.5cm de alto x 7.5 de profundo... es la mejor caja de madera que encontre...porque esta esta casi toda ya rebestida en alfombra finita..tal cual yo queria... sobre los tubos..compre uno de 4.5cm porque no `pude conseguir mas chicos ( la verdad apenas pude conseguir este) que seria lo mismo que 2 de los de 1"... la caja (como te dije antes) ya empezé a aconsicionarla un poco (porquie tenia como unas paredes de goma-espuma decorativas que me quitaban lugar)... ya te voy a mostrar fotos de como ta quedando...
bueno... muchisimas gracias antes de todoo!!
nos vemos!!
saludos!!
28/08/2009 #130
No me agradescas, solo estoy devolviendo la ayuda que me ofrecen siempre ustedes.
con respecto al tubo, ese iria bien, te convendria ponerlo en el medio de los dos parlantes. y lo de la goma espuma, estaba dentro de las paredes de la caja?? si es asi no las saques, ya que esta mejora el sonido de los graves y aumenta virtualmente el volumen de la caja y absorve las vibraciones.
Avatar de mariano22
che voldemot te paso a contar que arme la caja (pero todavia le falta la parte electronica)... y probe los parlantes... y realmente el sonido es expectacular...
te mando unas fotos de como ta quedando...
saludos!!
Tipo de Archivo: jpg SP_A0791.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 185 visitas)
29/08/2009 #132
Gracias Mariano, me alegro de que te haya servido mi ayuda. con respecto a la caja te quedo muy bien, muy buen acabado y todo, me gusto mucho. y que amplificador pensaste armarle??
29/08/2009 #133
Avatar de mariano22
le estoy armando 2 amplificadores (uno para cada parlante) con el LM386... el primero anda muy bie...y el segundo lo estoy revisando porque anda muy mal...mucho ruido... ago 2 para poder hacerlo stereo...ya que el integrado es barato
tenia pensado hacerlo con algun tda o similar pero pienso que son medios caros por como son...
saludos"!
05/09/2009 #134
Avatar de oZon
Respuesta: Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
Hola
estube buscando un bafle de un tipo bassreflex pero no encontre el modelo que quiero
sino otros
viendo los planos nose como hacerlos yo no soy carpintero8-)
pues son bastante dificiles (para mi)
si no quiero algo mas cencillo tengo la foto perono los planos
espero me ayuden
oZon
Tipo de Archivo: jpg Subgrave tipo bassreflex con bocina común, para altavoz de 18pulg.JPG (47,2 KB (Kilobytes), 645 visitas)
05/09/2009 #135
Avatar de Cacho
¡Las pusieron al revés!
Ozon, si te hacés unas de esas, no las pongas así.
Por otro lado, si estás buscando un diseñomás simple tirate para el lado de las Bass Reflex. Son algo "todo terreno", fáciles de hacer y de calcular.
A fuerza de no ser muy específicas pierden frente a algunosotros diseños en cuestiones puntuales, pero seguramente te van a dejar contento con su sonido.
¿Qué fin tendrán tus cajas? y ¿Qué parlantes vas a usar?
PS: JJosé, ¿CW será un Cerwin-Vega en el baúl de un VW? Fuera de broma, supongo que habla de Cerwin-Vega nomás.
05/09/2009 #136
Avatar de Juan Jose
Mamita si va a poner una Cerwin Vega en un auto???? por ahi no necesitas el motor?.
Bueno al grano. Me parece que ya entiendo la pregunta de storzio. En realidad la respuesta es muy sencilla: simplemente porque la acustica es la misma desde entonces hasta hoy y no cambiara mientras no cambien las leyes de la fisica.
Una caja bass reflex es y sera siendo un recinto de madera donde se aloja u componente electroacustico y nada mas que eso. El resto es dolo cuestion de percepcion, calidad de materiales, buen gusto, cantidad, etc... pero no deja de cumplir con las leyes de la fisica: convertir en una onda de sonido una diferencia de potencial generada por un amplificador entre dos cables.
Ahora, hay muchos y muchos y muchos desarrollos posteriores y porsupuesto que pueden ser mejores o peores pero no dejan de seguir cumpliendo las leyes de la fisica.
Una caja BAND PAS no es otra cosa que lo mismo, pero con caracteristicas constructivas que la hacen especial para subgraves, pero querele sacra calidad a eso? imposible es una onda sobresaturada de baja frecuencia que no sirve para otra cosa que hacer temblar todo y darle ¨cuerpo¨ al sonido. (ahi lo de percepsio).
Todos los fabricantes y porsupuesto los que estan en sonido siempre estan estudiando la forma de ´optimizar´ los recurso, de ahi sali el sistema de arreglo en linea (o llamada line array) y no es otra cosa que las columnas de los años 70 pero super optimizadas, con grandes potencias y con electronica que les da a los parlantes tiempos distintos de manera que el sonido llegue con la misma potencia a todo el campo de audicion. Antiguamente esto se tenia que hacer tambien si se podia, nunca fueron a un espectaculo y se escuchaba con eco!!!! bueno, los buenos sonidistas esto lo arreglaban con procesadores carisimos y atrasando los sonidos de los bafles mas cercanos para ponerlos en fase con los mas alejados....
este tema es apacionante, y la verdad que hay mucho para leer y aprender sbre todo en los libros. Pero una cosa es sencilla: todos y absolutamente todos los libros o cursos o lo que fuere sobre ACUSTICA y SONIDO empiezan con la explicacion QUE ES UNA ONDA y luego terminana con las cajas acusticas. Por algo sera no?
espero no haber aburrido y seguramente la CW como la llaman la van a seguir haciendo mientras se la compren, ohohooooooo este es otro tema.
Juan Jose
06/09/2009 #137
Gracias Juan Jose,, por tu respuesta y por tu tiempo,, como dices la fisica nunca miente,, solo en el futbol, jejeje,,
Saludos,,!!!
08/09/2009 #138
Avatar de palomo
Buenas tardes amigos, le comento mi inquitud haber si algun amigo del foro me puede dar su opinion, en especial los que trabajan o tienen algun sonido o pic-up como le llaman.
En mi epoca de juventud tenia un sonido de renta, solo que me aleje de esto hace 10 años, y de nuevo el gusanito de los altos decibeles hiso mella en mi, y quiero retomar un rato como entretenimiento esto de los sonidos asi que pido un consejo, que tipo de baffle para bajo me combiene, el ultimo modelo con el que trabaje en el sonido fue con el turbosound, se parece al diseño del cervin-vega si mal no me equivoco al B-52, he leido que el gauss presenta buena respuesta en grave cuando estos se ocupan al aire libre, (como el de la imagen que adjunto) o como el tipo cervin-vega, pienso montarle bocinas de 18" asi que espero su consejo.
Tipo de Archivo: jpg superscoopa.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 812 visitas)
Tipo de Archivo: jpg horn-sub-18.jpg (29,3 KB (Kilobytes), 392 visitas)
08/09/2009 #139
Avatar de zeta_bola_1
a mi viejo se le antojo que le compre unos parlantes buenos para la pc, le termine comprando unos edifier con cono de kevlar, y la verdad me asombro la calidad de sonido y el volumen por ser tan chicuelos, eso si 450 mangos, de esto ya hace un año y medio
Avatar de juanfilas
los edifier no son con cono de kevlar, son simil, es totalmente distinto el sonido (ojo no digo que suenen mal) el kevlar es mucho mas nitido, sin distorsion a ningun volumen, el tema es que al ser tan rigido a alta frecuencia es todo lo contrario, resonancias y distorciones terribles por eso hay que cortarlos tan abajo, por eso es necesario acompañarlos con tweeter que baje a 2500 hz sino no logras un sonido limpio en toda las frecuencias, el tema es que son caritos, 225 pesos argentinos para arriba un parlante de 6.5 pulgadas, pero bue.. .vale la pena
saludos cualquier duda pregunten
