30/01/2007 #1
Divisor de frecuencia
hola, estoy buscando el diagrama de un divisor de frecuencia (crossover) de 6 vias, o mas, ¿ se preguntaran para que tantas?
sencillo al tener para cada casi cada rango de frecuencia un parlante, tenfre una mejor limpieza de sonido. es decir por ejemplo, para las frecuencias alta tenes tres tipos de tweeters, bocina y un tweeter domo.
si alguien tiene o sabe como hacerlo le estaria agradecido.
30/01/2007 #2
audio
Hola, creo que estas paginas te ayudaran, suerte un saludo
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...ospasivos.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...dio/cross.html
12/11/2010 #3
divisor 6 vias
Hola, en Argentina hay alguien que sabe bastante del tema, es mas, se dedica solo a divisores de frecuencia, seguramente te podrá orientar en lo que quieres hacer.
Entrá a www.edlcrossovers.com.ar y suerte!
18/11/2010 #4
Divisor de 6 vias
Si bien es posible hacerlo, cuando se quieren utilizar tantas vías no es para nada común usar un crossover pasivo.
Te recomiendo que uses un divisor electronico y multiamplificación para que se justifique el uso de tantas vías.
Quizá tambien la combinación de crossovers pasivos con activos.
Una pregunta. Que parlantes vas a usar para tanta cantidad de vías?
18/11/2010 #5
lemall pregunto hace (Casi) 4 años ! ! ! ! ! dijo: Ver Mensaje
hola, estoy buscando el diagrama de un divisor de frecuencia (crossover) de 6 vias, .......
Están respondiendo una consulta que lleva casi 4 años de fallecida y hasta tiene echa la autopsia.
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
09) No revivas post "Viejos" y/o "Sin actividad", han firmado la solicitud de "No Resucitar".
18/11/2010 #6
Avatar de DJ DRACO
30 de Eenero del 2007....jua jua jua
pero que buena onda eso de revivir temas...es un Frankenstein cualquiera...
saludos gente...siempre están cerca para hacerme reir
Tema Cerrado
