26/03/2007 #1
Divisor de Frecuencia 8ohms en 4 ohms
Hola, consegui un divisor de frecuencia Selenium de 3 vías para armar un bafle. El problema es que es de 8 ohms y los parlantes y el amplificador que tengo son de 4 ohms. Me traería alguna consecuencia si lo uso así? Se modificarían las frecuencias de corte? Cómo? El divisor corta en 600 y 6500 Hz en el orden de los 12 dB/octava.
27/03/2007 #2
Avatar de Dano
Por favor antes de subir un tema hay que fijarse si se ubica en el foro correspondiente.
Movido al foro correspondiente.
El mayor problema lo vas a tener con el amplificador que va a tener que soportar esa carga. El divisor de 12dB/oct te da un valle (tipo notch) justo en la frec de corte porque invierte la fase y eso es audible.
