10/04/2010 #441
Respuesta: Divisor de Frecuencias (crossover)
claro tambien lo pense pero el estereo no esta al máximo de volumen(no tengo potencia va directo) y el parlante grande (el de los graves) anda bien el problema es con el de los agudos
aca estan las fotos de los parlantes
10/04/2010 #442
Avatar de Dr. Zoidberg
alee_611 dijo: Ver Mensaje
Dudo mucho que eso pueda sonar "decentemente", en particular por que el el parlante de medios y agudos debe tener la carcasa abierta y si no está físicamente separado del woofer en una caja aparte o con algo que lo divida en la misma caja, todo el aire que mueve el woofer va a mover también el cono del parlantito ese...tanto mas cuanto mas volumen le pongas, sobre todo en una caja tan chica...
Habría que ver el crossover que has puesto y unas cuantas cosas mas, pero parece que vamos mal desde el arranque...
Y sin las especificaciones de los parlantes, tampoco vamos muy lejos.
10/04/2010 #443
Se, otra de mis dudas era también el tema de las cajas cuando las hice no tenia mucha idea de las proporciones y no quería ocupar mucho espacio en el baúl por eso mas que todo quise subir fotos de las cajas. y las especificaciones las tengo en un ratito las pongo.
PD: Ok entonces voy a separar internamente las cajas
10/04/2010 #444
Eso es para empezar...y si tenés el esquema del crossover que le has puesto, postealo también.
10/04/2010 #445
El woofer es un boss us-w 850 de 250w 8pulgadas 4ohms y el otro es de 4pulgadas 4ohm audifiel de 25w no encontre mas datos tampoco en internet. El circuito es muy sencillo solo le puse un capasitor de 4,7 microF en serie al parlante de 4"
el boss es un modelo viejo por eso seguramente no lo encunetro en Internet la verdad que es bien pesado
10/04/2010 #446
El crossover es aceptable, lo que no sé es el parlante. Tenés una frecuencia de corte de 8.5kHz...y aunque es un poco alta, el tweeter/medio/loqueseaquehaspuesto ahí está "bastante" protegido. Se me ocurre que el problema es el woofer en un caja tan chica y sin separación....asumiendo que el parlante chico esté en buenas condiciones...
11/04/2010 #447
Avatar de Juan Jose
Archivo Adjunto 31994
Hola, el capacitor debe ser del tipo NO polarizado sino introduces componentes de continua al parlantito. Si es electrolitico debes conectar 2 (dos) en serie pero con los negartivos hacia adentro. Valor 10 uf cada uno. Si usaste de tantalio o poliester NO DIJE NADA y seguramente está distorsionando por el tema de la NO separacion de las cajas de medios y graves.
suerte y saludos
Juan Jose
16/04/2010 #448
prove el parlante chico con otro amplificador y suena bien asique el parlante no es. Ya separe la caja de los parlantes y mejoro el sonido pero querría hacer un divisor que sea un poco mas selectivo porque con 14,7uF me tira algunos sonidos mas graves pero ya me distorciona a menos que sea por el tema del capacitor que es un electrolito y no de poliester ni tantalio. Igual en cuanto pueda voy a cambiarlos por unos de 10uF de tantalio o poliester
muchas gracias por la ayuda
01/05/2010 #449
hola, quisiera saber el filtro que deberia usar para mis nuevos parlantes de 2 vias, yaque por 2 filtros me cobran en torno a los 55€ en tienda y no creo que sea razonable, mi parlante son:
agudos
-Vifa DQ25SC16-04
medios/graves
-zaphaudio ZA14W08
y ya de paso si alguien conoce estos parlantes que me de su opinion porque estoy a punto de adquirirlos. Es un kit que he visto y parece que hablan bien de el, pero acepto sugerencia
saludos y gracias
Tipo de Archivo: pdf DQ25SC05-04.pdf (178,7 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ZA14W08-datasheet.pdf (370,5 KB (Kilobytes), 63 visitas)
01/05/2010 #450
que pasa si uso para el wofer un filtro de 3 er orden y para el brillo uno de primer orden con una red zobel?
por que diseñe mi divisor de frecuencias y aparentemente funciono pero se me quemo el driver?
que pasa si baso la respuesta del filtro con la simulacion en circuit maker?
anexo la imagen de la respuesta del crossover
Tipo de Archivo: rar respuesta crossover.rar (59,6 KB (Kilobytes), 89 visitas)
02/05/2010 #451
Avatar de Kebra
sobrituning dijo: Ver Mensaje
agudos
-Vifa DQ25SC16-04
medios/graves
-zaphaudio ZA14W08
saludos y gracias
El tweeter zafa.
El midbass es muy berreta por mas que se vea lindo. Pesa 1,1 KG!!! Es de lata!
juanda1428 dijo: Ver Mensaje
Se recomienda usar la misma pendiente de corte en el punto de union de 2 parlantes.
Si se te quemó evidentemente NO funcionó. 1er orden unicamente en 3 vías donde podes jugar con el punto de corte arrioba de 5Khz, pero en 2 vías necesitás 2° orden.
07/05/2010 #452
Avatar de Yoangel Lazaro
Hola. Hoy se me presento un debate con unos compañeros. El cual estábamos discutiendo sobre pendientes de filtro y me entró una duda. La cual expongo:
Tengo un subwoofer con un corte electrónico LPF en 104Hz con una pendiente de 12dB/octava. Eso quiere decir que la siguiente octava (superior) se reproduce con una atenuación de 12dB, lo que es igual a 16 veces menos potencia. Esa octava sería 208Hz.
Por lo tanto, un LPF electrónico en 104Hz @ 12dB/oct se puede deducir la siguiente conclusión, en casos ideales:
104Hz @ 0dB
132Hz @ -3dB
156Hz @ -6dB
208Hz @ -12dB
416Hz @ -24dB
Sería así ¿no?, ¿parecido?
Apiádense de mi si estoy en una completa blasfemia
Y si pudieran dar puntos importantes a considerar.
07/05/2010 #453
Como calculas 132hz y 156hz? Lo ignoro. No me queda claro lo de octava, tengo entendido que es el doble de la frecuencia considerada, por eso de 104 la primer octava superior es 208hz. Supongamos que considero 9Khz para conrar un driver a 12db/oct, entonces a 18khz la potencia sera -12db? y a 11Khz por ejemplo la potencia no se habra atenuado nada casi :S
Yoangel Lazaro creo que lo que decis es correcto, pero que responda alguien que sepa más
07/05/2010 #454
emiliano17 dijo: Ver Mensaje
Son la media (1/2) y cuarta (1/4) entre la octava de referencia (104Hz) y la octava superior (208Hz)
Pero tuve un error de 2Hz. En realidad sería así:
104Hz @ 0dB
130Hz @ -3dB
156Hz @ -6dB
182Hz @ -9dB
208Hz @ -12dB
07/05/2010 #455
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
104Hz @ 0dB
130Hz @ -3dB
156Hz @ -6dB
182Hz @ -9dB
208Hz @ -12dB
Está mal
Si el filtro no es un Linkwitz-Riley, en 104Hz tenés -3dB de atenuación. Si si es un Linkwitz-Riley entonces tenés -6dB de atenuación. Ergo, en 208Hz vas a tener -15dB (o -18dB).
08/05/2010 #456
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Está mal
Entonces ¿donde sería 0dB?
Digo, si no es Linkwitz-Riley. Y sigue siendo LPF en 104Hz @ 12dB/oct ¿en que frecuencia empieza a caer? ¿en 78Hz está a 0dB? o ¿no es predecible?
Gracias por aclarar que en la frecuencia de corte hay una atenuación. Entonces viene siendo parecido al "F3" (o “Bandwidth”) en las frecuencias subsonicas que está justo a -3dB, y se puede ver en las gráficas del WinISD. Claro si el filtro no es Linkwitz-Riley, como dices. La duda comenzó cuando colocaba la pendiente del filtro en el WinISD y la frecuencia de corte ya estaba siendo atenuada. Es obvio que antes pensaba que la frecuencia de corte no estaba atenuada y sería siempre a 0dB, y de ahí en adelante caía la respuesta, ese es mi equívoco.
Extrañamente, hoy me pasó un poco aquello de "Ley del mínimo esfuerzo". Se podría decir que andaba un poco afanado, y quería una respuesta ¿personalizada?.
Según ésto no:
ORDEN Y PENDIENTE dijo:
Un filtro de segundo orden produce un descenso de -12dB/oct después de la frecuencia de corte. Refiriéndonos al ejemplo anterior; tendremos siempre -3dB a los 500 Hz, pero, en 1 KHz la atenuación se incrementará en -12dB.
Por lo que entiendo que siempre la primera octava superior tendrá -12dB si el filtro es de segundo orden, y no una atenuación de 15dB o 18dB (Linkwitz-Riley) como dices.
Por otra parte, ¿se podría decir que las siguientes octavas son las esenciales del espectro audible?:
31Hz - 62Hz - 125Hz - 250Hz - 500Hz - 1Khz - 2Khz - 4Khz - 8Khz - 16Khz
Digo, esas son las mas comunes de algunos de los reproductores de música mas comerciales (como iTunes y WMP). Y creo que se basan en esta formula:
PS: como dato curioso, los filtros Linkwitz-Riley no son mas que dos filtros Butterworth en cascada, y en otros lugares se les conoce como "cuadrado de filtro Butterworth" y no Linkwitz-Riley. Algunas de las ventajas de cada tipo de filtro se pueden observar acá
Tipo de Archivo: png a62e492e6d3c6f352db408c641a67e22.png (1,5 KB (Kilobytes), 438 visitas)
08/05/2010 #457
Es mas o menos predecible, pero depende del tipo de filtro. Además es inútil, por que normalmente solo te interesa la fcia de corte, excepto en muuuy pocos casos.
Por definición la frecuencia de corte es donde la atenuación es de -3dB
Según ésto no:
LA PENDIENTE es de 12dB/oct, esto es, por cada octava la señal cae 12dB. Lo que pasa es que la primera parte de la curva todavía no tiene esa pendiente exacta en los Butterworth, pero en otros sí.
No te basés en un ejemplo "tonto" para hacer apreciaciones serias. Lo que te digo es conceptual, aun cuando para algunos filtros no se cumpla del todo (los Butterworth) y para otros se cumpla "de más" (los Cauer o los Chebischev). La realidad es que depende del tipo de filtro, pero la aproximación matemática simple te dá ese promedio.
08/05/2010 #458
Avatar de Cacho
Es que en el gráfico que pusiste está clarito.
Pongámoslo así: Un filtro de XdB/oct tiene en su frecuencia de corte (Fc) una cierta atenuación ya aplicada (anda en los 3dB típicamente). Una octava más arriba la atenuación será XdB mayor a esta que ya había en la frecuencia de corte.
Digamos que el filtro pasabajos tiene una pendiente de 12dB/oct, su Fc es 1kHz y que en esa frecuencia tenemos 3dB menos que en las frecuencias más bajas.
Supongamos que la potencia aplicada a los parlantes sea de 100W, entonces habrá una potencia de 50W (-3dB) al llegar a 1kHz y cuando estemos en 2kHz (una octava más arriba) la potencia será 12dB menor (16 veces más chica => 3,125W) a la que tenías en la frecuencia de corte. En total son -15dB (32 veces más chica) con respecto a los 100W originales.
La pendiente es una recta (o casi casi) en cuanto pasamos la Fc, antes de ese punto tenés una curva que podemos comparar con un fragmento de circunferencia. Según las características del filtro el radio de esa circunferencia será mayor o menor, de donde se ve que la caída puede empezar en casi cualquier punto antes de la Fc. Cuanto más cerca, mejor (más parecido al filtro ideal).
Lo bueno es que si no cortás los parlantes en los límites de sus rangos de frecuencias (al menos darles 1oct de margen) y con filtros iguales (claro que uno pasabajos y otro pasaaltos) la curva será igual en ambos casos y entre los dos parlantes van a cubrir lo que se atenúa en el otro. Se complementan
Edit: Me ganó EZ.
08/05/2010 #459
Muchas gracias a los dos.
Este es uno de esos momentos cuando uno aprende algo de manera súbita y refleja un "aaah, ok".
23/05/2010 #460
Pienso hacer un divisor de frecuencia activo, que valla desde los 0 Hz hasta los 20KHz pero mi duda es la siguiente : al momento de colocar las frecuencias de corte para el pasa-bajo, el pasa-banda, y el paso alto las coloco yo o hay alguna referencia.
Alguien me puede ayudar a aclarame lo de las frecuencias ?
gracias!!!!
