29/06/2012 #721
con esa tabla de calculos como se hace para tres vias por lo que veo es para dos ,necesitaria poder calcular para tres wofer medio y twiter. saludos
06/07/2012 #722
hola juan jose . tengo estos parlantes wofer 6" 8 ohm 40 hz 4500hz 89 db + -3/w/m , yahro med.rango 6" 8 hom 600 hz 10000 hz , yahro twiteer 3" 8 hom 3000 hz 17000 hz .- que impedancia pueden tener en los cortes ,no tengo para medir mas que un tester ,quisiera calcularle un divisor 1 primer orden ,estaria bien para este tipo de parlantes? ya que no son de mucha calidad,esos son los unicos datos que tengo ,tambien a otros compañeros que puedan aportar datos se agradece .saludos
07/07/2012 #723
Avatar de osk_rin
que tal.
les comento que hoy me puse a moverle a el crossover y obtuve resultados agradables a mi oido termine con un corte a 2000-2500hz "estimo eso por la variacion de bobina y capacitores XD" primer orden y una atenuiacion de 8db en tweeter y listo
me agrado mucho el sonido, a mi parecer se escucha claro y parejo
saludos y muchas gracias a los masters por las recomendaciones
08/07/2012 #724
Avatar de Juan Jose
pool27 dijo: Ver Mensaje
Hola. Si no tienes datos de los componentes vas a tener que medir las impedancias a las frecuencias de cruce que elijas (si es en toda la gama de frecuencias mejor) y asi poder realizar los cálculos con las fórmulas de las primeras paginas.
Necesitas solamente la pc, un prog de generacion de señal (winsd tiene) un voltimetro y una resistencia y listo. En el medio un pequeño amplificador que no distorsiones y haces las mediciones como aca Divisor de Frecuencias (crossover)
Sino hay un programa que hace todo por vos y es muy recomendado en el foro
http://www.speakerworkshop.com/
suerte y saludos
Juan jose
08/07/2012 #725
juan jose gracias por la informacion veo como me las arreglo . saludos .-
16/08/2012 #726
Señores estoy diseñando un filtro para cabina marca patico que tiene un wofer de 12" y un driver de 1".
Tenia un condesador en serie de 1uf y una res de 10 ohm y mas nada
Pienso instalarle un filtro de segundo orden con una frecuencia de corte al ojo de 2500hz, tengo entendido que debo atenuar el driver.
¿Puedo utilizar el L-pad o puedo calcular el filtro con Z 8 ohm + 10 ohm de la resistencia ya que la cabina suena relativamente bien con el filtro orginal?
16/08/2012 #727
Avatar de AntonioAA
Naders:
Antes de modificar y encarar algo nuevo , te diria que midas la respuesta... ( ya que dices que no anda tan mal )
Un woofer de 12" no creo que llegue bien a 2500Hz, habria que ver que tan bajo puede llegar tu driver.
16/08/2012 #728
Bueno baje el driver... es marca audioking su etiqueta dice:
Power:60w rms/180wmax
Impedance: 8 ohm
Freq.resp: 1.5k-18khz
S.P.L : 110dB (1m/1w)
Asi que podria empezar probando desde los 2khz mas o menos
16/08/2012 #729
Avatar de AntonioAA
Si , siempre lo conveniente es medir ... pero si no podes hacerlo , cortá lo mas abajo posible asi el 12" no mete porqueria.
Tampoco tan abajo , que podes llegar a superar la potencia que admite . Actualmente tenes el corte en 8800Hz .
Con que potencia de amplificador lo moves?
17/08/2012 #730
Con un amp de 200w rms en 8hom
18/08/2012 #731
Avatar de AntonioAA
Yo diria que cortes en 2500 Hz . No tengo un numero confiable de como se distribuye la potencia musical con la frecuencia , y obviamente depende mucho de las grabaciones y la ecualización .
Lo ideal seria medir como se comporta tu parlante y la bocina .
Pero a partir de esa frecuencia seguramente no le ira potencia excesiva a la bocina.
13/09/2012 #732
Busquè entre todos los temas y este me pareciò el màs relacionado, disculpas si corresponde a otro tema.
Tengo 2 juegos de bafles. Un juego JBL902VX y un juego Davidson. Cada bafle es de 8 Ohms y tienen divisores de frecuencias.
¿Còmo puedo hacer para conectar ambos juegos a un equipo que no admite impedancias menores a 8 Ohms?
Si conecto 2 bafles por canal en paralelo se me hace menos de 8 Ohms y se quema.
¿Tendre que cambiar los divisores.?
13/09/2012 #733
Avatar de AntonioAA
La ley de Ohm y la matematica son inexorables...
La unica que te queda es ponerlos EN SERIE , quedan 16 Ohms , perdes algo de potencia pero van a andar y no vas a quemar nada.
Los divisores NO ponen ni sacan nada.
13/09/2012 #734
Avatar de juanfilas
Ojo Antonio que un divisor muy malo puede sacar algo aumentando la entropia del universo jaja
Hablando en serio, un crossover "normal" suele meter 1 - 1.5ohm en serie con el bafle en este caso, pero como te dice Antonio, pasar de 4ohm a 8ohm es imposible a menos que derroches demasiada potencia en calentar resistencias y bobinas...
Ponelos en serie que va ser la mejor solución.
Avatar de AntonioAA
Justamente por eso no le dije que ponga una resistencia de caloventor!!!
Yo me hice con eso una "dummy load" para probar amplis , pero no es recomendable
10/10/2012 #736
Avatar de COSMICO
Hola amigos.
Hasta hoy me encuentro en un dilema de este tipo, y por eso acudo a ustedes para pedirles ayuda.
Diseñar un crossover pasivo para dos vias, con corte en 1khz, para disipar una potencia maxima de
10W...
Lo de las frecuencia de corte y calculo de componentes, lo sé hacer, pero como determino la potencia final de 10W para el crossover? por el grosor del alambre de la bobina?..Por favor saquenme de mi ignorancia
Gracias a todos..
10/10/2012 #737
Avatar de AntonioAA
Con esa potencia no vas a tener problemas !
si bien a esa frecuencia de corte vas a tener unas bobinas importantes .
el problema no es la potencia en el divisor sino la resistencia final de las bobinas .
Acá tenes un calculador de bobinas , que te da la resistencia inclusive :
http://www.pronine.ca/multind.htm
En tu caso , y adivinando un poco , con que pongas alambre de 1mm o 1,2mm estarias bien .
10/10/2012 #738
Avatar de COSMICO
Hola amigo antonioAA.
Lo que sucede, es que debo entregar los calculos matematicos, y he ahí el problema.
No sé cual es la formula matematica pra calcularla.
10/10/2012 #739
Avatar de AntonioAA
Ah! vos queres que te haga el trabajo practico !!!
Usa la disipacion de una resistencia. ( de la bobina )
No se que criterio te solicitan de significatividad de la disipacion en la bobina con la del parlante .
en definitiva , a los efectos de disipar potencia , son dos resistencias en serie.
10/10/2012 #740
Avatar de COSMICO
No no..
Me entiendes mal.
si tengo, un filtro LC para un segundo orden. Mi pregunta es.
cual es la formula, para calcular la potencia que soporta este crossover el cual solo tiene
bobina y condensador...como calculo el alambre?, no necesito el desarrolllo, solo la formula
pues en internet no encuentro nada; en su defecto literatura al respecto
