04/01/2013 #781
Avatar de juanfilas
rodrigocabralniebla dijo: Ver Mensaje
el tweeter es un domo power pro audio modelo tw102 (ahora no encuentro la pagina con los datos),el mid range es un pronext ts-w1401, y el woofer un zebra nzb-830.
la medición del tweeter es con el limp,pensé que se media con ese para ver la fs y el woofer si es con el arta,con el steps me mide rayas para todos lados por mas que desconecte el microfono
Tanto el woofer como el mid y el tweeter le tenes que medir todo! a todos les tenes que medir la curva de impedancia (ya puestos en el bafle) y la respuesta en frecuencia (función de transferencia).
yo los estaba midiendo fuera de la caja,todavía no la tengo armada,porque un carpintero me va a cortar el mdf,cuando las tenga,posteo las mediciones de nuevo,gracias
pd:es mejor colocar el tweeter descentrado?,como puedo hacer para fresar el mdf de manera octogonal?
04/01/2013 #783
una pregunta mas al foro y no molesto mas, ya calcule los capacitores y las bobinas para el filtro, es para 2 cajas de 15 con woofer selenium pw3 y driver selenium 220ti. ambas cajas son de 8 ohms, que pasaria con ambos filtros si yo conecto las cajas en paralelo al amplificador obteniendo 4 ohms?
04/01/2013 #784
Avatar de AntonioAA
No hay problema de conectar cajas en paralelo siempre y cuando el amplificador lo soporte.
04/01/2013 #785
Antonio: muchas gracias por tus respuestas, fueron de gran ayuda.. gracias a vos mis drivers suenan una maravilla.. lo unico que me falta es forrar las cajas y conectar todo ya que probe los drivers solamente con el filtro. saludos al foro.
06/01/2013 #786
medí un tweeter de un equipo de música con el limp y tampoco me marca la fs como en los woofers,es algo extraño y seguí paso a paso la guiá de juanfilas
07/01/2013 #787
Avatar de LuisTesla
Fijate si en la grafica tenes una pequeña panza, yo tenia unos tweeters domo chinos que casi no producian una curva pronunciada en la Fs, pense que era un error de medición hasta que prove otro tweeter y marcaba mejor la curva.
07/01/2013 #788
Avatar de AntonioAA
Es cierto, los American Vox TW11 no tienen Fs aparentemente... PERO TAMBIEN sucede si el cono/domo esta CLAVADO .
Los que tienen ferrofluido tampoco tienen .... pero no creo que sea el caso .
07/01/2013 #789
me parece que tenia la red de zobel mal calculada ya que la quite y medí me dio alrededor de 2130hz y le coloque una red de 10 ohm con capacitor 1uf y se mantuvo,ademas mejoro la impedancia
Tipo de Archivo: rar tweeter.rar (67,9 KB (Kilobytes), 43 visitas)
07/01/2013 #790
Avatar de AntonioAA
Si seras gracioso!! Los parlantes se miden SOLOS , sin ningun agregado...
07/01/2013 #791
Avatar de juanfilas
La red Zobel es juatamente para eso, eliminar el pico resonante, como te dice Antonio, ¡la tenes que sacar para medir el tweeter!
07/01/2013 #792
jajaajaja,como en un link que dejo crimson arriba decía que hay que considerar el parlante y la red zobel como uno solo,bueno creí que se media con la misma,gracias por el dato
para medir con el arta hay que sacar la red zobel?
07/01/2013 #793
Avatar de crimson
Rodrigo... ¿cómo hacés la red Zobel sin los datos del parlante? Ergo: para tener los datos del parlante hay que medirlo solo. Me parece que te hiciste una confusión: normalmente la red Zobel va en el woofer, porque a la frecuencia de corte presenta una elevada impedancia, la red lo que hace es estabilizarla en su valor nominal (8 o 4 ohm de acuerdo al caso). Lo que llevan los tweeter son filtros notch (de hendidura), que eliminan las frecuencias indeseadas que hayan pasado por el divisor cerca de su frecuencia de resonancia, que aunque estén atenuadas, justamente al caer en la resonancia se escuchan y hacen que el tweeter coloree o distorsione.
Saludos C
08/01/2013 #794
para el tweeter primero medí la curva de impedancia con el limp,lo puse como overlay y fui probando con una resistencia de 10 ohm y varios capacitores hasta encontrar que se mantenía la impedancia,pero si es solo al woofer la saco
12/02/2013 #795
Avatar de Dr. Zoidberg
Webeando en diyaudio.com encontré un hilo muy interesante. Es, básicamente, una discusión y método para diseñar crossovers sin tener que hacer mediciones (lo que no quita que deban tener SI o SI el datasheet de los parlantes). La discusión es importante por que toca muchos temas que se tratan en el foro y de los cuales muchos usuarios no entienden o no saben de que se trata.
Por desgracia, el tema está en inglés, pero hasta donde he leído no es nada que no pueda resolverse con un diccionario y un traductor on-line. Les recomiendo seriamente que lo lean en detalle, por que si bien este no es el método optimo para diseñar crossovers, es algo que puede dar resultados muy aceptables, y sobre todo, explica muy bien muchas cosas.
El tema es este: http://www.diyaudio.com/forums/multi...asurement.html
Avatar de AntonioAA
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Muy bueno!! sobre todo lo relacionado con el efecto de los ajustes... solo le falta un poco del tema fase que me tiene algo obse en estos dias.
12/02/2013 #797
leí y me aclaro muchas cosas pero igual voy a tener que medir porque los parlantes chinocas que uso no tienen datasheet.
para medir puedo conseguir un micrófono Shure Sm58,pero vi que llega hasta 15 khz,sera mejor que uno electret OF-B65L42-01EP(info)?
12/02/2013 #798
Avatar de LuisTesla
Siempre caigo a ese foro, tiene cosas interesantes
13/02/2013 #799
Avatar de juanfilas
EL Shure no te sirve ya que tiene la respuesta bastante irregular, vas a tener que conseguirte el electret.
13/02/2013 #800
Léete este tema:
Avances sobre la "Posible" construcción de un Mic. para mediciones
