15/02/2013 #801
Avatar de Quercus
Me traslade de hilo, para lo que sigue creo que es más adecuado, es referente a estos altavoces.
Anoche me los traje a casa y la primera prueba que les hice fue con un filtro pasivo estándar de Beyma, corte a 3000Hz primer orden para graves y segundo para agudos, quería probar cuanto anulaba la vibración de los graves la caja, al tocarla se notan muy poco, es todo un éxito.
Como eso de tocarlo y “vibra muy poco” me parece muy subjetivo, en un hilo vi como Juan ponía una moneda de canto encima de una caja de altavoz, según movimientos del altavoz de graves, sonaba a buen volumen sin volcarse la moneda. Hice la misma prueba colocando una moneda de 20cts. de canto encima de un altavoz, di volumen hasta poner el midwoofer casi al máximo, la moneda no se volcó en ningún momento, mi hijo penso que le estaba tomando el pelo y había pegado la moneda al altavoz. Así que por el tema de cómo absorbe las vibraciones vamos muy bien, queda lo peor.
Como los altavoces al final “por mandato superior” se van para el salón y no funcionaran con biamplificador, necesito hacerles un filtro pasivo:
Sera el primero que fabrique:
Para empezar, luego iremos viendo: El corte me aconsejo juanfilas, que lo hiciese a 2500Hz. Y los hare de 2º orden para los graves y 3º orden para los agudos con red L-Pad para atenuar el Tweeter 5dB.
Si cuando los pruebe consigo medirlos, subiré grafica para que me aconsejen donde meter mano para afinar los filtros.
Una pregunta: ¿Hay que invertir algún altavoz para que estén en fase? ya que hay uno de 2º orden ¿O al ser uno de 2º y el otro de 3º no hace falta?
14/03/2013 #802
Avatar de Snake Zombie
Hola foreros, estaba pensando hacer un crossover de 2 vias para un bafle que construi para mi bajo, he visto muchos en este magnifico foro, pero necesito uno que tenga un potenciometro para controlar el volumen del agudo como lo tienen muchos gabinetes para bajo.
Cualquier ayuda se agradece
hola amigos del foro la verdad yo no se nada de este tema, tengo un sonido con un amplificador vlp 600 de american audio, 2 cajas que le mande a hacer a 2 woofers peavey y 2 cabinas gemini 1504 y tengo todo funsionado en 4 ohms mi pregunta es ¿que filtros y de cuantos microfaradios debo usar para cortar a tres vias? ya que compre un driver para los medios y le mande hacer dos cajas pequeñas abajo dejo los links
http://www.adjaudio.com/ProductDetai...arch=vlp%20600
http://aquinegocio.co/p12404-cabina-pasiva-vas.html
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-sonido-dj-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/...peta-vac12-_JM
http://img2.mlstatic.com/driver-amer...62077_4951.jpg
agradesco a quien me colabore con esto
15/03/2013 #804
Avatar de AntonioAA
Snake:
Lo que hay son Reostatos ( resistencias variables de potencia ) que te permiten variar la atenuacion del parlante de agudos.
Con ese nombre debes buscarlos en las casas de electronica.
No es lo mas recomendable porque no hay forma de mantener constante la impedancia y por tanto el corte del parlante.
Javier: tu mensaje se entiende poco ... pero de lo que entiendo , lo mejor que podes hacer es poner un crossover activo y dos etapas de potencia . El resto seria complicado y poco eficiente.
26/03/2013 #805
Avatar de Mastodonte Man
Disculpen amigos, apenas hoy arme 2 bobinas para mis medios y los pienso conectar con una capacitor de 10uF no polar en serie, pero cuando las estaba soldando me di cuenta que estas quedan demasiado pegadas a la bocina, tanto que incluso se atrae por el iman (es una bobina con nucleo de hierro, de chapas "I" de transformador), mi duda es:
¿Esto le afecta al sonido, bobina o bocina?
SALUDOS!!!
27/03/2013 #806
Avatar de AntonioAA
Probablemente SI , Mastodonte... alejalas lo mas posible .
01/04/2013 #807
Avatar de LuisTesla
Totalmente influye en el campo magnetico, la bobina y el iman, deben quedar alejados.
Saludos, probare con condensadores para escuchar el nivel de agudo, si me convence me ahorrare el reostato, ya les comentare. Gracias Antonio
03/04/2013 #809
subo el siguiente pdf de pronto le interece a alguien
Tipo de Archivo: pdf Filtros 3.pdf (321,9 KB (Kilobytes), 92 visitas)
30/04/2013 #810
Avatar de Quercus
Sigo sin poder medirlos con micrófono, pero he podido probarlos con filtro activo en mono.
Después de medir mas de 100 condensadores con el capacimetro busque los que necesitaba y consegui varios grupos con una desviación entre ellos menor del 1%, los que utilice en torno a 3,15nF/3,17nF. La frecuencia de cruce según la calculadora 2374Hz aprox.
El crossovers tienen un pasa altos de entrada de segundo orden, que no he ajustado al altavoz, lo he dejado aprox. en 42Hz para quitar las frecuencias mas bajas.
Lo único que puedo decir es que todos los que lo escuchamos coincidíamos en que el sonido es diferente, mas claro, mas trasparente, menos sucio, en fin una mejora enorme respecto al filtro pasivo que utilizaba, me hago una idea con Scan Speak o similar.
A todo ello, han ayudado los amplificadores que he utilizado: Epsilon para Graves/Medios y Sigma para Agudos, el resultado magnifico, muy satisfecho…
Gracias infinitas a todos los que han aportado ideas y detalles, bafle, acústica y electrónica, de las cuales me he servido para que funcione como lo hace.
Dejo algunas fotos y el circuito, todo provisional con el que hice la prueba.
Despues de escuchar el resultado me entra prisa por escuchar el tres/cuatro vías, veremos cuando puede ser…
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (289,2 KB (Kilobytes), 220 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (323,9 KB (Kilobytes), 242 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (233,1 KB (Kilobytes), 223 visitas)
30/04/2013 #811
Avatar de edh59
Excelente trabajo! felicitaciones!
Eduardo.
30/04/2013 #812
Avatar de osk_rin
preciosos bafles
excelente trabajo!!
21/06/2013 #813
Kebra dijo: Ver Mensaje
Pasame Re y Le de cada uno de los parlantes y te passo el circuito del crossover.
Re= resistencia a la corriente contínua.
Le= inductancia de la bobina (a 1 KHz)
Hola kebra me podrias ayudar con esto.
quiero hacer un altavoz autoamplificado con
los dos canales en el mismo altavoz
y me han regalado varias cosas, las quiero acoplar
en un sistema de tres vias pero con dos etapas
una mueve los medios graves y agudos y otra los graves.
Si puede ser quisiera que me cacularas la red
zobel, los filtros y si ha ce falta atenuar tambien,
la etapa son dos que en teoria una 80w a 8ohm y la otra
100rms a 4 ohm por canal una para graves y otra
para medio-graves y agudos el corte seria 500hz y a 6000hz
aproximadamente como lo ves?
con dos filtros de segundo orden uno para graves
y otro para medios-graves y agudos
(se que
va haber frecunencias que las van a reproducir el grave y
el medio-grave pero lo asumo)
Las Le estas sacadas con LIMP A 1KHZ
Grave Re=7,5 ohms Le=0,52mh
Potencia 50w
Frecuencia 43hz a 55khz
sensibilidad 90db
grave-medio-Re=3,7 ohms Le=0,23mh
Potencia 50w
frecuencia de 63hz a 13khz
sensibilidad 90db
Tweeter-Re=8,2 ohms Le=0,16mh
Es un tweeter de bala
Potencia 300w
Frecuencia 2khz a 20khz
sensibilidad 105db
Saludos y gracias....
21/06/2013 #814
Avatar de Tacatomon
sancas dijo: Ver Mensaje
quiero hacer un altavoz autoamplificado con...
Acá tienes todo lo necesario para calcular tu sistema.
Saludos al foro!
21/06/2013 #815
Gracias Tacatomon por la respuesta, ya conocia la pagina, mi problema es que en el lspCAD no soy capaz de emular nada, tengo varias posibilidades calculadas pero me gustaria poder probarlas en algun programa anters de construir, de todas maneras muchas gracias por contestar...
saludos......
08/07/2013 #816
luego de mas o menos 6 meses voy a retomar el tema ya que tengo las cajas prontas para realizar mediciones,voy a resumir haber si me quedo claro
mido los T/S y calculo la caja --hecho
calculo el equalizador de impedancia para el woofer y las l-pad
coloco los parlantes en la caja y los mido con el microfono
mido la curva de impedancia (dentro de la caja,y la uso para el crossover)
calculo el crossover
simulo el crossover y lo armo todo
mido la respuesta de los parlantes con el arta
me pueden confirmar si va en ese orden?,gracias
08/07/2013 #817
Avatar de AntonioAA
Esta casi bien , pero:
- La curva de impedancia dentro de la caja solamente te sirve para comprobar que la sintonia de la caja esta ok.
- Tenes que medir respuesta individual de los parlantes , de modo de ver las sensibilidades y si tienen picos que tengas que "planchar" y elegir la frecuencia de corte. Si obtenes los archivos zma y frd , podes simular mas completo.
- Con eso calculas/simulas el crossover y luego volves a medir para ajustarlo.
08/07/2013 #818
Avatar de juanfilas
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Ojo! La curva de impedancia dentro de la caja se usa para calcular el crossover, no se puede usar la curva de impedacia fuera de la caja ya que el parlante va a funcionar dentro de la caja, no fuera, calcular el crossover con la curva de impedancia del parlante al aire es un error.
Rodrigo: si tienes la posibilidad de medir la respuesta final, tenes la posibilidad de medir las respuestas del woofer y tweeter cada uno por su lado. Si es así, te falta el paso siguiente:
Armar la caja y medir las respuestas de cada uno de los trasnductores.
Medir las curvas de impedancia (dentro de la caja )
Cargar todos los datos en LSPcad y simular -> armar el crossover final.
Colocar el crossover y ver si lo simulado se corresponde con la realidad.
eso voy a hacer,pienso que en unos días ya armo todo,averigüé sobre una capsula electret que se consigue acá,según me dijeron es buena porque tiene una buena respuesta (pero los vendedores....),lo único que se me complica es simular lspcad.
voy a leer algunos tutoriales,lo que si es seguro es que tengo un aumento de 3db a 83 hz, el bafle es sellado y dentro de el tiene otro "compartimiento" aparte para el midrange que también le calcule los litros que necesitaba.(obvio que a la simulación del woofer le reste lo que le saca el "compartimiento"),y quizás también se me complique un poco saber cuanto atenuar el tweeter y el midrange,aunque si me baso en los datos que te da el limp no están tan lejos de la realidad,porque el midrange en la caja dice 88 db y el limp me dio 88.56 db.
gracias y saludos
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (82,7 KB (Kilobytes), 20 visitas)
08/07/2013 #820
Avatar de AntonioAA
Estimado Juan :
Me atrevo a contradecirte ( y avisame si digo una burrada )
- La impedancia del tweeter dentro-fuera de caja no tiene porque cambiar ( YA es cerrado )
- La del woofer , a menos que cortemos muy cerca de los picos de alrededor de la sintonia ... tampoco...
Rodrigo: el LSPcad como dice Juan es "Lo Mas" ... pero si tenes problemas , tambien podes probar con esta planillita de calculo , que tambien funciona:
http://audio.claub.net/software/jbabgy/PCD.html
