16/08/2013 #901
Avatar de AntonioAA
quercus : aqui no tiene sentido ser otra cosa que sincero ... sino no aprendemos . Siempre pido que sean crueles cuando publico algo . "La verdad no ofende "
El simulador de filtros funciona perfecto en Excel 2003 castellano , es este:
http://audio.claub.net/software/jbabgy/PCD.html
Tiene montones de funciones que aun no he explorado , pero no te compliques . Solo debes tener las frd y zma medianamente bien sacados. Tambien hay una utilidad que permite reconstruirlas desde un grafico :
http://www.pvconsultants.com/audio/utility/spl.htm
Suerte y no dudes en consultar....
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Lo que no te recomiendo es que uses la fase de la medicion ... no hace mas que complicarte .
Yo la pongo en 0 . Tambien se puede poner la fase de la medicion de impedancia ... Aun no defino cual da resultados mas confiables, pero no me ha ido mal con las conclusiones que saco con ella.
21/08/2013 #902
Avatar de Quercus
Después de preparar un disco duro con XP exclusivamente para hacer mediciones y no tener problemas por ese lado, he podido hacer un primer intento con la utilidad de Antonio, a partir de archivos que he sacado con el Steps y otros que tenia del Limp, e intentar una simulación de un dos vías, para ver cómo funciona, aunque solo sea lo básico.
Al tocar los parámetros del Woofer, en la pantalla se alcanza a ver la grafica de los dos altavoces juntos, por lo que es muy rápido, ya que la grafica cambia instantáneamente, tal como cambias los valores.
Pero, ver la zona donde se cambian los parámetros del Tweeter y la grafica, la pantalla no llega y he tenido que: bajar, variar el valor…subir, ver el resultado…etc.…se pueden imaginar las veces…
Al final he colocado el monitor girado 90º, así alcanza de altura pero no se ve bien de ancho, en fin, como digo: alguna solución que desconozco, o dos monitores.
Lo poco que he tocado funciona, prácticamente es lo que necesito, para simular el filtro pasivo que me hace falta. Así que será cuestión de sacar los archivos necesarios de la forma más correcta y hacer una simulación.
21/08/2013 #903
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá encontre otro software freeware que pinta interesante para diseñar baffles. Dicen que importa las mediciones del ARTA y otras cosas. Si les quieren dar una mirada....
21/08/2013 #904
Avatar de AntonioAA
Pinta bien! marca que no conocia ... parecen lindos ... si se consiguieran!
21/08/2013 #905
Me acabo de plantear una duda básica....
Si en un crossover de dos vías, corto el woofer en primer orden.... y el tweeter en 2do orden.... debo invertir la fase del tweeter???
21/08/2013 #906
Avatar de AntonioAA
Ahi si o si vas a tener que simularlo . En principio no , pero influyen las fases de los parlantes , no solo del filtro ....y te podes llevar cada sorpresa!!
22/08/2013 #907
Avatar de Quercus
Muchas gracias por el enlace, le echare un vistazo.
angelwind dijo: Ver Mensaje
Te puedo decir por ejemplo, que los filtros estándar dos vías Beyma cortan así, primer orden para graves y segundo orden para agudos y el Tweeter va invertido. Así que, como te han dicho, tendrás que medir y comprobar.
22/08/2013 #908
Avatar de AntonioAA
Ya se ha dicho aqui, que el resultado final es la suma del filtro "electrico" y el filtro "acustico" . En general el woofer presenta una caida de respuesta que se aprovecha como un orden mas de filtro .....
28/08/2013 #910
Hola quisiera hacer una consulta, tengo unas cajas peavey mesenjer pro 15 y me rompen muchas membranas de agudos la lleva de una pulgada, mi intención es ponerla de 1,75 pulgadas.
mi pregunta es ¿tengo que modificar el filtro o me valdría el mismo, y se pueden reparar las que tengo estropeadas ? sin mas un saludo al foro y gracias.
28/08/2013 #911
Avatar de juanfilas
sancas dijo: Ver Mensaje
Si rompes muchas membranas de agudos es por que definitivamente tienes un problema con el crossover, no creo que tengas un problema en el tamaño del transductor de agudos ¿podrias pasar una foto del crossover?
28/08/2013 #912
Avatar de AntonioAA
Coincido con Juan ... algo mal dimensionado hay .. le esta yendo mucha potencia a los tweeters .
A menos que te excedas de potencia ! el clipeo genera armonicas altas , que van a tweeter . Mi hija me quemo unos con una "fiestita" que hizo en casa
08/09/2013 #913
Hola gente
Llevo un buen rato leyendo este post, es increible el trabajo que hay.
Voy a hacer un crossover de 3 vias. Lo tengo todo claro menos la bobina.
SEgun he calculado, necesito 9,8mH aproximadamente. La duda es si importa mucho que sea el nucleo de aire, ferrita o hierro. Tambien tengo otra duda en el grosor del cable esmaltado, ya que he estado mirando lo del factor de calidad pero no me aclaro.
El condensador que me hace falta es de 560 uF. No creo que sea problema. Pero si me surge la duda de como calcular los voltios que tiene que soportar, pues solo se que ira en unos altavoces de 4 ohmios y 150w rms.
Por cierto, para 560uF solo hay electrolitico.... no?
Avatar de juanfilas
luisvc91 dijo: Ver Mensaje
Hola gente
Mira, por lo que estas poniendo vas a cortar en baja frecuencia y en esos casos no te recomiendo para nada usar un cross pasivo, una bobina de casi 10mH (debe ser de nuclo de aire) va a tener una resistencia enorme y ni hablar del capacitor, que para lograr 560uF vas a terner que poner muchísimos en paralelo y vas a gastar lo mismo que en un cross activo...
09/09/2013 #915
Gracias amigo.
El problema es que esto seria la salida de una etapa de potencia de coche en modo trimode. No queria gastar demasaido en poner los filtros. Porque par aun crossover actibvo necesito alimentacion externia y todo eso no?
09/09/2013 #916
Avatar de juanfilas
Gracias amigo.
¿y cual es el problema de necesitar alimentación externa si estas en un coche? tienes 12v por todos lados y la potencia tambien los necesita.
Si cortas en pasivo una gran parte de la potencia que dispones te la va a "comer" el crossover...
09/09/2013 #917
Avatar de AntonioAA
vaticino +1Kg de cobre por bobina ... si una de 1,8mHy me peso +0,3kg !!!
Y esta deberia ser de alambre de 1,5 mm ....
09/09/2013 #918
Pues me habeis convencido de no hacer ese endiablado filtro....
Creo que pillare mejor otro amplificador con filtro activo integrado.
Gracias!
10/09/2013 #919
Avatar de juanfilas
Gracias!
Es la mejor opción de esa forma no vas a perder potencia y va a sonar mucho mejor.
Hola a todos, muy bueno el post pero a mi me quedan algunas dudas, si me la pudieran aclarar se lo agradecería, tengo una caja con selenium 15pw3 y 220ti las especificaciones de los mismos ya fueron publicados, Juan José ya diseño el crossover. Ahora jugando un poco con los valores verifico lo que dice el fabricante, el corte mínimo recomendado para este motor es de 6db/oct a 2KHz, se instala un capacitor de 3,3 uF (y mínimo 250v) con una resistencia en serie de 8,8R (y mínimo 30w) y según mis cálculos a esa frecuencia y con 9 ohms me da un capacitor de 8.8 uf . Bobinas con núcleo de aire?, no discuto pero me pregunto por que el fabricante no respeta esto, cuestion de costos?http://www.preciolandia.com/br/selen...html#&panel1-5 se ve claramente que tiene núcleo de ferrite. Que me dicen del crossover das en el cual los woofer van directos http://articulo.mercadolibre.com.ar/...s-original-_JM.. Y como broche de oro que les parece el crossover de jbl con nucleo de hierro, sera un problema de costos también ?http://www.fullcompass.com/product/347485.html .
