18/08/2014 #1021
Avatar de LuisTesla
Recuerdo hace muchos años atras, yo hice la misma pregunta en una casa de electronica: " Y que pasa con la impedancia del Tweeter? " y con gran autoridad me respondieron " No pibe el capacitor del tweeter chupa todo a si que solo preocupate por la impedancia del Woofer" . No deja de ser un concepto muy extendido de los amos del Audio del Mostrador.
18/08/2014 #1022
Bueno para el caso, cualquier respuesta contesta la pregunta.
25/10/2014 #1023
Avatar de Fitap
Hola, queria preguntarles por una duda que tengo en el disenio de un XO pasivo de 3 vias, segundo orden, bobina y capcitor, es en las bobina del tweeter que se coloca en paralelo con el mismo, y la duda es que la bobina del tweeter al no ser de muchos mH, generalmente no llegan a 1 mH, la resistencia en ohm es muy baja, segun el alambre que se utilice, como por ejemplo una bobina con alambre de 1.2 de seccion, queda con una resistencia de 0.3 Ohm en 0.6 mH de inductancia.
La pregunta es la siguiente: al estar en paralelo, deberia de ser 2 o 3 ohm? una bobina en paralelo con bajo omiaje no estaria mutilando el tweeter?
Avatar de crimson
Hola Fitap, si fuera en corriente continua estaríamos de acuerdo, lo que pasa es que la bobina, al trabajar en corriente alterna, no tiene resistencia, sino reactancia, que depende de la frecuencia Xl= 2pi x f x L
en este caso, a 3 KHz, una bobina de 0,5mH tiene una resistencia equivalente de 9,4 ohms.
Saludos C
26/10/2014 #1025
hola.
¿hay alguna forma de calcular la potencia necesaria en las resistencias de atenuacion para los tweeters?
26/10/2014 #1026
rodrigocabralniebla dijo: Ver Mensaje
hola.
Sip
Haces una estimación/cálculo de acuerdo a la potencia del amplificador y con esta las tensiones de trabajo de las resistencias a las frecuencias de los filtros.
Sin mas datos hasta aquí llegamos.
27/10/2014 #1028
muchas gracias a los dos
03/11/2014 #1029
Avatar de Kebra
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Eso no es necesariamente cierto. Jugando con la sección del alambre se puede obtener la impedancia deseada, sin comprometer la inductancia. De hecho, en cada bobina que hice para crossovers, me valí de esto para lograr una impedancia lo mas plana posible. Incluso los softwares avanzados indican la "Re" óptima de cada bobina, en cada crossover simulado.
La reactancia no me interesa, me interesa la impedancia, al variar la Re(cosa que puedo hacer a voluntad), tengo a la reactancia agarrada de los... electrones...
Además hay que tener en cuenta que esa bobina no está sola en el universo, está conectada al circuito, y la impedancia de los parlantes no es plana (ojalá fuera!).
04/11/2014 #1030
En cierta forma si, la reactancia inductiva es la resistencia en ohms que ofrece la bobina a dicha frecuencia, por mas que modifiques el alambre o lo que sea, para el calculo solo se toma en cuanta la impedancia de la misma en Henry, y es verdad, ojala los parlantes tuviesen las impedancias siempre es su valor, pero no.
06/11/2014 #1031
Avatar de AntonioAA
Muchachos: me parece que se estan mezclando un poco ... el amigo Crimson te quiso decir que la impedancia en alterna se hace mucho mayor que la resistencia de la bobina ... PERO tampoco es de despreciar ya que es perdida pura de potencia ... de modo que hay que tenerla en cuenta en el diseño .
Variando la resistencia de la bobina no modificas la inductancia y solo introducis PERDIDA .
Obviamente que el parlante es un modelo complejo , tal como describieron los genios de Thiele y Small . Hay que tener en cuenta todo ... por eso existen hermosos softwares que permiten simular la respuesta del conjunto , resultando valores de componentes del crossover que no responden a los que se obtienen teoricos sobre una Re fija.
10/01/2015 #1032
Estoy haciendo unas cajas de dos vías con los siguientes componentes
Selenium 10PW7
Selenium DT150
estoy en el calculo del filtro de segundo orden, la frecuencia elegida es 4KHz, por que es la que recomienda el fabricante del driver.
según la hoja de datos la impedancia de cada componente a dicha frecuancia es ZW=18 ohm y ZT = 11 ohm (espero haber interpretado bien las curvas). con esos valores me queda asi
C1 = 1.8uf
L1 = 0.87mHy
C2 = 1.1uf
L2 = 1.43uf
Hasta aca creo que todo bien ahora mi duda es si es necesario una red L-Pad para atenuar el driver, y me gustaria agregar una proteccion al driver, sencillo me parece que el que lleva la lamparita estaria bien, pero como la agrego?
Tipo de Archivo: pdf Selenium_10PW7.pdf (679,6 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: pdf selenium DT_150.pdf (1,02 MB (Megabytes), 62 visitas)
12/01/2015 #1033
sigo analizando las hojas de datos y veo que el woofer llega hasta los 4kh que es donde pienso cortarlo sera suficiente con un filtro de primer orden? o dejarlo sin filtrar?
12/03/2015 #1034
Hola gente, queria consultarles sobre que crossover poner. La idea es hacer 2 bafles con parlantes jbl selenium 12PW7.
WinISD me da volumen 81 litros, bassbox 67 litros. Me gustaria que sea de dos vias, los usaria para reproducir voces en una banda de rock, pero tambien quiero poder conectar una compactera y escuchar musica en cd.
12/03/2015 #1035
Francosaurio
Hace falta saber el tweeter que vas a usar y a qué frecuencia sería bueno cruzar, la pendiente ( orden del filtro ) , etc, etc.
http://www.revistacec.com/didactica/...tros-3034.html
https://wizardaudio.wordpress.com/20...ce-crossovers/
http://www.troelsgravesen.dk/crossovers.htm
Suerte !
13/03/2015 #1036
urubamba, gracias por responder.
Esperaba puedan recomendarme el tweeter, la verdad es que no quiero gastar mucho ($300 aprox c/u). Mirando la hoja de datos del parlante, 2 Khz pareceria bien para cortar el woofer. El crossover que estaba pensando poner es el tonhalle, de 2Khz y 300W, 2 vias. Puede andar ese?
13/03/2015 #1037
Avatar de Dr. Zoidberg
No podes cortar en 2kH ningun tweeter de los que venden en el país, y menos en 2º orden con un xover genérico. Es una frecuencia de corte muy baja para un tweeter "comunardo".
Tal vez puedas usar un driver de compresión (con bocina y toda la bola) que se cortan alrededor de esa frecuencia, pero de ahí a que salga "algo bueno" con ese xover comercial genérico hay un camino muuuuuy largo...
14/03/2015 #1038
Dr, gracias por el consejo.
La respuesta en frecuencia del parlante dice 40-4,5 Khz a -10 db.
Cual seria la frecuencia maxima a cortar con este woofer?
Dr, adjunto la hoja de datos del woofer y del tweeter que estoy estimandolo, podria orientarme que crossover poner?
Tipo de Archivo: pdf 12PW7_SpecSheet.pdf (683,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 79_pdfManual.pdf (664,2 KB (Kilobytes), 41 visitas)
15/03/2015 #1039
Avatar de Juan Jose
MFK08 dijo: Ver Mensaje
En principio, puedes probar no cortar el woofer. Ese parlante tiene cinta de cobre, no llega muy arriba.
Ahora, el driver-tweeter que elegiste es de fenolico, lo que tampoco llega muy arriba (fijate que no supra los 15khz).
Con esos componentes vas a tener que probar varios cortes, arrancando de los 4khz.
Lpad, ni hablar, tu woofer tiene 95 db y el tweeter 108. Por lo menso 6 db hay que bajarle pero tambien depende del corte.
Si lo cortas a 7.5 khz no vas a necesitar tanto.
suerte y saludos.
Juan Jose
17/03/2015 #1040
Avatar de Kebra
Si me guío por la impedancia y haciendo las cosas bien, ese "woofer" lo cortaría a la mitad, con un soplete de acetileno.
Si desprecio la advertencia que me da esa curva, me estiro hasta 3 KHz máximo, pero la curva de respuesta en frecuencia lo primero que me dice es "no compres este parlante". A mi, que soy un loco. Hay variaciones de mas de 10 dB.
El tweeter en cambio tiene una respuesta casi plana y una impedancia plana. NO CONFÍO en esas curvas. Yo mediría todos los parámetros. YO, que soy un loquito.
Y para emparejar ese desastre vas a necesitar Zobel y todo recurso que tengas al alcance de la mano.
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
Muchachos perdonen el off topic, pero recuerdo que había 2 o 3 aplicaciones que permitían pasar un gráfico a un archivo zma. Es decir, importabas la imagen y ajustabas algunos parámetros para obtener la curva en un formato que se podía importar con soft de diseño.
Alguien recuerda el nombre de alguna?
