19/04/2015 #1041
Avatar de Dr. Zoidberg
Pone un esquema completo de como esta conectado todo.
19/04/2015 #1042
Hola Dr. Zoidberg. Había subido unas fotos pero desaparecieron. Las subo de nuevo
Este es el filtro. Las resistencias las puse por fuera del circuito.
20/04/2015 #1043
Fijate si este sirve. Lo hice yo mismo, espero que este bien.
20/04/2015 #1044
Lo único que te puede decir es que las resistencias de atenuación que le colocaste en el driver se colocan previo al divisor, pensá que el divisor se calcula con la impedancia del driver y al poner resistencias sobre el mismo le cambia la impedancia que "ve" el divisor, eso genera que la frecuencia de corte no sea la calculada originalmente.
20/04/2015 #1045
sergiot dijo: Ver Mensaje
Hola Segiot, tengo entendido que realizando una red L-Pad a la salida del divisor el ohmeaje se mantiene constante. Claro que eso lo se ahora después que haber quemado la bobina del divisor. Igualmente no sé si este divisor ya tiene una red de atenuación con esas resistencias cerámicas que tiene el circuito. Por otra parte me gustaría saber cuantos ohms "vió" el divisor con la macana que yo hice. Saludos
21/04/2015 #1046
Muchachos que tal? Les comento que compre los parlantes JBL Selenium 12pw7 con driver JBL Selenium D220Ti. Necesitaria ayuda para el croosover, para que la respuesta del conjunto sea lo mas pareja posible.
21/04/2015 #1047
Si lo que hiciste fue una red L-pad calculada como corresponde no creo que joda al divisor, pero si solo pusiste las resistencia para aplacar el nivel sonoro hasta que te gustó, no creo que sea lo correcto, pero mas allá de eso tu bobina se quemó por otras razones.
Alambre muy fino para la potencia aplicada, no hay otra explicación, pensá que está después de un capacitor, por lo tanto gran parte de espectro de baja frecuencia está atenuado.
21/04/2015 #1048
Avatar de Juan Jose
[quote=Penique2000;1017044]Buenas tardes. Quería consultarle a los expertos porque he tenido un problema con un crossover que ha quemado la bobina pasa altos y no se exactamente porque sucedió.
Hola. Que tipo de construcción tenía la bobina?. Osea, alambre de que diámetro y tipo de núcleo?.
Que potencia maneja el conjunto (woofer mas driver).
Ese divisor es original del equipo?.
Marca y modelo??.
saludos y suerte
Juan José.
francosaurio dijo: Ver Mensaje
El tipo de bafle es fundamental, es para PA o monitoreo?.
Tienes las curvas de los componentes, fijate tu una frecuencia de cruce y luego deberías ir buscando atenuación en el driver seguramente para igual spl.
saludos y suerte
Juan José.
21/04/2015 #1049
Basicamente, quiero las cajas para reproducir voces en una banda de rock (en los ensayos), pero tambien quiero poder ponerle musica y que suene dentro de todo, parejo.
El tema es que, lo mas facil creo que seria comprar un divisor que corte en 2 Khz? Mi otra duda es que pasa con la atenuacion del driver? tiene mas sensibilidad que el woofer. Tengo si o si que hacerlo a medida o puedo comprar uno hecho? Las cajas me salen de 81 litros en el programa de calculo.
Subo la hoja del driver, la del woofer la subi hace un tiempito
Tipo de Archivo: pdf D220TIl.pdf (420,2 KB (Kilobytes), 65 visitas)
21/04/2015 #1050
Si tenes que atenuar el driver no vas a tener drama, el tema es al revés, atenuar el woofer.
El corte lo podes hacer basándote en la frecuencia de resonancia del driver, de ese valor te vas al doble para asegurarte de no hacerlo trabajar en esa zona, además tené en cuenta que cuanto mas abajo lo haces andar al driver, menor potencia le podes entregar, y en eso entra en juego el orden del filtro.
Hacerlo bien conlleva mucho tiempo, cálculos y mediciones, pero queda bien y confiable, hacerlo al tanteo sale lo sale, ni bien ni mal.
21/04/2015 #1051
Hola Juan José, gracias por responder. En el esquema están la mayoría de los datos de la plaqueta divisora. En el caso de la bobina q se quemó el núcleo es de aire y tenia 0.8 Mh con alambre 0.7mm. La plaqueta la compré armada y la caja la armé yo y tiene un parlante DAS 15L 400W de 8 ohms y el diver es un Leea de 8ohms 30W
21/04/2015 #1052
Avatar de Juan Jose
Penique2000 dijo: Ver Mensaje
Hola. Y la caja es para bajo eléctrico??.
Me parece que tenés un exceso de potencia en el driver que recalentó la bobina. Para 300 watts rms de salida de amplificador, normalmente va alambre de 1.2 - 1.3 mm 2 de sección.
Como conectaste todo?. Está sintonizado el bafle?.
Por último, tienes a mano la curva del driver LEEA para sacar bien la impedancia a frecuencia de cruce?. Por ahí el cruce del cros está justo en su frecuencia de resonancia.
Bueno, suerte
juan josé.
21/04/2015 #1053
Juan Jose, lamentablemente no tengo mas datos del driver Leea, pero la caja la arme yo mismo, y si esta calculada para bajo eléctrico.
24/04/2015 #1054
Pudiste ver el esquema que subí?
25/04/2015 #1055
Avatar de Juan Jose
Hola. Me parece que acá Divisor de Frecuencias (crossover) ya habímos hablado de algo de esto.
Sigo insistiendo en que el parlante NO es muy bueno por lo menos en especificaciones pero como compraste un driver y lo vas a utilizar para voces una primera prueba es dejar el woofer libre y cortar el driver alrededor de los 2500 - 2750 hz con un crosover de 18 db por lo menos o 3er órden.
Si te guias por las curvas puedes sacar la impedancia del driver a esa frecuencia de corte, y luego hacer las pruebas. Tambien puedes medir con el ARTA el driver y de esa curva tomar los datos.
Respecto del Lpad, si vas a tener que usarlo porque la diferencia de presión es bastante importante.
Saludos y suerte.
Juan José.
15/07/2015 #1056
Hola gente vengo a solicitar su ayuda... Paso a explicar lo que estoy haciendo tengo unos monitores de escenario de 10 pulgadas 2 vías ahora estoy diseñando el crossover de 2 vías segundo orden
Estos son los componentes driver de 1'...
http://www.eighteensound.it/DesktopM...nt_footer.html
1 woofera 10
'http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Delta_10A
Empezamos a calcular:
El cruce lo voy a hacer a 3000hz
En el driver la impedancia está al rededor de 9hom según la hoja de datos
El woofer la impedancia está un poquito más arriba de 15ohm así que asumo 16ohm según hoja de datos
Empiezo por favor si le erró me avisan
C1: 1/(4.Pi.9.3000hz)=2.9473uf que usaría dos capacitores de 1.5uf
C2: 1/(4.Pi.16.3000hz)=1.6579uf que usaría 1.5uf ya que no consigo esos valores
L1: ztw/(Pi.3000hz)=0.95mhy
L2: zw/(Pi.3000hz)=1.697mhy
Hasta hay todo bien ahora empiezan los problemas:
Fui a que me haganr las bobinas ya que no se como hacerlas... Y en la casa de.bobinados me dijeron que les triaga el diámetro del núcleo cantidad de vueltas diámetro de alambre... Ahora no se si se lo pedí mal oh nose no entendi.. Y le dije si supiera todo eso las armaba yo... Bueno me mandó a comprar un crossover armado... Sin solución si alguien sabe donde puedo mandar a hacerlas se lo voy a agradecer.
Mi siguiente duda es el tema de la atenuación ya que el woofer esta en 98.8db y el driver esta en 109db hay sinceramente no puedo entender si alguien me podria orientar se los voy a agradecer
Bueno desde ya muchas gracias... Y mi humilde Admiración a todos por todo lo que saben...
17/07/2015 #1057
Avatar de crimson
Calculador on-line de inductancias de crossover
Es muy común el que pregunten sobre cómo hacer una bobina para crossover, con qué material y con cuántas espiras. Les comento aquí cómo las hago yo, con buen resultado:
usando un programa que está en la web:
http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Inductor/
Para lograr buenos resultados hay que tener en cuenta un par de detalles, paso a comentarlos.
En primer lugar, uso formas o carretes comerciales de plástico. Como ejemplo pongo la bobina de arriba, necesitaba una de 0,8mH para un divisor de un driver. Elegí un carrete laminado 75 / 20 con las siguientes medidas:
Si bien la sección del medio es cuadrada, y el programa es para sección redonda, en la práctica hay una diferencia insignificante en el resultado. Lo que hay que tener en cuenta es la conversión de milímetros a pulgadas:
y el alambre AWG, en mi caso usé alambre de 0,80:
Así que ya tenemos todo para calcular nuestro inductor, abramos la pantalla principal:
insertamos los datos, en mi caso, los 22mm del diámetro dan 0,9 pulgadas, y el alambre de 0,80 da AWG 20.El ancho del carrete dá una pulgada. La inductancia requerida es de 0,8mHy. Cargamos los datos y le damos Calculate:
Obtenemos estos resultados:
En la bobina que ven más arriba, le dí 200 espiras (con una vuelta de cinta de papel por cada capa) y me dió una inductancia medida de 0,8mHy clavada.
Como vemos, es un programa muy confiable, se los recomiendo.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg bob1.jpg (158,5 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bob2.jpg (177,3 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: png awg.png (12,8 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: png inductorcalc.png (11,2 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: png inductorcalc1.png (11,6 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: png inductorcalc2.png (17,9 KB (Kilobytes), 218 visitas)
Tipo de Archivo: png lam7520.png (5,1 KB (Kilobytes), 222 visitas)
Tipo de Archivo: png pulgcm.png (17,2 KB (Kilobytes), 216 visitas)
22/07/2015 #1058
Pregunta ya que me surgen una duda con los carreteles cuadrados... desde donde se mide el diámetro del núcleo del carretel.
Desde la punta a punta del cuadro ósea en de vertice a vertice o midiendo un lado..? Perdón sino me supe explicar... Espero me entiendan gracias
22/07/2015 #1059
Avatar de crimson
Hola pantry2, fijate en el dibujo de dónde tomo la medida:
mido simplemente el ancho del carrete, luego lo convierto a pulgadas e ingreso el dato. No tengo una explicación matemática de porqué funciona, simplemente, en la práctica, mido la bobina terminada y me da el valor con bastante exactitud.
Saludos C
22/07/2015 #1060
Avatar de juanfilas
Yo para el cálculo de las bobinas de nucleo rectangular, donde los programas solo tienen núcleos circulares, lo que hago es igualar área, osea, sacas el área del cuadrado/rectángulo y lo igualas con el área del circulo, despejas diámetro del circulo y listo, vas a tener un diámetro equivalente.
Acir = Pi x d2/ 4 - Arec= LxL
Pi x d2/4 = LxL
d2/4= (LxL) / Pi
d2= ((LxL)/Pi)x4)
d= sqr((LxL)/Pi)x4)
(si encuentran error en el despeje avisen )
