02/08/2016 #1101
Gracias por responder, me gusta leer mucho. Daré una ojeada a sus sugerencias y probare con alguno. Aclaro que el proyecto es para mediano plazo, solo en momentos libre. Prometo publicar fotos.
03/08/2016 #1102
Avatar de Kebra
Preguntonta:
En sus mediciones con LIMP, ¿que valor de resistencia de referencia les dio mejor resultado?
Tengo al 1%: 10Ω, 22Ω y 41Ω. También un valor raro de 10,7 KΩ pero creo que esta ya muy lejos...
26/09/2016 #1103
Buen dia.
Actualmente tengo un bafle de 3 vias (12" jahro + 5" jahro + piezo Leson TLC1) con un divisor Selenium LC8123, dice ser de 12db/Oct pero no menciona los cortes. Este divisor esta sellado en una resina semitransparente, por lo que pude levantar el circuito y los valores de los capacitores bipolares, no asi las bobinas (3 con nucleo de ferrita).
Como quiero hacer un nuevo divisor y no se bien en que punto realizar los cortes, me quiero basar en este divisor. El circuito es el primer adjunto. Ahi se ve que:
Twiter tiene capacitor de 2.2uF, si aplico la formula (http://www.calsci.com/audio/X-Overs1b.html):
C = Q / 2*π*f*R => C = 0.7 / 2*π*f*6.2ohm (resistencia en DC)
despejando F = 8160hz. Debo suponer que L esta calculada para esa frecuencia, cierto?
El woofer tiene 47uF, eso seria:
F = Q / 2*π*C*R = 0.7 / 2*3.1415*0.000047*6(ohm) = 395hz.
El medio es otra cosa, es un primer orden, cierto?
Si bien no interesa, el corte que tiene este divisor seria 400hz y 8160hz?
He medido el woofer y medio, dando esto:
MEDIO 5":
Fs  = 732.06 Hz
Re  = 6.20 ohms[dc]
Le  = 72.21 uH
L2  = 252.37 uH
R2  = 9.35 ohms
Qt  = 0.83
Qes = 2.37
Qms = 1.28
Mms = 16.13 grams
Rms = 58.148960 kg/s
Cms = 0.000003 m/N
Vas = 0.03 liters
Sd= 78.54 cm^2
Bl  = 13.939251 Tm
ETA = 0.40 %
Lp(2.83V/1m) = 89.28 dB
Added Mass Method:
Added mass = 12.50 grams
Diameter= 10.00 cm
WOOFER 12":
Fs  = 54.43 Hz
Re  = 6.00 ohms[dc]
Le  = 312.82 uH
L2  = 462.67 uH
R2  = 12.31 ohms
Qt  = 1.26
Qes = 1.54
Qms = 7.14
Mms = 29.66 grams
Rms = 1.402994 kg/s
Cms = 0.000289 m/N
Vas = 114.31 liters
Sd= 530.93 cm^2
Bl  = 6.288651 Tm
ETA = 1.15 %
Lp(2.83V/1m) = 93.96 dB
Added Mass Method:
Added mass = 14.00 grams
Diameter= 26.00 cm
Del twiter lo unico que pude saber es que tiene 108dB, lo cual tendre que atenuar, al menos 10db para arrancar. Le hice la curva de impedancia arrancando en 1khz. Va adjunta.
Mi ultima pregunta, como saber el corte que conviene para un divisor en base a los datos/parlantes que tengo?
Gracias,
Andres.
Tipo de Archivo: jpg divisor selenium LC8123.jpg (190,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Twitter_LeSon.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 9 visitas)
26/09/2016 #1104
Me parece que en el calculo se utiliza la impedancia y no la resistencia en dc, ya que los cálculos están basados en el campo de la alterna, seguramente alguien con toda la sabiduría pueda verificar esto.
26/09/2016 #1105
Avatar de Dr. Zoidberg
Las fórmulas que has usado y los resultados que has obtenido no sirven para nada ya que no conocés los valores de los inductores.
El tweeter y el woofer tienen filtros LC de segundo orden, mientras que el mid tiene un pasabanda LC con pendientes de primer orden. Eso es todo lo que se puede decir del circuito que has relevado.
Lo que debés hacer es medir (con micrófono y el ARTA) la respuesta de cada parlante ya puesto en el baffle, y a partir de esa respuesta y el esquema circuital que has usado recién vas a poder sintetizar el nuevo crossover usando algunos de los softs de diseño.
Cualquier otra cosa es una adivinanza...como por ejemplo, asumir que el Q=0.7
26/09/2016 #1106
Hola,
Para esos cálculos me base en lo que leí y como calculó su divisor en esta web:
The second order formulas above have an additional parameter "Q"; we'll set Q at .7. A Q of .7, as we will learn later, selects a Butterworth cross over which has optimal frequency response. If we select a Q of .58, we'll get a Bessel cross over, which has optimal transient response.
Si bien su desarrollo es para un dos vías, me imaginé que todo se trata como circuitos separados.
Y con respecto al calculo que hice de la frecuencia, visto que la formula utilizaba la misma frecuencia para obtener el valor de C y L, nada, supongo que una vez obtenida la frecuencia sabiendo el capacitor que tiene mi divisor, podria saber cual es el valor de la bobina.
Igual todo esto era como una guia, de tratar de saber haciendo cuentas lo que hace mi divisor.
Claro que lo ideal seria medir, y es lo que quiero, pero no cuento con microfono de calidad.
saludos,
Andres.
26/09/2016 #1107
aadf dijo: Ver Mensaje
EL problema con esos xovers es que controlan la respuesta ELECTRICA del filtro y lo que vos necesitás lograr es la respuesta ACUSTICA del sistema, que dista de ser igual a la eléctrica. Por eso no importa tanto si es un filtro Butterworth o un Bessel o uno Elíptico, lo que interesa es el sonido filtrado que medís a la salida del baffle y no la electricidad filtrada que le llega a cada parlante.
Claro que podes saber cual es el valor de la bobina, pero necesitás también el Q además de la frecuencia, y el Q no lo conocés. Tendrías que analizar la posibilidad de hacer algun engendro en el xover para medir las bobinas.
De todas formas, la interacción entre la resistencia/impedancia del parlante y los parámetros del filtro es muy grande, así que ahí tenés otro grado de libertad para controlar, por eso también necesitás medir la curva impedancia-vs-frecuencia del parlante.
Hay un hilo de un sistema 2.1 iniciado por el usuario jorger donde describe como modificar un microfono (de PC creo) para obtener mediciones razonables.
26/09/2016 #1108
Bien, ya entiendo lo que dices.
Voy a buscar lo del microfono, me resulta interesante.
Gracias por la info.
Saludos,
Andres.
09/11/2016 #1109
Hola,
Estuve viendo en el canal de youtube de construye tu video rocola, no se si lo hayan visto antes, sobre como construir un crossover y pues lo que no entendi es que te dicen que para cada salida, osea, para la salida del pasa bajos, pasa altos y medios se deberia tener un amplificador diferente.
Mi duda es, estas salidas de los filtros no se pueden conectar a la entrada del mismo amplificador? o usar un sumador y sumar estas 3 salidas?
Gracias de antemano.
09/11/2016 #1110
robejosorio dijo: Ver Mensaje
Hola,
¡Hola!
No entiendo el sentido de lo que dices...
¿Para qué hacer un divisor de frecuencias, para luego volver a juntarlas? No tiene sentido separarlas entonces...
09/11/2016 #1111
Avatar de Fuegomp3
Hola,
Es que justamente es la finalidad del crossover, separar las frecuencias, amplificarlas por separado y asi tener mas potencia con las frecuencias separadas. El sonido es mas puro ya que cada amplificador reproduce un rango de frecuencias, acorde al parlante que tiene conectado, no se usan filtros pasivos (bobinas y capacitores conectados a los parlantes) y todo se aprovecha mas.
Si los volves a juntar para mandarlos a un solo ampli, mejor no lo uses y listo.
Avatar de AntonioAA
Por favor NO MEZCLEN ! ... una cosa es el divisor Activo en baja señal , cuyas salidas van cada una a un amplificador , que un divisor Pasivo luego del amplificador , cuyas salidas van cada una a un parlante!!
La mejor es la primera ya que electronicamente es mas facil lograr mejores resultados , si bien insume tantos amplificadores como vias .
19/11/2016 #1113
Muchas gracias por sus respuestas, ya pude entender la finalidad de un amplificador para cada filtro.
05/02/2017 #1114
Buenos dias.
Hace tiempo que no hago ningun crossover y no recuerdo exactamente si en este tipo de diseño hay que invertir el midrange (se que en algun comentario hace unos años me lo dijeron pero no lo encontre). A las mediciones recuerdo que tenia que sacarle el valor de la fase porque casi siempre esta mal.
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (30,0 KB (Kilobytes), 64 visitas)
05/02/2017 #1115
Yo no entiendo mucho de filtros, pero esos valores de condensadores son más propios de una fuente de alimentación que de un crossover, creo que los valores NO son para nada correctos.
Un saludo.
05/02/2017 #1116
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
No son 10000uf. Son 10,000uf (creo,ahora me entro la duda )
05/02/2017 #1117
Hay que invertirlo. En el diagrama que subiste ya aparece invertido.
Son 10 uF.
Hola chicos, quisiera hacer una consulta respecto a esto del crossover, me gustaría armar uno activo y tengo entendido que para cada frecuencia debo de utilizar un amplificador, lo que no sé es si deben ser de la misma potencia o si para cada frecuencia a reproducir, pues deba ser de X potencia, no sé si me di a entender, pero la idea es esa, no entiendo mucho del tema y quiero ir aprendiendo.
Avatar de Juan Jose
En ese caso deberías visitar algunos temas como este.
Crossover ó Divisor de 3 vias
Avatar de jorger
diodoled dijo: Ver Mensaje
La potencia que debe tener el amplificador básicamente depende de la sensibilidad de los altavoces y de la ganancia de los crossovers. Aunque ésto último no se suele tener en cuenta porque lo normal es que tengan ganacia 1.. depende de lo que quieras hacer.
Puedes utilizar amplificadores idénticos y atenuar la señal de entrada de cada uno según convenga.
