Hace 2 Semanas #1141
Avatar de Juan Jose
massbateria dijo: Ver Mensaje
Me podrias ayudar en los calculos una vez haya elegido el driver? Te lo agradeceria inmensamente!!
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
Si por supuesto.
Para eso es el FORO no _??
Hace 2 Semanas #1142
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Si por supuesto.
Seguramente compraré motores faital de esas características.
El lunes si ya lo tengo claro te paso las carácteristicas.
Mil gracias!
Hace 1 Semana #1143
Mil gracias!
Ya tengo decidido lo de los motores de agudos.
Seran Faital y estoy entre estos dos modelos.
Adjunto fichas.
Necesitaria como ya he comentado antes los filtros, que creo deberian ser al menos de segundo orden y un circuito atenuador, creo.
Mil gracias!!http://cloud.tapatalk.com/s/5a5514e1...atasheet_8.pdfhttp://cloud.tapatalk.com/s/5a5514db...atasheet_8.pdf
Hace 1 Semana #1144
Avatar de Juan Jose
Adjunto fichas.
Bueno, una alternativa es cortar el driver a 1800 hz. Tu woofer llega a 2000 hz y a partir de ahi comienza a perder potencia en frecuencias altas.
El adjunto es una idea de como utilizar las gráficas y los archivos de PCP FILES que hacen los cálculos y a mi me dan valores muy similares a los de las fórmulas.
Yo elegí un tercer órden, debido a que tu driver solamente soporta 60 watts rms y deberás primero fabricar el crosover y en base a ello calcular la red de atenuación y luego finalmente la protección. (sugiero a lámpara).
Propuesta entonces:
Woofer 1508 de peavey directo sin cross.
Driver Faital HF109 con cros tercer órden a 1800 hz.
Supongo la caja está sintonizada para el woofer sino hay que sintonizarla. En tus archivos está medidas de tubos y frecuencia de sintonia dependiendo el modelo de woofer y caja tipo.
bueno, hay que repasar calculos y fabricar el croos, comenta como te fué!!
Tipo de Archivo: jpg filtro 3 orden foro.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Hace 1 Semana #1145
Muchas gracias!! Por supuesto que te comentaré!!
La red de atenuacion tambien salia en los pcp files, verdad?
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Ya he visto lo de la red de atenuación L-pad. Supongo que la lampara de protección la pongo después de todo en serie en el cable positivo, verdad?
Hace 1 Semana #1146
Avatar de Juan Jose
No no, la lámpara o lámparas en este caso (para mi son dos de 24 v y 50 watts en serie para tu driver) van siempre a la entrada del filtro de agudos. O sea, entre el positivo de entrada y el primer capacitor C1.
Hay protectores electrónicos que son mas elaborados que no cortan la señal ni tampoco se abren como los que te comentaban mas atras en el foro.
En un tema subí los diagramas y pcb.
ACA el tema.
Cómo proteger cornetas (tweeter) ?
en tu caso debes regular el zener a 30 volts para proteger el driver de 60 watts rms y 8 ohms de impedancia.
Lo he utilizado generalmente en tweters porque profiero personalmente un buen divisor de frecuencia a 18db/octava y las lámparas de protección.
saludos.
Hace 1 Semana #1147
Mil gracias. Buscaré esos circuitos.
Ya te digo como voy quedando.
Saludos. Gracias !
Hace 1 Semana #1148
Avatar de Juan Jose
fox9010 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por tu aporte Antonio, siempre es bienvenido los comentarios cuando son constructivos independiente si la respuesta esperada es favorable o no.
Tomare en consideración tu aporte, poner parlante de 6-8" se me hace realmente difícil porque la perforación en el parlante ya esta hecha y es de 15". Seré sincero, estoy recién interiorizándome en estos temas de lo que es amplificación y parlantes, y por fuerza mayor, me han pedido ayuda para reparar estas cajas (sin fines de lucro) cajas las cuales son usadas en una iglesia, por lo cual accedí y he comenzado a buscar información al respecto sobre todo con los crossover, el crossover que traía se estropeo y además me comentaron que habían quemado ya varias veces los agudos por lo que me hace presumir que no estaban bien calculados los componentes de dicho crossover o bien una inadecuada amplificación. Si pudieran prestarme ayuda en lo posible para poder fabricar un crossover para estos parlantes estaría eternamente agradecido.
Adjunto foto del parlante en cuestión, saludos..
Si subes el cross viejo (diagrama o foto de atras y adelante) podemos ayudarte a calcular el nuevo siempre que también especifiques que driver de agudos elegiste como reemplazo.
Hace 1 Semana #1149
Gracias!!
Hola. entonces, para aclarame: Primero va la protecciópn (o en forma de circuito o las dos lámparas) después la red de atenuación y finalmente el filtro.
¿Sería así el orden?
Otra pregunta. En el caso del circuito de protección que me propones, necesitaria alimentarlo electricamente? Eso seria un inconveniente, ya que las cajas son pasivas.
Gracias por todo!
Hace 1 Semana #1150
Siempre aconsejo las lámparas como protección ! ¿ Por que ? Simplemente porque a lo sumo funcionarán como "compresor" atenuendo los volúmenes altos.
Porque el bafle sigue sonando sin cortes ni cosas raras , y eso para audio profesional-laboral es muy importante.
Saludos !
Hace 1 Semana #1151
Avatar de Juan Jose
Gracias por todo!
En el caso de las lamparas (mejor opción para mi siempre) van antes del crosover.
O sea, lamparas en serie con positivo, luego el crosover y ultimo el driver.
En el caso de proteccion electronica activa, la misma va ULTIMA. O sea, va el crsosover, el driver y la proteccion en paralelo con este último. Se alimenta desde la señal de audio que le llega al driver, no precisa alimentacion externa.
Igualmente, yo personalmente SIEMPRE utilizo lámparas y funcionan muy bien.
Hace 1 Semana #1152
Entonces, si uso lamparas no uso la red de atenuacion?
Otra pregunta Juan Jose, en el esquema del filtro, donde esta el positivo y el negativo del twiter?
Perdona mi ignorancia.
Hace 3 Días #1153
Avatar de Juan Jose
La lámpara va a resultar del filtro. Es protección.
La red de atenuación va luego del filtro y antes del drivers, es para igualar las sensibilidades de los componentes (generalmente los drivers tienen mayor presión sonora que los woofers).
En el caso de un filtro de 3er orden el positivo coincide con la línea positiva del filtro y el negativo al negativo general.
Hace 3 Días #1154
Es que en el esquema que me pasaste del filtro, no pone donde esta el positivo o el negativo.
