26/09/2016 #1
Duda con jack stereo 3.5 mm pcb
Hola,
Tengo un jack hembra para un circuito pero no se como diferencias los canales de la masa, haber si alguien me puede ayudar.
Un saludo
26/09/2016 #2
el de hasta atras es masa, el de enmedio es canal derecho y el que esta justo donde se conecta el plug es el canal izquierdo
probablemente este video pueda ser de ayuda
youtube.com/
watch?v=GM5zoRcOpXY
26/09/2016 #3
Hola Unicoinbraus,
no hay ninguna pata en el centro, están dos delante y dos atrás. Puse unas fotos, no se si se ven bien.
26/09/2016 #4
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
Con las fotos no veo claro si es estereo o mono.
Estereo:
Patillas delanteras masa.
Patillas traseras canal I - canalD
Mono:
Patillas traseras canal con "interruptor" para altavoz.
De todas formas, por si las moscas, lo mejor es meter un jack y con un polímetro comprobar cual es cual.
