30/06/2011 #1
duda con mixer se señales
hola a todos, encontre en internet un circuito de un mixer de microfonos, lo monte todo en una placa universal, pero el tema es q ahi un capacitor q nose de q valor es, entonces le mande uno ualquiera q tenia por ahi, uno de 2,2uf y bueno no emite ninguna señal, tambien en una parte entre los 2 amplificadores operacionales, ahi una rasistencia, q no se si es un resistor o un potenciometro, el capacitor q no se cual es, esta a la salida del segundo amplificador operacional, q me recomiendan q puebe?
[IMG][/IMG]
30/06/2011 #2
pues el esquemaico la resistencia que dices dice: gain changing resistor asi que puede que sea un potenciometro
01/07/2011 #3
lanfra dijo: Ver Mensaje
. . . el tema es q ahi un capacitor q nose de q valor es . . .
El valor de ese condensador puede estar entre 1µF y 33µF; depende de la impedancia de carga conectada en la salida.
. . . en una parte entre los 2 amplificadores operacionales, ahi una rasistencia, q no se si es un resistor o un potenciometro . . .
Es una resistencia, pero si quiere utilizar un potenciometro; entonces tendra un circuito muy ruidoso.
