17/06/2010 #1
duda sobre forma de coneccion en mi sistema de audio para el auto
hola muchachos del foro la verdad que es mi primer post les pido disculpas si lo hago mal.
__________________________________________
bueno les paso a comentar lo que quiero hacer, me compre 2 parlantes
pionner de 10" serie champions ( 300 watts rms ) son doble bobinas y cada bobina de de 4 ohmm
tambien me compre una potencia power pack pm-4658 es de 2600 watts pico
y tambien tengo un twister pero no me acuerdo de cuantos watts solo se que es de 8 ohmm de impedancia.
mi problema en cuestion es la coneccion, como tengo que hacerla....
estos son los datos que concegui de mi potencia:
4 channel mosfet power amplifier
2 ohm stable & tri-mode connection possible
thermal/short-circuit/overloading protection
max power: 2600w
dimensions (lxwxh): 375x250x62mm
datos de los pionner 10" doble bobinas (4 ohm c/bobina):
potencia max: 1200 w
potencia nominal: 350 w
cono de impp renforzado de fibras entretejidas de basalto/carbon para bajos mas naturales
rodeado radialmente de rollo ancho con 3 capas de fibras entretejidas
bobina de voz larga de 4 capas de cobre
bobina de voz con capa de tela de vidrio cubierta de resina de fenol
yugo de palo extendido y ventilado
iman de masa doble (74oz) de alta potencia para mas fuerza magnetica y musica mas potente y precisa
cesta moldeada con cobertura de iman
terminales unipolares, plateados de compresion integrados
bueno eso son todos los datos que tengo y que se me ocurren... si necesitan mas me los piden....
pd: lo que necesito es saver cual es la mejor forma de conectar todo para que suene bien, me explique? jaja creo que me maree
Nota: el primer post lo hice mal en la zona equibocada en mayusculas hice todo mal perdon a los mod.... mil disculpas.
