28/08/2007
| #8 |
antes todo se hacia con una sola bocina, si no fijate en el radio de tu abuelito o en el tocadiscos de los ya miticos L.P.´s, pero despues se dieron cuenta de que habia que dividir frecuencias, de ahi hicieron, los Woofer, frecuencias bajas, tweeter, frecuencias altas, y medios obvio frecuencias medias, cuando estos tres solo los pones porque se ven bonitos, los conectan a la misma salida, pero para un mejor rendimiento, cada uno lleva su propio amplificador de audio, despues de una division de frecuencias, para que se escuche mejor, y mas nitido.
Claro todo esto del sonido es una ciencia, se dice que un experto en sonido te puede hacer una bocina con una caja de zapatos, por ejemplo, hay torretas de bocinas, que son solo bocinas una sobre otra, que estan diseñadas para que la primera al resonar, ayude a la de abajo y asi sucesivamente, una d estas las nada trayendo el grupo de rock Rolling Stones.
Algo curioso que paso aqui en Mexico, es que al poner un sonido para fiestas, la gente solo ponia los amplificador al maximo, obvio si pones amplificador en serie a su maxima ganacia estos se saturan y solo sacan un zumbido, que casualmente se puede considerar de baja frecuencia, y como coneste sonido vibra el lugar, creen que estan aprovechando la maxima capacida de sus amplificador y buscaron solo amplificar estas señales, de ahi que se hizieran famosos los subwoofer en los equipos de sonido
Por eso no hay nada como el THX y el DOLBYT prologic y sus nuevas versiones
-------------------------------------------------------------------------------------------- BoCina no es lo mismo que boBina.
Tremendo pitote le habeis liado al creador del post.
No tiene nada que ver las bocinas de los Rolling Stones, con las fiestas de tu pueblo, con los amplificador a la maxima potencia, ni el thx ni el "DolbyT", son cosas y conceptos completamente diferentes.
Lo de los Rolling Stones es un Line Array, Las fiestas de tu pueblo es una berbena y todo lo demas que explicas es una competición por creer que quien mas burradas dice, mas sabe. |
