01/02/2013 #1
Duda sobre valor QTS de los subwoofer's
Hola tengo una duda sobre el QTS de los subwoofer de car-audio. Se que este valor puede orientar a una persona a saber que tipo de recinto usar para cada subwoofer. Pero mi duda es si un subwoofer con un valor QTS de 0.77 puede usarse en un recinto bass reflex, se que en este caso seria conveniente un cajón sellado pero lo quiero utilizar en espacios abiertos y el sellado tiene poca "eficiencia" fuera del vehículo
01/02/2013 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
El Qts no te indica eso!!
Leé acá para que sepas un poco sobre los parámetros T/S: Entendiendo los parámetros Thiele-Small en los altavoces
01/02/2013 #3
Muchas gracias. Discúlpe mi ignorancia pero quisiera saber porque recomiendan un tipo de cajón dependiendo del qts del altavoz
01/02/2013 #4
arnaldonanno05 dijo: Ver Mensaje
No sé quien hace eso pero es cualquier cosa :(!!!
Para que un parlante sea candidato a bass-reflex o sellada hay que evaluar algo que se llama EBP. Leé lo que te indiqué para que sepas que podés esperar de cada parámetro.
01/02/2013 #5
Muchas gracias por su aporte. El sub es adecuado para bass reflex. Gracias por su tiempo y muy buen informe que me recomendó.
