31/01/2013 #1
Avatar de Ketsova
Dudas sobre componentes para bafles
Hola, gente del foro, tengo 4 bafles iguales y les quiero reemplazar los componentes, por otros de mejor calidad para usarlos en una potencia Behringer Inuke 3000, mi idea es poner un subwoofer de audio car en cada uno, cambiar los driver tambien de audio car y los tweeter de plastico por unos bala, quiero que dejen de lado la potencia ya que mi duda va de la mano de la impedancia, porque el sub es de 4 ohm y el driver tambien, pero el tweeter es de 8 y aparte de eso son 4, mi pregunta es como se conectaria esto y cuanta impedancia tendria??
Y me falto aclarar algo, los bafles no venian con divisores de frecuencia y tampoco los pienso usar por ahora, ya que la potencia en rms ronda los 700W, y la mayoria de los que ya vienen armados son hasta 400W y si los armo me llevaria mucho tiempo jaja.
Si alguno necesitaba ese dato, repito la pregunta, teniendo en cuenta los datos que mencione, ¿como conecto el sub de 4Ω, el driver tambien de 4Ω y los tweeter de 8Ω? y otra mas ¿cuanta impedancia me daria esta conexion? y otra de yapa ¿recomiendan algun tamaño de cable para la conexion de los componentes?
Gracias espero sus respuestas, Dj Frik!!!!
31/01/2013 #2
Ketsova dijo: Ver Mensaje
Esos parlantes de auto son una porquería
Necisitás un divisor de frecuencia , si , si o si
Minimo llevaría un capacitor en serie con el driver y otro con el tweeter ¿no?
Con el divisor de frecuencia la impedancia sería de unos 4 Ohms
Sin el divisor la impedancia sería de 2 fuegos = driver y tweeter.
Saludos !
01/02/2013 #3
Avatar de Ketsova
Hola DOSMETROS, vos me recomendas que use un divisor de frecuencia, pero donde consigo uno que sea como minimo para 600W?? Casi todos los que se encuentran en internet son de entre 100W y 400W, igualmente estaba pensando en armarlos pero no tengo ni idea de calculos de bobinados, gracias... Igualmente espero mas opiniones, no me quiero quedar con una sola jeje!!!!
01/02/2013 #4
¿ Quien armó ese bafle ? poné fotos por favor
El woofer ese chino anda por los 250 Watts , y tanto la corneta como los tweeters la potencia es "de programa" no individual.
O sea que entre todo sumarás 350 Watts
Divisor de Frecuencias (crossover)
Aqui tenés uno todo hecho , el alambre ponele de 1mm² de sección
http://construyasuvideorockola.com/p..._crossover.php
Saludos !
01/02/2013 #5
Avatar de Ketsova
Despues subo fotos para que los veas, muchas gracias por pasarme el link para hacer el cross, y cuando pueda comprare mejores componentes para los bafles, saludos y gracias de nuevo!
04/02/2013 #6
Avatar de Ketsova
Tengo otra duda DOSMETROS, si no tengo chapitas para armar el nucleo de la bobina, que puedo utilizar?? O como puedo armar los bobinados con nucleo de aire?? Desde ya muchas gracias!!!!!
04/02/2013 #7
Fijate por éstos post :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...040j2212200j20
