19/03/2008 #1
Duplicar salidas de equipo de musica
Pues eso me gustari duplicar las salidas de un equipo de musica estereo. Conectar 4 altavoces en vez de 2.
Altavoces de 4 Ohmios 1 W.
21/03/2008 #2
Si duplicas la salida tal como la pones bajas la impedancia a la mitad con riesgo de sobrecargar la etapa de salida y cargarte, el ampificador final.
Antonio
21/03/2008 #3
Gracias por tu respuesta, por eso busco algo para mantener la impedancia.
21/03/2008 #4
Avatar de KARAPALIDA
Yo no creo que a esas potencias rompas nada, es mas bien comun que funcione de 4 a 8 ohms.
Son muy chicos esos parlantes que equipo es?
De ultima pongalo en serie se te va a 16 ohms. Saludos
25/03/2008 #5
Avatar de santiago
es lo que yo postee en "entrada amplificador en salida parlantes" dever colocar un preset y un capacitor de determinados uf dependiendo si quieres graves o agudos por ej 50uf para los graves y sino un trimmer para regularlo
con el "equipo de musica principal" al minimo de su volumen regulas el preset o potenciometro hasta que se escuche a casi el mismo volumen.
ESTO ES AGREGANDO UN AMPLIFICADOR APARTE PARA TUS NUEVOS PARLANTES ej tda2003 por la potencia por que si tu "equipo de musica principal" esta diseñado para determinada potencia y le agregas mas parlantes se tiente a morir
salu2
