01/04/2015 #1
Avatar de seralemi
Fase de señal crossover pasivo 3 vías.
Buen día. Les adjunto el esquema de un crossover pasivo, el cual me plantea la duda respecto a la puesta en fase de la señal de los distintos altavoces. Para ello hice una simulación con el CircuitMaker en la escala de fase en grados.
Quisiera saber si alguien puede decirme si existe un desfase de la señal ó si debo invertir la polaridad de algún/os altavoz/ces. Se trata de un midbass, un midhigh y un tweeter. El woofer no aparece porque se conecta directamente a la salida del ampli, sin bobina.
Muchas gracias.
PD: mis disculpas, he utilizado estas URL porque no se como subir imágenes desde aquí.
01/04/2015 #2
seralemi dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias.
Saludos..
¿ Y por que eso ?
Sin la bobina estás haciendo trabajar al woofer en rango completo, cosa para la cual NO fue diseñado y al margen de los desarreglos en el sonido, recargas al amplificador en medios y agudos.
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
01/04/2015 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Para saber el comportamiento (mas o menos real) de la fase tenés que reemplazar a cada parlante por su "equivalente eléctrico" que es una serie RL+paralelo RLC y los valores no los podés saber sin modelar cada parlante. En resumen... un lío, así que el gráfico que has obtenido no tiene valor.
Por otra parte, con un tweeter con FPA de primer orden no vas a llegar muy lejos, así que te recomiendo medir el baffle completo con el ARTA o el HolmImpulse mas un micrófono y a prtir de ahí analizar la necesidad de las inversiones de fase. De otra forma estás jugando a las adivinanzas...
01/04/2015 #4
Avatar de seralemi
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Y por que eso ?
Lee esto:
Gracias Fogonazo por tu opinión, leeré lo que me has enviado.
Hola Dr. Zoidberg. Gracias por tus comentarios, son muy valiosos. Es cierto lo que dices, es algo muy complejo de llevar adelante y por ahora dejaré todo como está. Pensé que sería algo más sencillo de determinar.
