13/06/2006 #1
Filtro pasivo para el auto
Hola, hace poco que me eh registrado aca, necesito el circuito de un filtro pasivo para el auto (pasa bajo), para un woofer...gracias.
16/06/2006 #2
respuesta
Puedes hacerlo con circuitos RC o con circuitos RL
Aqui te paso una pagina de filtros pasivos, lo malo es que esta en ingles, pero si solo te interesan los esquemas, tiene bastantes
http://www.filter-solutions.com/passive.html
16/06/2006 #3
revisa
www.atodovolumen.net
y despues en este foro ubica Air-cored un programa que necesitas para fabricar tus bobinas
para el filtro
yo fabrique un crossover con estos datos
ahora tienes que saber a que frecuencia dejaras el corte del sub
18/06/2006 #4
Che gracias por el programa y los circuitos...ahora voy a armar algun filtrito!!!...Ah y otra cosita, si alguien me puede pasar las frecuencias (mas o menos) para los agudos, medios y bajos...gracias
22/06/2006 #5
corte de frecuencias
para corte de los agudos puedes intentar entre 5 khz y 10 khz
te recomiendo un filtro de 18 db la formula es
C1 = 1/3 x pi x R x fc
C2 = 1/pi x fc x R
L1 = 3 x R /8 x pi x fc
R = resistencia del tweter
fc = frecuencia del corte
para el bajo intenta 800 hz y para el sub 80hz 0 60hz
L2 = 3 x R / 4 x pi x fc
L3 = R / 4 x pi x fc
C3 = 2 / 3 x pi x R x fc
R = resistencia del parlante
ten encuenta que cada fabricante de parlantes fabrica sus parlante para
funcionar a una fracuencia determinada
un parlante de buena "calidad" tendra descrito la frecuencia " ideal" de funcionamiento a la cual el crossover debera funcionar
espero ayuarte algo
chauuuuu
09/11/2009 #6
Respuesta: corte de frecuencias
thors dijo: Ver Mensaje
C2 = 1/pi x fc x R
espero ayuarte algo
chauuuuu
hola. estoy buscando un filtro pasa bajos. me podes pasar el diagrama. (para aplicar las formulas que vos mencionaste)
