22/09/2008 #1
Forrado interior de caja acustica
Hola amigos como estan? les queria hacer la siguiente pregunta : resulta q tengo una caja acustica con un parlante de 6" y un tweter. Me habian dicho q forrando el interior de la caja lograria tener unos graves mas nitidos ahora bien de ser asi de q material deveria forrar el interior de la caja? de q espesor deveria ser dicho material?.
P.D: debe ser un material economico ya que recien termino de hacer la caja y no me queda mucha plata jeje.
desde ya muchas gracias!
SALUDOS[/u]
23/09/2008 #2
Avatar de fernandoae
No es lo mejor pero sirve: con poliuretano expandido ese amarillo que se usa para sellar, lo conseguis en una ferreteria.
23/09/2008 #3
fernandoae dijo:
q presio tendra mas o menos?. se me habia ocurrido usar goma espuma vos q pensas?
SALUDOS
23/09/2008 #4
La espuma de poliuretano o de poliestireno no sirven para amortiguar, son refractarias al sonido (Lo refleja).
Si se emplea como sellador para dar hermeticidad a la caja (Tapar las juntas)
Tal vez se están refiriendo a la goma-espuma, no es lo ideal pero algo ayuda, sobre todo una que se emplea para embalajes que tiene una superficie ondulada.
Lo mas económico que puedes colocar el lana de vidrio o lana mineral recuperada de algún termo-tanque o cocina en desuso, le haces unas arandelas de cartón y con estas la fijas a tu caja con clavos. Hay que trabajar con guantes, si no te picaran las manos por varios días.
Si te queda algún $$, compras una plancha de lana (No son caras), la cortas a la medida de los interiores de tu caja y la fijas con las arandelas de cartón o con alguna cinta de tela para que no se desarme, hay unas que tienen aluminio (No sirven, salvo que le retires el aluminio)
23/09/2008 #5
Fogonazo dijo:
Gracias por responder entonces tengo q comprar lana de vidrio. En q lugar se consigue?
Leitox dijo:
....... En q lugar se consigue?
Averigua en casas que provean materiales para el armado de "Techos", se emplea como aislante térmico entre las chapas del techo y el cielo-raso.
Hay una que es practica que posee un papel de soporte, el papel se pone del lado de la madera (Opuesto al parlante)
ok ya voy a ver si la consigo muchisimas gracias. De no ser ese material puede ser otro? es escuchado de uno llamado wata q tal sera? sera muy caro?
24/09/2008 #8
La buata es similar, pero yo prefiero la lana de vidrio.
Es lo que se emplea para insonorizar los automóviles
Averigua por ambos y comenta.
Recuerda:
Fogonazo dijo:
.......Lo mas económico que puedes colocar el lana de vidrio o lana mineral recuperada de algún termo-tanque o cocina en desuso........
O sea: Gratis
24/09/2008 #9
Fogonazo dijo:
Recuerda:
Fogonazo dijo:
O sea: Gratis
ok gracias este fin de semana voy a salir a averiguar precios y te comento .
SALUDOS!
24/05/2010 #10
Respuesta: Forrado interior de caja acustica
yo utilise guata ,tiene aprox. 3 cm. espesor, no es cara y funciona bien.-saludos.-
25/05/2010 #11
Avatar de arrivaellobo
Pues me has creado una duda Fogonazo, porque yo terminé con un amigo una caja para un subwofer el otro día y le pusimos lana de vidrio de esa amarilla con un lado de papel de aluminio (del lado de la madera), y ya no se si debería quitarle el papel por alguna razón o no pasa nada por dejárselo...
Un saludo
