13/07/2012 #2081
Hola Mastodonte, en mi opinion para audio profesional optaria por el triplay o fenolico, ya que es mas resistente tanto a los golpes como a la humedad (pero es solo mi opinion). Lo que si me llamo mucho la atencion es el tema de los 12mm, un bafle con un espesor de 12mm para 300w y un parlante de 12" no lo recomiendo, eso te va a vibrar como una gelatina, amenos que le pongas mucho empeño a la estructura interna del bafle como para lograr la rigidez necesaria.
Suerte con el proyecto, Martin
13/07/2012 #2082
Avatar de Mastodonte Man
Seguro que no agantaran los 12mm??? Lo que pasa es que ya tengo un par de estos bafles y los quiero copiar para hacerme 2 pares y usan madera de 12mm pero no se si es MDF o triplay.
SALUDOS!!!
13/07/2012 #2083
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Disculpen amigos, estoy apunto de hacerme 4 bafles de 300wrms con bocina de 12", solo que no se que tipo de madera deba usar.
Siempre he leido que los bafles se deben construir con MDF pero queria saber si alguien sabe que diferencia hay entre MDF de 12mm y triplay de 12mm para armar mis bafles.
SALUDOS!!!
Hola, 12mm es poco espesor, por lo menos 19mm si la caja es chica.
13/07/2012 #2084
SALUDOS!!!
Con las dimensiones del parlante que propones los 12mm no te alcansan para que tenga suficiente regidez como para no vibrar, lo que se me ocurre si queres usar 12mm es armar una estructura interna que aporte regidez, pero seria bastante mas madera y puede ser mas economico y seguro usar otro espesor.
Decis que queres copiar unas que ya tenes, no te gustaria en vez de copiarlas armar algo mejor?
13/07/2012 #2085
Avatar de djwash
Se suele usar 21mm, 25mm, pero lo mejor es reforzar por dentro, si no es algo muy profesional desde un principio vas a copiar y supongo que no calculaste los parámetros T/S...
13/07/2012 #2086
Avatar de AntonioAA
Se me habia escapado el detalle!! 12 mm NO VAN a menos que sea doble!!...
No se como andaran esos que tenes
13/07/2012 #2087
Los bafles que tengo andan bien, suenan muy fuerte y un bajo muy bueno y usan madera de 12mm entonces ustedes me aconsejan mas espesor???
Los bafles miden 93cm de alto, 37cm de ancho y 25cm de profundo, subo unas fotos.
PD: Las fotos las comprimi en 4 archivos .rar porque de otra forma no las hubiera podido subir
PD2: Los bafles llevaran bocinas que dicen 300wrms pero en si a cada bafle no le tocan mas de 80wrms aprox.
Tipo de Archivo: rar fotos.part1.rar (1,91 MB (Megabytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: rar fotos.part2.rar (1,91 MB (Megabytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: rar fotos.part3.rar (1,91 MB (Megabytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: rar fotos.part4.rar (1,73 MB (Megabytes), 51 visitas)
13/07/2012 #2088
Avatar de AntonioAA
Claro que suenan "fuerte" pero no "BIEN"... esta trabajando toda la caja como parlante!!
Depende que uso y que pretensiones tengas.
No es una cajita con un 5" ....
Habria que ver por dentro que refuerzos tienen.
13/07/2012 #2089
Ya la observe por dentro y solo vi que en los bordes de cada cara del bafle hay una madera un poco mas gruesa y esta esta pegada a le borde de esa cara y al borde de la otra cara del bafle, okala que me explique, si no saco otras fotos pero sera mas en la noche porque ahora voy a mi clase de natacion
SALUDOS!!!
13/07/2012 #2090
Avatar de tecbeml
Amigo no le busques lo mejor para uso profecional es el triplay es bueno y liviano y lo ay de 1ra y 2da tambien ay uno que lo usan para los colados de las construcciones ,tiene una cara limpia como de papel lo que ayuda para no lijar y ademas esta tratado contra umedad ,claro ay uno especial para bafles de alta dencidad pero es muy escaso y caro, para bocinas de 22,te recomiendo 22mm, y para menos de 18 pulgadas,de 19mm con pijas de tablarroca y pegadas.
13/07/2012 #2091
Entonces me conviene mas poner triplay de 18mm o MDF de 18mm ??? Porque el MDF lo recomendo el amigo AntonioAA y el triplay lo recomendo el amigo tecbeml
SALUDOS!!!
PD: Hasta ahora lo entiendo asi:
Con triplay o con MDF es igual solo que el MDF se humedece facilmente y ademas es muy pesada y el triplay es todo lo contrario
13/07/2012 #2092
Avatar de osk_rin
y... si, mejor recubres por dentro los bafles con mdf de 1/2"??? asi como si fuera refuerzo....
13/07/2012 #2093
Avatar de tecbeml
En autocar se usa mas el mdf por que todo el tiempo estan en el cajon del carro no sufren golpes, rayones y cosas asi de uso rudo, pero al ser mas denso no revota tanto, el triplay aguanta mas el trato rudo lo de las refraciones lo compensas pegando algun material absorbente por dentro
13/07/2012 #2094
tecbeml dijo: Ver Mensaje
...lo de las refraciones lo compensas pegando algun material absorbente por dentro...
A que te refieres con refracciones??? lo que pasa es que mis bafles si tienen algo por dentro pegado, es como algodon pero no lo tiene pegado por todos lados, lo tiene pegado solo de la mitad para abajo (por donde esta la bocina grande)
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
...Lo que es TREMENDO de eficiente , es una gomaespuma de 1cm.... quedan MUY OPACOS , le he tenido que sacar a algunos bafflecitos que hice .
Amigo AntonioAA, la gomaespuma es a lo que me refiero que hay dentro de los bafles??? me recomiendas que lo ponga??? (esque no entiendo si quedan mejor o peor porque dices que quedan opacos, sera que se opaca el grave???)
SALUDOS!!! y gracias por tomarse su tiempo en mis dudas
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
Encontre este video navegando por la web, se ve que le pegan guata al bafle por dentro pero lo pegan por todos lados, me conviene hacer lo mismo???
13/07/2012 #2095
Avatar de tecbeml
esacto lo de las refracciones es para que no rebote el sonido dentro del bafle y la guata es para eso
14/07/2012 #2096
OK, entonces en resumen:
Los bafles loos armo con triplay de 18mm (o se podra de 15mm??? para mas barato), le pongo por dentro unos refuerzos de madera y al final los relleno de guata.
SALUDOS!!!
14/07/2012 #2097
Avatar de lDIMEBAGl
Bueno,aca en la cima de mi larga trayectoria armando recintos acusticos???? aqui les traigo mi ultimo proyecto,como consigna les dejo esta adivinanza...que tamaño tienen estas cajas???
SALUDOS!!!
Yo armo siempre mis cajas con madera de 18mm,en mi caso MDF,usa madera lo mas gruesa que puedas,el resultado es siempre para mejor
Tipo de Archivo: jpg 14072012254 (Copiar).jpg (186,2 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14072012255 (Copiar).jpg (167,0 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14072012256 (Copiar).jpg (161,2 KB (Kilobytes), 83 visitas)
14/07/2012 #2098
Avatar de juanfilas
25 de alto x 8 de ancho x 10 de prof?
No, hablando en serio, se ven chiquitos, por el grosor de las placas de mdf, por el cable antras y por los parlantitos
14/07/2012 #2099
Avatar de lDIMEBAGl
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Bien juan,sos una bestia jajaja,las medidas son 270mm alto,75mm ancho y 95mm profundidad,los parlantes los saque de un plasma de 42" que estaba para desarme,la verdad suenan lindo pero hay que darles rosca para que se escuchen.
14/07/2012 #2100
Avatar de AntonioAA
Que lindos que estan! el tamaño te lo "baten" los tornillos y el espesor del mdf y la esponja atras....
Quedo lindo el chanfleado "juanfilesco" ....
Aca les muestro como va quedando el proyectito del hilo "Monitor de accesible coste" , que no es ni accesible ni coste pero en fin.. estoy poniendo en practica algunas cosillas que vengo aprendiendo .
Les falta muuuuucha lija y tengo que trabajar mucho con los crossover todavia.
