14/07/2012 #2101
Avatar de Ratmayor
Como le dan ese acabado curvo a las esquinas de la madera?
14/07/2012 #2102
Avatar de lDIMEBAGl
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Yo marco con lapiz el corte y con un arco de sierra de esos que te permiten poner la hoja de sierra de costado como para que cuando cortes no toque el arco con la madera hago el corte y luego lija y lija hasta que queden las formas iguales y lisas.
15/07/2012 #2103
Avatar de osk_rin
osk_rin dijo: Ver Mensaje
ahi la llevo con mis bafles aun les falta pero los estoy probando aun estoy probando con los filtros :S
anteriormente comente que estaba armando mis bafles les informo que siguen iguales como en la foto
por problemas de salud no puedo hacer esfuerzos ni cosas pesadas bueno el punto es que que tengo una duda tal-vez sea un poco tonta pero bueno al fin es una duda.
en esa foto se ven esos cubre polvo que son "aplanados" si llego a cambiarlos por unos convencionales o unos mas pequeños tendrán algún efecto en el cambio de la respuesta del parlante??
15/07/2012 #2104
Avatar de AntonioAA
Estimado Rat:
Yo tengo esta maquinita
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...outer-tupi-_JM
Anda muy bien y es de costo accesible , al menos aqui.
Hay otras, que comentamos en este tema:
Baffle Step y/o Difracción de borde y Medidas Aureas
osk-rin: Yo te diria que los dejes tal cual como fueron diseñados. El domo central suele tener influencia en la respuesta en alta frecuencia pero no es cuestion de cambiarlo asi nomas.
15/07/2012 #2105
Avatar de Ratmayor
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Estimado Rat:
Baffle Step y/o Difracción de borde y Medidas Aureas.
Ya será para fin de mes que vea si la puedo comprar, ultimamente estoy muy pobre Gracias!
15/07/2012 #2106
Avatar de osk_rin
muchas gracias AntonioAA por atender mi duda
lo que pienso hacer con esos bafles es subir un poco mas el woofer así como me lo sugirió Ratmayor en una ocasión anterior y veré como hacerles un frente bonito
15/07/2012 #2107
Avatar de maton00
Esos woofers concavos se ven muy bien, yo estoy por comprerme unos: aura ns6-255-8a
y planeo hacerme unas torres como las de MFK08
Ya las verán luego.... aunque todavia sigo sin entender muy bien lo de los parametros thielle small ;pero por ahora planeo cortar los woofers a una frecuencia de 4khz y colocar unos tweeters de cono.
15/07/2012 #2108
Avatar de osk_rin
maton00 dijo: Ver Mensaje
esos son los que hay en parts-express.com ahi estan sus parametros aunque los que pongo aqui son para los de 6.5"
Specifications:
• Power handling: 50 watts RMS/100 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 8 ohms • Re: 6.0 ohms • Frequency response: 55-5,500 Hz • Fs: 55 Hz • SPL: 91 dB 1W/1m • Vas: 0.58 cu. ft. • Qms: 10.8 • Qes: 0.58 • Qts: 0.55 • Xmax: 3.9 mm • Dimensions: Outside diameter: 6-1/8", Cutout diameter: 5-3/8", Depth: 3-3/8".
y con respecto al corte yo los tweeters que tengo en esos bafles los corte a 2000hz
esperamos ver tu trabajo pronto
15/07/2012 #2109
Avatar de maton00
SIP!
son esos; por ahi lei que tenían problemas por lo del alto QTS también leí que aun tipo que en sus calculos le salian alrededor de 100lts de volumen y despues otro dijo que estaba loco que con la mitad, y lo raro es que el vas (del datasheet) es de alrededor de 17 lts.
y pos me quede con la duda pero cuando me lleguen los woofers ya me pondré a trabajar en ello.
Avatar de osk_rin
si los pediste a parts-express.com hubieras encargado unos mejores ami el compañero juanfilas me recomendo dayton, solo habia que consultar cuales
16/07/2012 #2111
Avatar de maton00
jaja me deje llevar por el precio
y por su baja fs.
Ademas planeo usar un par por torre
25/07/2012 #2112
Avatar de dmgvenezuela
No podes cortar un woofer a esa frecuencia tan alta, en realidad el woofer tiene un corte natural que si acaso llegara a los 200 o 250 Hz, un parlante para medio con una fs baja es lo indicado para realizar eso
25/07/2012 #2113
Avatar de maton00
En el datasheet de los woofers esos indicaba que esos woofers tenian una repuesta bastante plana hasta los 5.5 khz de ahi en adelante en una grafica mostraban que caia el desempeño.
la resp era de alrededor de 90 db hasta los 4khz por eso el corte a esa frec.
25/07/2012 #2114
Entonces no son woofers, son parlantes medios, o pueden ser bajo-medios, tienes la Fs de tus parlantes a la mano?
25/07/2012 #2115
Avatar de osk_rin
Specifications:[/B] • Power handling: 50 watts RMS/100 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 8 ohms • Re: 6.0 ohms • Frequency response: 55-5,500 Hz • Fs: 55 Hz • SPL: 91 dB 1W/1m • Vas: 0.58 cu. ft. • Qms: 10.8 • Qes: 0.58 • Qts: 0.55 • Xmax: 3.9 mm • Dimensions: Outside diameter: 6-1/8", Cutout diameter: 5-3/8", Depth: 3-3/8".
---------- Actualizado después de 55 minutos ----------
ahi lo tienes...
25/07/2012 #2116
Avatar de maton00
Esos acabados son dificeles de hacer hay que tener una mano muy firme y un ojo muy entrenado
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Ah este es el PDF en donde sale la grafica de la que hablo,son los mismos parametros que puso Oskarin
Esos valores me dio con un calculador para una bass reflex.
pero la verdad no lo comprendo muy bien ya que con el WINISD me resulta un volumen de 91 Lts.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (94,9 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ns6-255-8a.pdf (211,6 KB (Kilobytes), 15 visitas)
25/07/2012 #2117
Que facil como saca el bisel a la madera, uno lo intenta y mete la pata 20 veces antes de hacerlo bien y despues no hay mas madera o hay que comprar mas
25/07/2012 #2118
Avatar de osk_rin
dmgvenezuela dijo: Ver Mensaje
solo necesitas, un buen cepillo para madera, una cuchilla bien afilada y con el angulo correcto un poco de practica y te saldra como el tipo del video
aca yo...
25/07/2012 #2119
Avatar de Helminto G.
es mdf no es tan dificil darle ese acabado poco antes de llegar a la marca te detienes y le vas llegando con lija apoyada en algo plano, no hay pierde...
29/07/2012 #2120
Avatar de osk_rin
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Terminados
estimado juan filas, he estado experimentando con mis bafles, actualmente tienen un tubo de sintonia de 2" y veo que en su bafle a ojo de buen tubero es de un diamtro inferior a 2"
porque hago la cita? el punto es que veo como si el parlante excursionara demasiado, y pienso que al modificar el diámetro del tubo de sintonia se podria controlar ese efecto ¿estoy en lo correcto? mas allá de que pudiera hacer un poco de ruido por el movimiento de el aire que otros problemas podría tener? en general es una duda que cruza mi cabeza
alguien ya lo ha experimentado?? comparta su experiencia
saludos.
