29/07/2012 #2121
Avatar de AntonioAA
Osk_rin:
Si lees el post de Juan sobre sus baffles , NO tienen tubo de sintonia , son caja cerrada....
La excursion del cono es inversamente proporcional a la frecuencia , la precaucion basica que debes tener en cuenta es no sintonizar DEBAJO DE LA Fs del parlante.
Por supuesto tener en cuenta la potencia que estas aplicando y no exagerar con el refuerzo de graves...
El parlante da lo que puede dar y nada mas!
El programa WinIsd que usamos todos , permite ver la excursion del cono para una determinada caja .
El truco mas rapido que te puedo recomendar ( si no dispones de medios para medir el parlante ) es acortar el tubo de sintonia , lo cual sube la frecuencia de sintonia de la caja , o reducir el volumen de la caja , esto quizas reduce la respuesta en frecuencia pero el parlante trabaja mas contenido....
29/07/2012 #2122
Avatar de dmgvenezuela
porque hago la cita? el punto es que veo como si el parlante excursionara demasiado, y pienso que al modificar el diámetro del tubo de sintonia se podria controlar ese efecto ¿estoy en lo correcto? mas allá de que pudiera hacer un poco de ruido por el movimiento de el aire que otros problemas podría tener? en general es una duda que cruza mi cabeza
alguien ya lo ha experimentado?? comparta su experiencia
Claro que si, suele pasar, en el winisd se obtiene el ancho y el largo del port de sintonia, si sintonizas a Fs estas en el punto optimo de trabajo caja-parlante y si no me crees preguntadle al foro , la solucion mas sencilla a mi parecer seria colocarle un pequeño filtro pasa altos primero enclavado a la sintonia del port, pruebas, y si aun hay mucha excursion, puedes irlo subiendo a una frecuencia de corte mas alta, los capacitores son bien baratos, podrias comprar varios y vas probando. Tambien puedes acortarle el tubo pero si mi memoria no me falla acrecentas un pico en la respuesta.
Si lo que quieres es volar pelucas creo que lo mejor es una caja Bass-reflex, bien diseñada da muy buen sonido, en mi opinion el problema de las cajas reflex es con las frecuencias muy bajas, (inferiores a 55hz) por los desfasajes! que con una cerrada no obtienes.
Avatar de osk_rin
osk_rin dijo: Ver Mensaje
aca hay un hilo:
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
y el diseño que yo elegi es uno que esta en el archivo de bafles pequeños hi-fi y es este:
Muchisimas gracias por guiarme un poco compañeros, esas son las medidas de mis cajas, lo que no tenia era un tubo de 6.2cm asi que utilice uno de 2"
probare con sus recomendaciones. los parametros se me dificulta medirlos ya he intentado . empezare acirtando el tubo y creo que hare un re diseño de la caja cambiare el tubo de sintonia al frente de la caja......espero que suene mejor
total aprender siempre cuesta, pero no queria hacer algo sin antes tener una pequeña idea de lo que hiciera . Les agradesco su atencion
30/07/2012 #2124
Avatar de osk_rin
ya modifique mis cajas suenan mejor y pues no me quedo de otra mas que hacerlo al tanteo jajaja
hice prueba a el aire libre y sonaron muy bien
ah por cierto están inconclusas pronto las termino junto con su subwoofer
Tipo de Archivo: jpg IMG_1097.jpg (311,1 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1099.jpg (303,1 KB (Kilobytes), 788 visitas)
30/07/2012 #2125
Avatar de juanfilas
¿La potencia que esta ahí la armaste vos Osk_rin? por que de ser así no es posible que se te dificulte medir los t/s, que digamos... es unas 100 veces mas fácil de hacer que armar una potencia....
Volviendo al tema, no importa el diámetro del tubo, lo que importa es la f de sintonía, puede ser grueso o fino que si están sintonizados a la misma frecuencia, va a excursionar igual el parlante (pero el mas fino seguro hace mas ruidos, y si es muyyy fino, deja de ser lineal...).
Avatar de carlosjofernandez
osk_rin , tenes que respetar las medidas del tubo de ventilacion si o si.
30/07/2012 #2127
Avatar de osk_rin
que tal compañeros:
juanfilas muy util tu comentario ya empiezo a entender mas de esto y pues la verdad no hacen ruido asi el parlante este excurionando :O eso se me hizo bastante raro pero talvez le deje el de 2" ya que jajaj
y en efecto esa potenncia que se ve ahi la arme yo es este de aca:
Fotos de Amplificadores hechos en casa
los parametros T/S si he intentado pero termino muy confundido en la interpretacion de ciertas cosas y he buscado info de el arta pero nomas no doy con lo que quiero jaja seria genial si hubiese videos de como medir los parametros T/S hasta ahorita solo he encontrado textos y textos :S y para un novicio como yo hay cosas que no entiendo :S
carlos:
se me hace que habre de regresarlos a su tamaño solo estaba experimentando
30/07/2012 #2128
Avatar de juanfilas
Prometo crear post instructivo para medir los TS de la forma mas sencilla y sin ecuaciones, pero tenganme paciencia que estoy con mucho laburo, apenas pueda, espero hacerlo
30/07/2012 #2129
Avatar de Helminto G.
me apunto para leer ese post...
31/07/2012 #2130
Avatar de osk_rin
seria genial!! que hicieras un tutorial para mortales como yo
en verdad que seria un gesto amabilidad y de mucha ayuda, y así ya no vendría a preguntar cosas al tanteo :(
espero y pronto tenga la oportunidad de desarrollar el tutorial
muchas gracias por la atencion compañero Juanfilas
31/07/2012 #2131
Avatar de zxeth
Yo hice un tutorial de como medir los parametros con un programa, solo que los jahro son imposibles de medirlos porque de las 10 veces que los medis las 10 veces te da distinto. Buscalo en el buscador, creo que se llamaba medir parametros con bass box o algo asi
31/07/2012 #2132
Avatar de osk_rin
listo compañero zxeth es este:
Como sacar los parametros TS desde bassbox 6
verdad?
le dare una buena revision muchas gracias
04/08/2012 #2133
Avatar de osk_rin
aquí un preview de mis baflecitos ya solo les falta lija pintura
Tipo de Archivo: jpg IMG_1075.jpg (221,1 KB (Kilobytes), 638 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1077.jpg (199,3 KB (Kilobytes), 70 visitas)
05/08/2012 #2134
Avatar de Ratmayor
Excelente acabado, mi estimado, felicidades.... Como le haces el acabado que bordea los parlantes?
05/08/2012 #2135
Avatar de Quercus
Muy bonitos osk_rin ¿Que madera es?
A ver que tal con los altavoces.
Avatar de osk_rin
ratmayor: use una fresa para router de estas:
quercus10:
la idea original era pintar de negro el frente ya que no iba a usar madera bonita en el, solo que mi padre me dio una tabla de cedro, y ya que su color es hermoso seria un crimen pintarlo de un color negro.
saludos.
05/08/2012 #2137
Avatar de moncada
Estupendo acabado osk_rin, aunque con ese tono tan bonito de madera yo no los pintaría, si acaso les daría una capa de protección o barniz incoloro para evitar que se oscureciesen con el tiempo. Entiendo que con las aberturas achaflanadas sujetarás los altavoces por dentro...
Avatar de osk_rin
moncada: así es están sujetas por dentro
Por fin ya están listos mis modestos baflecitos espero y les agraden, si observaron el desarrollo de las mismas sufrieron algunos cambios pero al final quedaron como se observa en las siguientes fotos.
Les agradezco a los masters y a los compañeros por atender mis dudas en cuanto a las loqueras que andaba preguntando hasta la elección de el crossover "por cierto es de 2do orden" y tambien hago mención a los compas Rataro y helminto que me apoyaron con ideas y demás
GRACIAS.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1089.jpg (227,1 KB (Kilobytes), 644 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1090.jpg (200,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1091.jpg (226,4 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1092.JPG (202,6 KB (Kilobytes), 95 visitas)
06/08/2012 #2139
la veta de esa madera es un acabado esquisito...
06/08/2012 #2140
Avatar de thenot
GRACIAS.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1344229830
Te quedaron espectaculares... y me diste una idea para unos que quiero hacer, que los utilizo cuando voy a la playa, ya que necesito queden "sellados" por el tema de la arena.
