06/12/2012 #2281
Avatar de djwash
Jaja asi empece yo haciendo cajas de carton, que recuerdos, para mi siempre sonaban hermoso, ya no recuerdo quizas no sonaban tan bien, pero era lo que tenia, una radio KenBrown que era de mi mamá y la desarmé, y un parlantito, me acuerdo que hasta hice una caja con planchas de telgopor, que buenas epocas...
06/12/2012 #2282
Avatar de rash
Quercus10 que buena pinta tienen esas cajas......tómate todo el tiempo para terminarlas
....enhorabuena.
Rash
23/12/2012 #2283
Avatar de janston
Aquí unas fotos de mis baffles caseros.
Las dos cajas de frente blanco llevan parlantes Leea 812RE. Sobre ellas van 2 tweeters HFP 2001 y un HFP2002(también marca Leea). El baffle blanco de abajo lleva un Leea 88 con carga bocina para darme un refuerzo de medios. Las cajas arriba de ellas: las las dos de la izquierda son las de la foto de tono celeste, las usaba con un despertador casero(me despertaban sí o sí jajaja). Llevan un tweeter Leea 2005 y parlantes Leea 822BF/AR y 822RE/AR; la otra caja lleva 4 812 RE, 2 tweeters 2001 y 2 2002. Las 2 cajitas triangulares llevan Leea 812RM y tweeters 2005. Las cajas de bajos, colocadas bajo las camas, llevan parlantes Leea 12-100BF. La columna metálica no la hice yo, pero sí le hice un trabajo de restauración completa. Las dos cajitas del escritorio las hizo mi hermano y llevan unos Leea 550RM. Por último una caja karlson de 6" a modo de prototipo; eso hice con varios de mis baffles, los probé en cartón y luego los pasé a madera.
Luego tengo un equipo 2.1 de marca genérica, pero que suena muy bien para lo que es(junto a las cajitas de 5"), un equipo Samsung con sus 2 cajas(debajo del escritorio) y un monitor Leea junto a mi cama. Estos últimos los nombro, pero no son caseros.
Eso es lo que tengo hasta ahora. Aún tengo parlantes sin usar guardados en cajas esperando para sonar.
Salduos
Tipo de Archivo: jpg armado cajas (1).JPG (59,5 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg armado cajas (2).JPG (69,2 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg armado cajas (3).JPG (48,1 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg armado cajas.JPG (65,7 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (65).jpg (48,7 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (56).JPG (59,3 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (79)g.JPG (58,7 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00g002 (2).JPG (61,0 KB (Kilobytes), 66 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (67).jpg (63,4 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (75)v.JPG (62,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00096kkk.JPG (35,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (22).jpg (59,8 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Luces (9).jpg (52,8 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg foto (77)h.JPG (55,4 KB (Kilobytes), 69 visitas)
30/12/2012 #2284
Avatar de FЯANCO
Les presento estos pequeños blafes que arme hace 6 o 7 años para mi HT. Al principio fueron calculados para un set de medios DLS MS6A pero que tuve que vender. Las bocinas que puse ahora son unas Peerless P835004 + xover pasivo eclipse 8062 + tweeteer DLS UR1 todo es MDF de 19mm. Espero algún día terminarlas a mi gusto.
Primero las probé con el TDA7377 de Mnicolau y se escucha muy decente, pero cuando las conecté al Onkyo TX-SR505... me quede impresionado, para mi gusto suenan bastante bien, me gusto mucho el resultado; los graves son muy buenos, se siente la patadita y los tweeters dulces y agradables.
Avatar de el-rey-julien
como sintonizaste la caja con el rectángulo ?
se ben piolas ¡¡
30/12/2012 #2286
Avatar de FЯANCO
se ben piolas ¡¡
Esas cajas estuvieron 5 años fácilmente llenandose de polvo hasta que en estos días un buen amigo me ayudo a conseguir las bocinas. Estan entonadas a 56 o 63 hz no recuerdo bien y se calcularon con el WinISD, ahora no tengo compu así que no lo tengo instalado (todo lo hago con el cel, x eso subo las fotos así), pero buscando en Google encontré esto: It takes a little bit of work, but you can. Click the "port shape" dealybopper and it changes from a circle to a square. Then adjust the port size until it does what you want with a minimum of noise.
Es lo que llaman "slot port"
30/12/2012 #2287
Avatar de tatajara
muy buenas serdotado¡¡
me gusto lo de la sintonia rectangular¡¡
a mi también me gusto lo de la sintonia rectangular,por eso pregunte
31/12/2012 #2289
Avatar de AntonioAA
Yo he usado la sintonia asi , es muy interesante , peeero tengan cuidado :
No debe quedar muy angosta porque aumenta la turbulencia .
Tampoco muy larga , ya que se empezaria a comportar como un tubo de organo ( El winIsd la indica cuando hace los calculos )
31/12/2012 #2290
Avatar de tatajara
gracias por el dato antinio ¡¡¡¡
Avatar de daandroid
madre como os currais las cosas serdotado me encantan tus cajas
Uploaded with ImageShack.us
06/01/2013 #2292
Avatar de osk_rin
encontre este video, se ven geniales esos bafles
06/01/2013 #2293
Pablo16 dijo: Ver Mensaje
Esas bocinas Energy!... baratas y no suenan tan mal jajaja
amigo que le pusiste atus bafles es solo pintura o q mas?
11/01/2013 #2294
Avatar de AntonioAA
Proyecto MTM
Van avanzando los bafflecitos en D'Appolito array ... Van a ser biamplificados con crossover de 3er Orden segun la teoria . El corte a 2000-2200 Hz
Si alguien tiene algun link sobre la teoria de esta configuración , agradeceré mucho . He buscado y leido bastante y no puedo terminar de redondear los conceptos.
Tipo de Archivo: jpg MTMpioneerSeas.JPG (96,0 KB (Kilobytes), 679 visitas)
11/01/2013 #2295
Avatar de juanfilas
Se ven muy lindos! info, no mas de la que ya te paso el profe.
11/01/2013 #2296
Avatar de tatajara
muy buenos antonio ¡¡
me gusta la terminacion que le diste ¡¡
a propocito es sintetico comun o con algun agregado ?
Avatar de AntonioAA
Es pintura de AUTO... se llama "Base Universal" marca Colorin... no se si se consigue en "martes" JAJAJA
La di un poco gruesa y con mucho calor ambiente , de modo que quedo con un ligero granulado ....
13/01/2013 #2298
Avatar de SERGIOD
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1357900856
Que bonitas te quedaron tienes las medidas para tratar de hacer un par de esas bellezas
14/01/2013 #2299
Avatar de LuisTesla
Muy buen acabado de las cajas, como fue el diseño de los crossovers???
14/01/2013 #2300
Avatar de AntonioAA
Como dije antes ,hay muy poca info ...solo he encontrado que debe ser de 3er orden para que a la frec. de corte la fase sea de 90 grados y que debe ser menor a la distancia entre parlantes.... ( me da 2400Hz)
