05/04/2013 #2381
Avatar de Quercus
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Si tenes ganas de hacer algo de referencia y tambien tenes ganas de gastar bastante plata (que al lado de los 30.000 euros no es nada), si, sin dudarlo armaria algo con Scan Speak Revelator o Illuminator.
Yo ando con ganas de armar algo con Accuton, pero antes debo vender los bafles que tengo en Stock
Estube mirando los Accuton en un distribuidor de Cordoba a unos 200Km de mi casa y algunos tienen unos precios mas prohibitivos que los Scan Speak, deben ser de lo mejor.
08/04/2013 #2382
Avatar de juanfilas
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Na, le tengo ganas por que son distintos nada mas, a nivel fidelidad tanto Scan Speak como Accuton (y SEAS y Audio Technology, y...) andan exactamente iguales.
El precio no es parametro de calidad acústica, hay muchos parlantes de 50 dolares o menos que hacen sufrir a uno de cuatro o cinco veces su precio (ver Dayton por ejemplo).
Hola Juan!
Ya les diste el acabado a las columnas????
Nop, pero estoy por arrancar
17/04/2013 #2383
Avatar de Quercus
Aunque ya dijiste en una ocasión los que para ti eran los mejores en un tres vías, esos serian para un bafle de unos 80W aprox.
Te importaría decir los que elegirías para un bafle de unos 150/W. aprox.
Algo así, iría muy descaminado:
2 x D3004/660000
2 x18W/8531-G00
2 x 26W/8861T00
Corte aprox. 250/300Hz- 2500/3500Hz
17/04/2013 #2384
Avatar de juanfilas
mmm no estan mal los transductores, pero en graves pondria un 12´´, en medios iria por el 15W y los cortes estan mal:
Aprox: 80/100hz - 1500/1600hz
17/04/2013 #2385
Avatar de Quercus
El 12” puede ser 30W/4558T00. Me fui por un 10” para respetar el diseño que postee
El medios puede ser 15W/8531K00
En cuanto a los cortes que das, son pensando en pasivo, o da igual.
Lo hare en activo (cuando sea) si o si…
17/04/2013 #2386
Avatar de juanfilas
Y, para cortar a 80hz en pasivo... difícil, tenes que meterte en activo si o si.
De todas formas, mas que un tres vias terrible yo armaria dos monitores (como los que arme yo o similares) y armaria cuatro subs de 12´´ para desparramar por la sala de escucha y cancelar los nodos así.
Mis monitores cortados a 80hz tiran mucho SPL...
17/04/2013 #2387
Avatar de Quercus
Gracias Juan, quiero ir tomando ideas para decidir lo que hare en función del presupuesto: Tipo de altavoces, cuantas vías, amplificadores a usar...
Aunque creo, que cuando termine y escuche los que estoy haciendo, me darán alguna idea.
17/04/2013 #2388
Avatar de Tacatomon
Con 4 Subs en la sala de escucha (Uno en casa esquina, supongo), ¿Se obtiene la homogeneidad "perfecta" en los graves?
Sin tener en cuenta acondicionamiento de sala, vaya... una sala común donde uno disfruta la TV y el Multimedia.
Saludos al foro!
17/04/2013 #2389
Avatar de juanfilas
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro!
Nop, si pones uno en cada esquina es muy probable que el problema de nodos siga aunque reducido, los mejores resultados se obtienen en pocisiones un poco azarosas, donde las distancias hacia las paredes y techo son distintas en cada uno, de esta forma las ondas rebotan contra las mismas en distintos tiempos y el resultado es la eliminación de nodos, el tema es dejarlo lindo, mas si es el living de tu casa, pero soluciones a esto hay miles, ya vi una mesita que si no te dicen que es sub no te das cuenta debajo del sillón, en alguna esquina, dentro de la biblioteca etc. Lugar sobra, el tema es tener el tiempo y dinero para hacerlo.
18/04/2013 #2390
Avatar de AntonioAA
Perdon que me meta ... esto es casi pero mi layout es este ... suciamente pensado y les aseguro que funciona ok .
Puede ser por la forma de emision del Yamaha y creo que lo mas importante es "La Flaca" que esta arriba que produce graves "penetrantes y sublimes "
Tipo de Archivo: jpg Living.JPG (104,6 KB (Kilobytes), 731 visitas)
14/05/2013 #2391
Avatar de carlosjofernandez
Hola muchachos , aqui les va unas fotos de los bafles del equipito que le arme a mi mujercita preciosa:
los medio agudos constan de 2 parlantes audifiel 6RM y 2 tweeter le-son , el grave de 2 woofer audifiel 8Bx. el que quiera las medidas de la caja de graves se la paso con gusto, la caja esta bien calculada , el sonido es magistral, audifiel es el mejor parlante que escuche (dentro del rango de precios que nosotros los mortales podemos pagar)
15/05/2013 #2392
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigos, esta vez presumire como suenan los bafles que hice (4 de 12" 3 vias) que se ven aqui: ¡ Presume tus Compras/Adquisiciones Electrónicas ! en el mensaje #611, ahi se ve que amplificador y que bafles use en el video:
Solo queria mostrarles como suenan los bafles con el amplificador, que para mi gusto suenan muy bien, los graves suenan como si deberas tubiera un supergrave y eso que fue al aire libre.
SALUDOS!!!
15/05/2013 #2393
Avatar de renanvinicius
Os presento a mis pequeñas
aun no están con el acabado final y are algunas modificaciones
de las cuales pasar el puerto reflex delante. el fresado para colocar el woofer como toca. pero va a ser el mismo diseño.
y darle un poco de maquillaje para las imperfecciones y pintarlo(aun estoy decidiendo que color)
la parte electrónica del asunto los filtros que tanto quebraderos de cabeza me han dado sobre todo la resonancia del woofer sobre 1k que no había manera de quitarla sin destrozar del todo las fases aunque con el resultado me a gustado bastante
(el woofer fue medido con una caja cerrada por eso la pobre extencion de grabes. ahora bajan a 50hz -3db)
mas adelante cuando las termine del todo pondré mas sobre el montaje la aislamiento acustico como la disposición de los filtros etc.
he dejado el proyecto de leap como las medidas echas con el micrófono(no dista mucho del fabricante la verdad)
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1368642429
15/05/2013 #2394
Avatar de juanfilas
Muy lindas renanvinicius, hi-vi no?
15/05/2013 #2395
exactamente soy fiel a la marca desde que prove unos pequeños de ellos dan lo que busco a un precio contenido
16/05/2013 #2396
atico5007 dijo: Ver Mensaje
Los 15-150 BE quedaron así...
http://i929.photobucket.com/albums/a...9/471b763d.jpg
Hola Atico, quedaron muy buenas tus cajas!!
Me llamo Ernesto y tengo también unos 15 150be, y estoy queriendo hacerle unos gabinetes, que resultado te dio este modelo, mejoran las frecuencias bajas ya que por lo que estoy informandome parece que estos parlantes no son lo ideal para eso, en especial si uno los quiere para hifi.
Bueno, te dejo un abrazo y espero tus comentarios al respecto.
(La verdad es que me daría pena descartar los 15 150 be armar mis cajas)
Ernesto
16/05/2013 #2397
Avatar de juanfilas
renanvinicius dijo: Ver Mensaje
Sep, buenos precios y buen rendimiento, lo único complicado es el crossover, pero bue... nada imposible de filtrar
16/05/2013 #2398
Hola chauupinela, gracias por tus comentarios.
Te pongo en contexto respecto de mis cajas:
"Quiero algo mas power para mi casa" fue el titulo que le di al hilo que habia posteado en otro foro que se cerró.
Alli habia posteado un paso a paso sobre la construccion de los gabinetes. Y el por que de encarar algo asi.
A mi me dieron un resultado muy bueno.
Mejoran las f bajas ? Vos decis con este tipo de gabinete en especial? Comparado con que otro gabinete? cerrado? bass reflex?
Con que escuchas ahora? Que no te gusta de lo que tenes? Por que hacer nuevos gabinetes?
Lo mio es en el living de mi casa, con un ampli comun y cuando me da la gana quedar retratado en la pared y con la mandibula en el piso... De lo otro, el detalle la sutileza , etc ya me canse ( bah en realidad no, por eso que sigo teniendo 3 pares de gabinetes mas del gusto " ingles" para cuando me pongo fino)
Tenes lugar? Embarcate en la experiencia de maderas cables y musica que seguro no te arrepentis!
Ya habia hecho otros parlantes " grandes" y los regale , estos: no me los sacan con nada...
COMPROMISOS es la palabra magica en ingenieria y va muy bien en este caso ...
Un abrazo
16/05/2013 #2399
Exacto, esa es la pregunta, pero teniendo en cuenta que los woofer son los 15 150be.
Mi preocupación viene a raíz de que yo noto en mis bafles muchos medios, quizás debido a una mala frecuencia de corte, en realidad no tienen pues están directos a la linea de entrada.
Las cajas son como las que propone Leea para ese parlante (bass reflex)
Estoy en eso, por eso la consulta, para determinar el gabinete que mejor suene con los Leea.
Ademas no quiero inventar la pólvora...
Esto si que no entiendo,ja, yo soy arquitecto!
Ernesto
16/05/2013 #2400
Y, justito! Cuando diseñas una vivienda te tenes que ajustar al terreno disponible, a la locacion del terreno, al presupuesto disponible , a los materiales de la zona, al clima, a las pretensiones del cliente..
Todos quisieramos vivir en un palacio de habitaciones enormes y de un decorado magnifico.
En los parlantes lo mismo. Ley de hoffman: extension en bajos- volumen del gabinete- SPL
De ahi en adelante ( tamaño elegido) pasas a revisar si el material que tenes va acorde: el 15-150 BE
Segun se mide arranca en 30-32 hz y lo podrias usar asta 1khz ..( ya vienen los detallista con el tema del " cone breakup" a buscarme) hay mas yerbas aca todavia pero en otro momento..
De ahi 2 ? 3vias? De ahi que otros drivers para acompañar , de que sensibilidad? El crossover ... En fin soy muy aburrido o de esto esta lleno en la web. Donde cortar etc..
Como ya habras leido por ahi, factores que mas influyen en el sonido final .. Tu lugar de escucha ..
Yo arme un dos vias con el Leea y un driver de compresion ( si tengo suerte en agosto me llega un reemplazo de mejor calidad para los agudos) y ya estoy empezando con las maderas para un horn radial..
El gabinete onken es algo que esta inspirado en el ultraflex de Jensen . Por que no hacer una caja con un agujero? Y bueno hay que probar...
