03/08/2013 #2441
Avatar de blasroldan
Este es el mio y tiene un driver de 4 pulgadas un subwoofer de 6 pulgadas y un woofer de 8 pulgadas
04/08/2013 #2442
Avatar de Quercus
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Hola Quercus, ¿Que material es ese con el que estas rellenando la caja? Mirandolo desde mi cel parece cemento y grava
El material es un tipo de aislante acústico que venden en planchas de 2x1m y 4cm de grueso (yo lo utilizo cortándolo por la mitad y dejándolo a 2cm) Es como un conglomerado de varias espumas con un poder de absorción acústica muy alto, parecido a la lana de roca, con la ventaja de que si lo utilizamos en un altavoz bass-reflex no emite partículas nocivas por el tubo.
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Excelente hermano es muy bonito tu trabajo.
y cuanto te esta saliendo el gusto $$
Gracias !
Te puedo decir casi exacto el precio de los altavoces y los contactos traseros, las cajas son de restos de madera que tengo en el taller, al igual que tintes y barnices que siempre tengo. Pero puedo echar cuentas aprox.
Los 8 altavoces y los 12 contactos traseros unos 340€
El DM rechapado de roble unos 20€
La tabla de roble que utilice para el frente y los ensambles unos 20€
Entre tinte, barniz de parque, galletas de ensamblaje y cola, otros 15€
Nos da casi 400€ aprox. a groso modo.
Esto solo para medios, luego habrá que sumar los de graves (los cuatro altavoces ya los tengo) y estamos hablando de altavoces de gama media…
---------- Actualizado después de 50 minutos ----------
Se me olvido:
La plancha de aislante costo toda 16€, y es mas gruesa que la ultima, tiene 5cm en vez de 4cm.
04/08/2013 #2443
Avatar de juanfilas
Te están quedando de 10!
11/08/2013 #2444
Avatar de Tacatomon
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Y... ¿Que pasó con las nuevas cajas?
http://i.imgur.com/SYmanVl.gif
Saludos al foro!
No esperé mucho compañero lDIMEBAGl. Ya lo comprobé personalmente.
Bye bye Cerwin Vega AB36, Reflex y variantes.
Hola Cubo 18 Sub.
Saludos al foro!
12/08/2013 #2445
Avatar de osk_rin
que es esa bestia de bafle? que diseño es?
seria bueno un video
12/08/2013 #2446
Avatar de 0002
Habrá que tipo de protección tendrán en la parte del frente, por que me ha tocado ver niños que meten las manos en todos lados .
Se ven muy bien, espero poder hacer algo parecido cuando se presente la oportunidad.
Avatar de AntonioAA
Contra eso no hay nada mejor que trampas para ratones ... asi aprenden . Si te apiadas de ellos , haceles un frente .
Los que yo hago estan aca:
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
pero no son lo mas solido para ese fin , solo para que no les de curiosidad el domito del tweeter , deberias agregarle alguna reja plastica.
12/08/2013 #2448
Hola Tacato..., yo fabriqué los de 15" con Kappa LF y son espectaculares. Bienvenido al club del Cubo, este diseño es realmente muy bueno.
PD/: Se me olvidaba, para mis cajas uso lámina perforada calibre 18 y queda de 10, bien resistente.
Tipo de Archivo: jpg 100_4565.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 150 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_4568.jpg (119,4 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0131.jpg (44,1 KB (Kilobytes), 128 visitas)
12/08/2013 #2449
Avatar de Tacatomon
Gracias por sus consejos compañeros. Los tomaré en cuenta. Pero, es claro que aún le falta mano a estos "pequeños". Estos serán unos de mis mejores trabajos. Me aseguraré de ello.
Compañero Nachoti, en efecto, es un recinto acústico Excelente en toda la extensión de la palabra. Tenía mis dudas... Pero una vez seteado el sistema me dejó completamente anonadado. No se compara con un reflex, no se compara con un Folded Horn. Tiene un sonido único. Bastante SPL, excelente extensión de bajas frecuencias y todo eso con un altavoz de bajas prestaciones para pruebas.
Completamente contento con este diseño!!!
Saludos al foro!!!
PS: El diseño es el "Cubo 18 Sub"
12/08/2013 #2450
Avatar de AntonioAA
Si no es un horn que es??
por definicion seria "front loaded" ,no?
Con ese recorrido ... a que frecuencia te da el refuerzo?
Mediste algo???
12/08/2013 #2451
Avatar de Tacatomon
Baja hasta 30Hz con altavoces de Xmax por arriba de 7mm hasta 100Hz. Funciona con múltiples modelos de altavoces. Un baffle realmente versátil.
Y la definición es: Tapped rear loaded band pass horn. Diría que se parece al Front loaded bass Horn. Aunque, en el diseño del Cubo, el altavoz se puede montar de cualquier forma pero con distintas respuestas, tal como lo menciona el autor acá:
http://bit.ly/17K2kf9
Es algo raro el diseño, pero sin duda, funciona.
Acá en DiyAudio hablan un poco acerca de éste y otros diseños http://bit.ly/1cvo2M2
No he medido nada aún. Pero, pues a oído realmente se nota un cambio. Teniendo el reflex y el L36 al lado, diría que el sonido es entre esos 2 cajones. Eso si, se nota que es eficiente, ya que el altavoz requiere poco desplazamiento para generar altos niveles de SPL. A estas alturas, ya me zumban los oídos.
El cajón es grande. Al menos, no tanto como el L36. Tendrá un SPL casi comparable. Si, es pesado, al usar 1 1/2 hojas de 18mm no es para cargarlo a todos lados y no a cualquier evento puede ir. Digamos que cumple con su objetivo y realmente es excelente para uso Pro donde se requiera sonido en instalación con bastante Eficiencia.
Saludos!!!
12/08/2013 #2452
Avatar de osk_rin
youtube tien un video de eso..
https://www.youtube.com/watch?v=w6yQYnsN-l8
13/08/2013 #2453
Avatar de Mastodonte Man
Saludos!!!
Oye Tacatomon, no sabes si existe el diseño de cubo sub para woofers de 12" ???
O ya en el "peor de los casos", crees que sea valido sacar medidas del bafle a escala para hacer uno de 12"??? Me interesa probarlos con 12"
SALUDOS!!!
13/08/2013 #2454
Avatar de Tacatomon
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!!
Claro que hay un diseño para 12", pero no te servirá para usarlo como Subwoofer. Estos Baffles están pensados para PA y no llegan tan abajo en frecuencia como para usarlos en Subwoofers.
En ese ese caso especifico, siguen llevando ventaja los Baffles reflex bien calculados.
13/08/2013 #2455
Disculpa pero no se a que te refieres con PA
El diseño del cubo 12 lo he buscado en la misma pagina que diste pero no los encuentro, me podrías pasar el link???
Talvez arme uno para comparar el sonido con uno de bass reflex, de la misma bocina. Al fin que es de lo que me ha sobrado de hojas de madera que tengo por ahí.
Solo faltara tiempo.
SALUDOS!!!
13/08/2013 #2456
Avatar de Tacatomon
PA: Sistema de refuerzo sonoro http://bit.ly/14KcK3s
Y volviendo al tema del Cubo 12, acá hablan acerca de esa versión. http://bit.ly/14Kds0O
Pero, no lo recomiendo. Siendo que la respuesta en la gráfica que aparece en la primera página comienza en 50Hz. Eso no es para nada Subgrave...
De 50Hz a 150Hz que responde el Cubo12, es un Cajón hecho para PA, no para aplicaciones de Subwoofer. Eso si, este cajón desarrolla mas SPL que cualquier reflex.
Avatar de AVENDANO
mis parlantes caseros
hola amigos soy novato, ya publique unas imágenes de mis amplificadores caseros ahora les adjunto las de mis parlantes 12 y 18 pulgadas, ambos son bohem, una marca venezolana. PA500 de 800 watts es el de 18 pulgadas y el cajón fue hecho de la pagina de melca. sin mas palabras.
Tipo de Archivo: jpg P06-01-80_00.24[01].jpg (121,3 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg corneta-marca-bohen-modelo-pa-500-800-wats_6.jpg (22,2 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00509-20130618-2301.jpg (84,1 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00513-20130618-2302.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00515-20130619-0906.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00516-20130619-1015.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00536-20130701-0722.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00583-20130721-1205.jpg (48,2 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00585-20130721-1206.jpg (58,8 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00586-20130721-1206.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00587-20130721-1324.jpg (67,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00590-20130721-1720.jpg (69,5 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00611-20130722-2249.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00610-20130722-2249.jpg (54,7 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00615-20130722-2306.jpg (55,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00618-20130722-2316.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00619-20130723-0709.jpg (63,8 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00620-20130723-0709.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
27/08/2013 #2458
Viendo la cantidad de cosas piolas que hay por aquí, decidí mostrar algunas fotos de mi último proyecto.
Columnas 2 vías con midwoofer Peerless 830875 y tweeter Vifa XT25.
Los parlantes los traje hace unas tres o cuatro semanas y arranqué hace unos diez días a armar. Me falta cerrar las tapas traseras, lijar, enchapar las caras que falten, lijar más, pasar los cables, lijar más y más, y laquear. En cuanto a las mediciones, la semana que viene nos juntaremos con Juan para medir. Lo único que les puedo decir casi seguro por ahora es que van a ser bass reflex y dos vías con 2 o 3 db de BSC. Tal vez ponga algo de BBC dip, pero no estoy muy seguro ya que uso siempre loudness y me vendría muy bien partir de un bafle que responda realmente plano para esto.
Los fresados están hechos con router CNC. El enchapado es cedro boliviano (el mismo que usó Juan en sus monitores). Están construídos en MDF de 25mm y por dentro tienen doble capa de Fonac Barrier de 3mm. A eso sumé una capa de fieltro en las cinco caras y en la posterior llevará doble capa para asegurarme de absorber todo lo que venga con intención de rebotar
Les dejo unas fotos de lo que hay hasta ahora. Espero que les vaya gustando!
27/08/2013 #2459
Avatar de juanfilas
Hermosos, excelentes trasnductores. Van a sonar muy bien, sin lugar a dudas.
27/08/2013 #2460
Bien ecualizados con el loudness de dudosa curva de mi Denon que tanto me agrada!
Lo único que espero como algo obligado más allá de la respuesta, es que al darles rosca se mantengan "coherentes" respecto a las Jamo que tenía.
En otras palabras que las distorsiones sean más contenidas y no se disparen tanto. Veremos qué sucede!
