08/10/2013 #2481
Bueno gente, tuve un tropezón. Los bafles que estaba armando se inundaron de agua por un pequeño "percance" hogareño. Una mano ajena que no debía tocar lo que tocó.
Pero como un tropezón no es caída, aproveché que tenía sobrante suficiente y lo mandé a cortar. Manos a la obra de vuelta. Volví a llevarle a mi compañera los frentes para fresarlos, armé todo y hoy arranqué a laquear copiando paso a paso lo que hizo Juan en el proyecto Doppler, hasta la misma chapa, solo que yo no estoy usando tintura. Cuando los termine de laquear, pego los tubos de sintonía y ya nos juntamos para medirlos y me pongo a simular y laburar en el filtro.
Les dejo dos fotos para que vayan viendo. Espero les guste!
Recién lijados con 400 y luego 1000 para alisar y sacar pelusa:
Primer mano de laca. Bien diluída. Se ve desparejo porque seca muy rápido con la cantidad de diluyente que uso. Hace un ratito le dí la segunda mano y se emparejó todo, pero oscureció y no puedo sacar fotos.
08/10/2013 #2482
Avatar de Dr. Zoidberg
Que buenos que están quedando!!!!!!... y que bonito el fresado de los woofers
PD: Poné fotos mas "chicas" en el servidor del foro. Donde las hosteaste a veces "se tranca"..
08/10/2013 #2483
Buen dato Eduardo, no sabía que andaba maso Tinypic. La próxima las subo derechito al server del foro!
Y gracias por los elogios! Van quedando lindos. Estoy contento!
09/10/2013 #2484
Avatar de AntonioAA
Esta barbaros!!... tene cuidado que segun veo se te esta poniendo blancuzca la laca ... eso es HUMEDAD que se condensa por la rapida evaporación del thinner . Trata de laquear al mediodia , cuando hay menos humedad y manos mas finas y menos diluidas.
09/10/2013 #2485
Avatar de tatajara
exelente trabajo ramiro ¡¡
espero que los disfrutes jaja
tatajara
09/10/2013 #2486
Muchas gracias Antonio y Tata!
Antonio: pareciera en las fotos que sí. Pero en persona no lo noté. Para que te des una idea, la foto la saqué apenas terminé de pasarle la primer mano. Y ayer cuando laquié hacía considerable calor, un sol brutal y eran las 16:00... Hoy sí está un poco más complicado para laquear, pero ya arranco con las manos de Petrilac puras.
09/10/2013 #2487
Avatar de AntonioAA
Ok, obvio que no lo estoy viendo en vivo ... solo te prevenia de un disgusto ... me paso tantas veces!!!
09/10/2013 #2488
Hoy se largó una lluvia impresionante hace un rato. Y ayer le dí la última mano. Suponete que se empiecen a poner blancuzcos... Cómo lo resuelvo? Con otra mano encima se va o no me quedará otra que lijar para sacarlo?
09/10/2013 #2489
Avatar de osk_rin
hay dos formas.
no se exactamente que tipo de pintura uses, piroxilina, nitrocelulosa o poliuretano, pero por el comentario que se hizo blanca la pintura debe ser una de las primeras dos,
1. Se hizo blanco! perfecto no pintes ni una mano mas! ya te diste cuenta que el clima no es gentil con tigo, poca temperatura o mucha humedad, deja secar hasta mañana, sacalo al sol y despues lijas posteriormente pintas
2. Antes de que aplicaras pintura en los bafles, si sabias que habia humedad y no mucho sol, debiste haber probado en una tabla aparte si se hacia blanca la pintura, de ser asi la medida a tomar para evitar ese detalle es usar Thiner "acrilico" para diluir la pintura ya ese es mejor para pintar bajo esas condiciones de temperatura humedad, no hace blanco.
el thiner Acrilico es un poco mas caro que el "estandar o de primera" pero te salva de dolores de cabeza como esos.
Avatar de tatajara
para Antonio y osk_rin
como dijeron ambos, es algo que en ocaciones no queda tan lindo pero en esta ocacion (aunque en la foto se note apenas) queda dentro de todo algo diferente por asi decirlo, lo que se puede hacer si no gusta como quedo es pasarle un poco de pasta de pulir o alguna será transparente pero que de aspecto opaco, las hay ¡¡ y si no alguna lija al agua muyyy fina y después pasta de pulir y será para sacar los minimos rayones que deja la lija.
son cosas que se pueden hacer y se las dejo a ustedes para que las tengan en cuenta ¡¡
tatajara
09/10/2013 #2491
Avatar de epxaudio
Amigo ramiro77 saludos ,,, tienen muy buen acabado esas cajas y creo que las vas a dejas con el color de la madera pero un poco mas oscura ,,OKEY,, toda madera natural para taparle los poros o rayas que deja o quedan despues de su manufacturacion se cubren con 3 o 4 capas de "" sellador transparente "" ,, las 2 primeras capas se lijan con lija grano Nº 220,, la 3ª con lija 280 y la 4ª con lija 320 o 360,, este sellador es para darle un a terminado lo mas liso posible,, luego de el sellador se les da uno o dos recubrimientos con barniz transparente,, esto es para un brillo reluciente,, o tambien le puedes dar un acabado con poliuretano transparente este deja mucho mas brillo que el barniz "" PERO"" este proceso para que te de buenos resultados debes usar pistola y compresor de aire,, para un rociado uniforme,, porque si lo haces a brocha siempre te van a quedar las rayas asi lijes una o cien veces,, esas parches blancos que te van quedando es por que estas pintando en un ambiente con humedad y bajo techo,, te aconsejo que lo hagas en un dia soleado y a la intemperie para que seque con mas rapidez la pintura y circulen los vapores de la misma,, saludos y espero haberte ayudado ,, " HA "" les dejo unas imagenes que me faltaban de las anteriores,, son unas cajas turbo de 15" que fabrique hace rato y espero que les guste como las anteriores y otra donde se ve parte del combo completo instalado y bajo prueba,,""epxaudio""
Tipo de Archivo: jpg CIMG7577.jpg (89,9 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7579.jpg (85,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7580.jpg (72,9 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7582.jpg (85,3 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7584.jpg (91,8 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7585.jpg (91,3 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7586.jpg (75,0 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7571.jpg (88,3 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7572.jpg (68,4 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7534.JPG (112,3 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7537.jpg (81,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7539.JPG (102,4 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7542.JPG (137,0 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG7575.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 71 visitas)
10/10/2013 #2492
Avatar de AntonioAA
osk_rin dijo: Ver Mensaje
hay dos formas.
Tal cual dice el amigo ... aqui el thinner "acrilico" lo venden como "sello de oro" , es mejor pero tampoco soluciona del todo el problema.
No hay que lustrar/pintar con humedad .
Y si es inevitable , diluir menos, bajar presion del soplete y en ultimo caso dejar un rato al sol antes de pintar , pero puede pasar que si esta muy caliente la superfice se produzcan burbujas .....
10/10/2013 #2493
Gente gente gente, no se pusieron blancuzcos!!! Era una suposición
Yo preguntaba qué pasaría en caso de que se ponga blancuzca la laca. Si pintando de vuelta encima se corrije, o si no queda otra que lijar y rehacer. Pero por ahora vienen quedando bárbaros.
Lo que ven ustedes en las fotos es error mío al pintar. La laca es "pegajosa" y se frena mucho. Entonces en algunas partes parecía que había pasado con la pintura, pero en realidad no, o pasaba con menos cantidad. Entonces quedaban esas "manchas" que se ven en la foto, que en realidad no es más que zonas con poca cantidad de laca respecto de las otras zonas, y brillan menos y en la foto salen como blanquecinas ú opacas.
Pero para que se den una idea, hoy le dí la primer mano de laca casi pura (rebajada en un 10/15% nomás para hacerla rendir un poco porque sino no llego ) y tuve la precaución de mirar con el reflejo de la luz dónde había pasado y dónde no... Me sorprendí al ver que quedaban un montón de zonas sin laca, y parecía que había pasado bárbaro por ahí! Le dí con calma, repasé todo, y ahora se está secando y se vé recontra uniforme y de un color cedro bárbaro...
10/10/2013 #2494
Avatar de AntonioAA
Si es "pegajosa" ... es que falta dilución !
Lee bien el envase , en general recomiendan 30/50% de solvente ( y yo a veces uso mas )
Y peor si te deja zonas desparejas o "pulverizadas" .
Y dice la sabiduría "talleril" que dos manos finas cubren mejor que una....
10/10/2013 #2495
No fue eso. Fue culpa mia por estirar de mas en algunas partes. En otras palabras: fui medio manco jajajaja.
Ahora menos diluida y con manos bien gruesas quedo diez puntos!
PD: acabo de chequear la cara donde le dí la mano bien espesa, pasaron ya 10 horas más o menos. Me estoy tentando de dejarlos así, sin lijar y pulir... Quedan bárbaros! Confieso que es la primera vez que hago algo tan prolijito
11/10/2013 #2496
Avatar de tatajara
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
si Antonio eso va en guto al que pinta y al tipo de pintura/calidad, con la experiencia de uno y el soplete que uno usa se prepara la pintura
después, lo de pulir y lijar eso va en gustos y las ganas de renegar que uno tenga
Avatar de juanfilas
ramiro77 dijo: Ver Mensaje
¿Estas lijando entre manos? Por que sino estas en problemas !
11/10/2013 #2498
juanfilas dijo: Ver Mensaje
11/10/2013 #2499
Aun no. No se que hacer. estoy tentado de dejarlos con las pinceladas, se ven brillantes pero rústicos y los que pudieron ver como van quedando les gusto mucho.
Igual segun Juan estoy a tiempo. No terminé aun la primer mano de laca pura. Estoy con un nivel de indecisión raramente visto en mi jajajaja.
11/10/2013 #2500
Naaaa....que tampoco hay que lijarlo taaaanto, pero si no lo lijás no queda liso como un "piano"...se entiende? Si te gusta así, bueno.. dejalo, pero el acabado de los míos tenía dos lijadas completas entre cada mano de laca: la primera con lija 500 y la segunda con lija 1000, ambas al agua.
La verdad es que lo lijás y queda "pal pomo", pero cuando le mandás la otra capa de laca encima.... PSSSSSS... lisito lisito y brillaaaaante.
OJO: Lijar sobre laca no es lo mismo que lijar sobre pintura: queda suaaave y liso, pero sale poca laca...
