30/11/2014 #2721
Avatar de juanfilas
LuisTesla dijo: Ver Mensaje
Hola Juan como siempre buen gusto en la estetica de tus bafles, una consulta por que el parlante de medios se encuentra sobre el Tweeter???
Para hacer menos reducido el ángulo del lóbulo de radiación entre el woofer y el mid, en el caso del mid-tweeter, es al revez, apunta con un pequeño angulo hacia arriba y al ser las columnas medias petisas (fijate a que altura estan los monitores) esto ayuda.
Es un diseño medio "fuera de lo común" que no sigue el típico teorema de "fuente puntual", pero te puedo asegurar que la imagen que se logra es perfecta
01/12/2014 #2722
Avatar de detrakx
Que lindo trabajo, Juan es un deleite ver esas columnas y no quiero imaginar lo que deben sonar.
01/12/2014 #2723
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Como andan todos, les dejo unas fotos de unas columnas que empece a hacer como hace 3 años, pero nunca las había terminado (como habran notado, ya ni de escribir tengo tiempo ... ya vendran tiempos mejores), espero les gusten, suenan muy bien (perdón por la pésima calidad de las fotos, las saque rápido con el tel):
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1417292685
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1417292703
Quedaron muy buenas!
Cof cof decí quién te las terminó Cof Cof
02/12/2014 #2724
Avatar de Tavo
No se exactamente dónde poner esta pregunta, creo que no merece abrir un tema nuevo sólo para esto:
Creen que podré armar un subwoofer "DECENTE" con esta cosa?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...hms-oferta-_JM
La idea es para realizar un proyecto que tengo en mente, con el crossover Linkwitz Riley 2.1 del profe EZ (Dr. Zoidberg) que ya tengo hecho y probado. ¿Conviene o no comprarlo?
PD: La publicación de ML no es mía, ni tengo ninguna relación con eso, ni estoy promocionando su venta ni nada similar.
02/12/2014 #2725
Según tengo entendido, el parámetro que indica la calidad de un parlante es Qe, y ese dato no te lo dan. Si pudieras conseguir uno igual y medirle los T/S, podrías definir tu compra; o tal vez buscando en la base de datos T/S del foro: Parametros Thiele & Small, banco de datos
02/12/2014 #2726
Avatar de Dr. Zoidberg
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Hay dos valores (como minimo) que tenés que mirar, y ambos forman parte del conjunto de parámetros T/S:
  1. Qts = factor de calidad "total" del parlante (y para ese parlante no esperés algo menor 0.9... con suerte)
  2. Fs = frecuencia de resonancia al aire libre (que te dá una idea de que tan abajo llega en frecuencia el parlante al aire libre).
Mirar acá para mas datos...
02/12/2014 #2727
Exacto, Qts= quality total speaker (sospecho), Qe es la calidad eléctrica, y Qm es la calidad mecánica.
Aprovecho para hacer unas preguntas muy tontas, pero que no les encontré respuesta y/o datos: 1) Cómo puedo determinar si un parlante por ejemplo de unas 6" (sería un mid woofer) es apto o no para una caja 2 vías? Tiene 2 Fs, una en graves y otra en medios? Podría preguntar casi lo mismo por el tweeter?
Qué característica, en cuanto a los T/S tiene un parlante full range o rango extendido?
Se sobreentiende que no tengo los datos de fábrica de respuesta en frecuencia (y que dependiendo de la marca son poco-nada confiables)
Millón de gracias (IVA incluido)
02/12/2014 #2728
Avatar de juanfilas
ramiro77 dijo: Ver Mensaje
jeje, les comento que Ramiro realizó el enchapado y acabados finales un laburo de 10!
02/12/2014 #2729
Es que esas preguntas no son NADA tontas, y son la clave para empezar cualquier diseño... junto con otra parva mas de conceptos extra .
Los parámetros T/S - para un midwoofer - te permiten diseñar el volumen correcto de la caja, ya que son parámetros de "baja frecuencia". Es decir, con los T/S diseñás la respuesta en baja frecuencia del sistema, independientemente de la cantidad de vías que tenga.
El problema viene en los medios y en los agudos, y nó.. no existen dos Fs . Para definir como y donde vas a cortar en medios (y agudos) debés tener medida la respuesta en frecuencia y THD de los parlantes ya puestos en su caja. Con esas medidas, mas la forma de la caja, tenés que elegir las frecuencias de corte de los medios y/o agudos. Una vez elegidas esas frecuencias, recién proponer el diseño de los filtros y usar los optimizadores para ajustar la respuesta.
Como verás... es tooooodo un tema...
Normalmente, y hablando de parlantes no-muy-buenos, tienen un Qts "intermedio" (alrededor de 0.6 a 0.7) y una Fs "relativamente alta"... cerca de los 80Hz o más. El principal problema de los RE es que casi no tienen Xmax (ponele.. 1mm pico-a-pico) así que casi no tienen respuesta en baja frecuencia, y por eso siempre los vas a ver montados en baffles tipo horn o transmission-line, básicamente para adaptar la impedancia aire-parlante y ganar algo de respuesta en baja frecuencia.
Lo "bonito" de los RE es su respuesta en medios, que suele ser muy agradable (y que es donde el oído tiene la máxima sensibilidad), pero en baja frecuencias casi no suenan y en altas frecuencias son un despelote de picos y demás irregularidades... que paradójicamente los audiófilos no suelen escuchar , ya que son los principales consumidores de parlantes full-range.
Otro problema de los RE es que para lograr graves deben ser "relativamente grandes" (tipo 6" u 8") y eso, en altas frecuencias, los convierte en un rayo laser de agudos, de manera que el "soundstage" tiene el ancho de un lápiz, como dijo cyverlarva...
02/12/2014 #2730
Gracias Eduardo! Como conclusión apresurada puede decirse que, es más simple el diseño de un bafle de 3 vías, se miden los T/S de cada uno, se calcula la caja en base al woofer y después el divisor de frecuencias.
02/12/2014 #2731
Es una conclusión MUY apresurada , por que el diseño de un tres vías SI ES mas complicado que uno de dos.... aunque que tal vez sea mas simple elegir los parlantes, por que los rangos de frecuencia de operación son bastante mas acotados. Pero ajustar los patrones de dispersión es bastante mas lío...
En cuanto a lo otro, sip.. es así, aunque si la caja no tiene corte activo solo necesitás los T/S del woofer y del mid. Los del tweeter "quizás" podés zafar de medirlos, por que no podés hacer mucho con ellos mas allá de elegir que tengan un Qts mas bien bajo para no sobreexcursionen y se pinchen (en un corte activo si podés hacer mas cosas, por que es factible usar la LT para ajustar la respuesta del tweeter a tu antojo).
02/12/2014 #2732
Avatar de Tavo
Profe EZ; me quedo gratamente impactado por el nivel de conocimiento que tenés y que adquiriste en todos estos años de "jugar" con parlantes... Es un gran placer y agrado leerte y aprender de tus mensajes!
Muchas gracias por colaborar con contenidos tan valiosos para el foro.
Abrazo.
02/12/2014 #2733
Gracias Tavo, pero no es para tanto! Hay varios acá que la saben mejor que yo ..
Y si solo hubiera sido "jugar con parlantes" todo hubiera sido mas divertido ... tuve que tragar bastante matemática y física...
02/12/2014 #2734
Siii, que bueno leerlos!!!
Por suerte para mi es un juego y mi oído (o cerebro) se acostumbra a mis aciertos y desaciertos.
La ignorancia a veces paga!!
03/12/2014 #2735
Hola Juan, Buena terminación para el buen sonido de las columnas, me alegro que las hallas terminado. Un abrazo y siempre gracias por toda tu ayuda. Sergio.
05/01/2015 #2736
fotos de bafles hechos en casa
lo que me puse hacer para recibir el año nuevo.
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141229-00054.jpg (70,2 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141219-00053.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141217-00049.jpg (84,6 KB (Kilobytes), 133 visitas)
05/01/2015 #2737
Avatar de anderson torres
edwindj dijo: Ver Mensaje
De donde sacaste el diagrama de estas cajas? Ya las probaste?
05/01/2015 #2738
tenes los planos para realizar esta caja, si me lo podes pasar. muy buenos
06/01/2015 #2739
buenas noches si amigo ya las probé suenan excelentes. me falta comprar la guataca o es espuma acústica dentro de los bafles. todos los componentes son prv audio suena limpio y sin distorcion.
07/01/2015 #2740
Cubo Sub
Hola esta consulta va dirigida a nuestro apreciado Moderador Taca:
tu mencionas lo siguiente:
No me quiero imaginar la presión y la extensión en subgraves que podrían generar estos baffles con un altavoz como el 18NLW9400 de EighteenSound o un B&C 18SW115... Bass para toda la ciudad!
Refiriendome al 18NLW9400 de EighteenSound, con que bafle tendriamos mejor respuesta en bajos, con la Danley TH118 (que supuestamente viene cargado con este parlante) ó el bafle Cubo Sub 18".
