07/01/2015 #2741
Avatar de Tacatomon
Debido al gran recorrido del horn del TH118, lleva las de ganar en cuanto a una extensión en frecuencias por debajo de 35Hz.
El Cubo al tener un híbrido BandPass, físicamente viene limitado a partir de cierta frecuencia (Digamos, 32Hz) con un corte abrupto y rápida pérdida de SPL en esa región, cosa que el TH118 manejaría con mas calma.
Todos estos datos, varían de acuerdo al altavoz, aunque el 9400 "pueda con todo" estará siendo limitado por las cajas y por seguridad, sea cual sea el altavoz usado, por unidad (baffle) no se recomienda bajar a 35/32Hz.
Recuerda que en sonido en vivo, un arreglo de varios subwoofers te dará libertad de bajar mas en frecuencia (Por debajo de 30Hz, si lo deseas) con un SPL medio constante a que si lo hicieran con una sola unidad, forzándola y teniendo que usar la máxima excursión disponible del altavoz.
En este caso, si sería casi obligatorio agarrar los baffles y medirlos para establecer los límites físicos de cada uno teniendo de referencia ese altavoz. Eso si, nada mas el "pequeño" 9400 ronda los $450USD.
¡Saludos al foro!.
09/01/2015 #2742
Genial tu explicación, mis respetos a tu nivel de conocimiento, que bueno tener un Moderador como tu.
Saludos...
22/02/2015 #2743
Hola. Suelo leer bastante el foro pero soy de escribir poco. Pongo unas cajas que estoy terminando.
Compuestas en el frente por TW y parlante de 4.5" si no me equivocó (Mide 12centimetros) y en el lateral por altavoz de 6". Relleno de fibra de vidrio.
Están conectados los altavoces de 4ohm en serie consiguiendo 8ohm y el TW directo con filtro de 3.3
Tubo de sintonía de 4cm en la parte posterior de 20cm de largo (Creo que me pase con el largo...)
El amplificador uno chino digital que dice 100+100 pero sera de 30+30
Saludos y espero algún consejo para mejorar los graves, si alguien tiene alguna caja de 27*25*14 aproximadamente que tubo de sintonia le deberia colocar...?
Editado para subir mas fotos.
Tipo de Archivo: rar Bafles 2.0.rar (3,68 MB (Megabytes), 69 visitas)
23/02/2015 #2744
Avatar de AntonioAA
arielgam:
No has leido suficiente en el Foro lamentablemente.
Para "mejorar graves" , lo MINIMO que debes saber es que la caja se hace de acuerdo a calculos conociendo de antemano LOS PARAMETROS DE TUS PARLANTES . Hay muchos hilos referidos en eso en el Foro . Y hay excelente software para hacerlo .
Todo lo otro que hagas , sera experimentación empirica y gasto de madera.
23/02/2015 #2745
Gracias por responder. Te comento que no me es posible encontrar esos datos porque son parlantes de autos que aproveche. Entonces las cajas las hice según las medidas de equipos comerciales. Además en estas cajas tengo altavoces de diferentes medidas.
La duda que tengo es que me parece que los tubos de sintonía suelen ser mas cortos....de 5cm aproximadamente.... Saludos.
23/02/2015 #2746
Avatar de Dr. Zoidberg
Si no podés conseguir los datos de los parlantes, vas a tener que medirlos y luego calcular la caja. La longitud del tubo no se hace "por comparación a ojo" sino que es parte importante del cálculo de la caja. Como te dijo Antonio, acá no hay magia ni adivinanzas: o lo hacés como se debe o te dedicás a ensayar alternativas por prueba y error hasta que consigás algo...
23/02/2015 #2747
Neso STM18
por casualidad alguien tiene informacion sobre este subwofer, me refiero a como es por dentro.
Tipo de Archivo: jpg Nexo STM-18.jpg (31,1 KB (Kilobytes), 61 visitas)
09/03/2015 #2748
Avatar de lDIMEBAGl
Bueno,aca como siempre jugando y tratando de mejorar y ampliar mi sistema de sonido el cual solo le doy uso personal,aun no se como hacer plata con el...
Recien sacaditos del orno lo ultimo de lo ultimo!
18LW1400 de 18 Sound--------4 unidades
12MB600 de 18 Sound---------4 unidades
ND1460A de 18 Sound---------2 unidades
XT1464 difusor de 18 Sound---2 unidades
De mas esta decir la increible potencia y calidad de estos componentes,altamente recomendado!!
Ese bicho que esta parado al lado de los bafles soy yo jaja ,puse esa foto para que tengan idea del tamaño de todo el conjunto.
Saludos al foro!
Tipo de Archivo: jpg 20150218_162825-.jpg (201,2 KB (Kilobytes), 164 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150219_182339-.jpg (142,8 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150221_142912-.jpg (121,2 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150224_161640-.jpg (298,6 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150304_094607.jpg (241,6 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150305_131929.jpg (256,4 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150305_164834.jpg (211,5 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150306_093442.jpg (162,4 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150306_093559.jpg (194,2 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150307_152715.jpg (178,1 KB (Kilobytes), 161 visitas)
09/03/2015 #2749
Avatar de Tacatomon
10/10 Componentes & Construcción.
Excelente trabajo, Dimebag.
¡Saludos al foro!.
PS: Una duda: ¿Qué pasó con el Cubo18?.
09/03/2015 #2750
Avatar de lDIMEBAGl
Gracias Taca! sabia que si veias el post ibas a preguntar por los cubos ajaja,la verdad es que eran muy pesados y me confieso amante del low frontal,ademas este diseño de Eighteen llega por debajo de 30hz a niveles interesantes cosa que con el cubo todo eso se pierde...fue linda experiencia pero se termino el amor que le tenia jaja.
Aun me falta conseguir unas buenas rejas!!
Pd.Para todo aquel que se anime a comprar un ND1460A se lo recomiendo con los ojos cerrados,la grafica que muestran en el sitio es practicamente real,tiene una claridad increible!!
Saludos!!
09/03/2015 #2751
Avatar de LuisTesla
lDIMEBAGl se ve un trabajo muy prolijo. 18Sound es una marca que me gusta
09/03/2015 #2752
Avatar de lDIMEBAGl
Gracias LuisTesla! Si,la verdad son excelentes parlantes,como tantos fabricantes Italianos (RCF,B&C,FaitalPro) todos de excelente calidad
10/03/2015 #2753
Avatar de Tacatomon
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Entiendo perfectamente. Te diré, que los recintos reflex acá en el taller también son de lo mas pedido. Comparado con el C18, en efecto es mas ligero y con un buen diseño, el subgrave que pueden llegar a generar es muy sólido y sin mucha distorsión. Por el tema del peso, también va a favor el Reflex.
Un punto mas, al usar los 18LW1400.
Recientemente, estuve probando un 15MB400 para un sistema 2 vías, obviamente, sin palabras. Tremendos altavoces por donde se le vea. Fueron parte de un re-acondicionamiento de un par de cajas de medios/altos. Pasaron de 2x12" y Supertweeter a 1x15" + Driver de Compresión.
Quedó el MB400, con trompeta Beyma TD250 y Driver PRV Audio D280Ti-B.
Ahí finalizó la modificación. El sonido de éste conjunto, comparado con el anterior 2x12", nada que ver.
Había fecha límite, ya no alcancé a hacer cajas nuevas, pero queda claro que la magia la hacen los componentes. Es de reconocer, que el cliente llegó pidiendo 18Sound... que es raro que requieran de altavoces importados y nuevos (normalmente traen sus propios componentes), pero al cliente, ¡lo que pida!.
Enhorabuena por tu proyecto de audio. Si deseas sacarle provecho económico, ¡dale nomas!, solo necesitarás ejercitar la espalda y tener espacio en la cajuela.
¡Saludos al foro!.
10/03/2015 #2754
Avatar de lDIMEBAGl
Felicitaciones! quedo muy bien el trabajo!! lo que si esa marca de driver no la conosco,es algo asi como selenium?
10/03/2015 #2755
Avatar de Tacatomon
Por lo que sé, nació en Brazil, con Ingenieros de lo que era Selenium allá por el 2006. Tienen buena relación costo/beneficio y fabrican altavoces con características de gama alta muy parecidas a los fabricación italiana. Los he utilizado en varias ocasiones en lugar de Eminence y no han decepcionado.
10/03/2015 #2756
En diyaudio hay un par de hilos sobre parlantes PRV, y los aclaman bastante, en especial a un full-range con 2.5 mm de Xmax que tira graves a 40 hz con thd muuuuy baja y que se aguanta 250w sin problemas.
Yo no he escuchado ninguno pero la verdad es que son TENTADORES!!!
10/03/2015 #2757
hola lDIMEBAGl te felicito por el sonido que estas armando yo tambien tengo el mio solo uso personal pocas veses lo use para trabajar, ahora estoy por armar 2 grabes mas de 18 tal cual armaste vos pero con parlante apogee el modelo Ap 18 600w, veremos que tal anda y suena, vi que le pusiste trapo de piso adentro la caja de los 18. por que? para darle mas grabes??
desde ya saludos y felicitaciones de vuelta
Tipo de Archivo: jpg 0255.jpg (232,7 KB (Kilobytes), 38 visitas)
10/03/2015 #2758
Avatar de lDIMEBAGl
Eso que le puse lo encontras en mercadolibre como "antiruido" es lo que se usa bajo las alfombras de los autos,hace la funcion de la lana de vidrio y por lo que vi el parlante queda mas controlado que otro igual sin forrar las paredes internas,igualmente solo le puse al fondo y a los costados,en el techo y la parte de arriba del tunel de sintonia no le puse nada.
Por ahora estoy probando asi: 28hz But12----80hz But24...no se dan una idea de los bajos profundos que saca esta cosa...
Gracias y suerte con tu proyecto!!
19/03/2015 #2759
ramiro77 dijo: Ver Mensaje
Convenientemente llená toda la caja. Pero andá midiendo si podés la curva de impedancia y fijate que el pico de baja frecuencia no se te corra demasiado. Al agregar lana de vidrio en cantidad modificás de forma virtual el litraje interno y podría no ser beneficioso. Por supuesto cuanto más llenes, más matás lo que ocurra adentro de la caja.
Ay ay ay .......es al revés ramiro, es al revés, cuanto más material adentro , es como si agrandaras el litraje interno...no matás nada....suponiendo que el rango medio y el tweeter estén en compartimientos dedicados, claro.....
http://www.troelsgravesen.dk/vent_tuning.htm
" As can be seen, the addition of damping material has a significant impact on the impedance profile and the vent tuning is lowered from 37 Hz (no damping) to 33 Hz (heavy damping) and no surprise here. Again damping material increases the virtual volume of the cabinet and has to be taken into account when deciding Fb and vent length. "
San Google traduce :
Como se puede ver, la adición de material de amortiguación tiene un impacto significativo sobre el perfil de la impedancia y la afinación de ventilación se reduce de 37 Hz (sin amortiguación) a 33 Hz (amortiguación pesado) y ninguna sorpresa aquí. De nuevo material de amortiguación aumenta el volumen virtual de la cabina y tiene que ser tenido en cuenta a la hora de decidir Fb y de ventilación longitud.
19/03/2015 #2760
Por supuesto que el relleno en demasía corre la sintonía del bafle. Inclusive en cierto punto el sistema comienza a comportarse como aperiódico. El pedacito de Troels Gravesen que copió dice exactamente lo mismo a una porción de lo que mencioné anteriormente como precaución a tener en cuenta. Pero más allá de eso, la única función que tiene utilizar relleno en un sistema que vaya a diseñarse pura y exclusivamente como bass reflex es la de absorber un rango de frecuencias indeseado. Generalmente en la banda media, al igual que sucede en cualquier tipo de recinto (considere su habitación como un recinto si le resulta más didáctico de entender). Muchas veces sucede que con una cantidad considerable de relleno la sintonía no se altera en demasía (como el caso que menciona Troels Gravesen, 4hz de varación es generalmente insignificante) pero sí se reducen resonancias puntuales que pueden molestar en el diseño de un bafle.
De todas formas si no me cree, está a su alcance (y se lo sugiero) estudiarlo por usted mismo. Sería conveniente que utilice un bafle como objeto de estudio, mida curva Z (para ver no solo sintonía sino resonancias, supongo que sabrá qué sucede en casos puntuales con la Z si hay resonancias abruptas) y CSD con distinta cantidad de rellenos y luego saque conclusiones.
