05/05/2015 #2781
Avatar de FЯANCO
Después de mucho tiempo, por fin pude avanzar en la construcción de mis baffles. Hace algun tiempo subí unas fotos a este foro de como estaban cuando empece a armarlas, el post lo pueden ver AQUI.
Ahora que he tenido tiempo pude continuar ese proyecto y por fin veo frutos. Tal vez no quedaron perfectas, pero para alguien como yo que esta aprendiendo, son todo un logro
Los woofer siguen siendo los Peerless P835004 el crossover pasivo eclipse 8062 (por ahora) y los tweeter son Vifa DX25TG59-04
Empezando a trabajar
Saludos al foro!
13/05/2015 #2782
tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje
Hola, comparto la construccion de un par se subwofers que son parte del mismo proyecto que las columnas que subí antes.
Las cajas son de mdf de 25mm, 75l aprox y sintonizadas a 34hz, refuerzos internos y frente doble, todavia no las pese pero mas de 30kg seguro.
Los parlantes son SW-12k de GB audio, un par que compre hace unos años y ahora estoy armando.
Todavia falta la parte de la aislacion (que va a ser placa acustica de 75mm) la pintura y la laca.
Espero que les guste.
Slds.
Muy buen trabajo, felicitaciones !! excelente la idea de usar insertos de madera, me parece que la voy a adoptar.....
14/05/2015 #2783
Hola a todos,
lDIMEBAGl, impresionante tu trabajo!!!!
Podrías decirme cómo le diste el acabado a los bafles???
26/06/2015 #2784
Avatar de Quercus
Por presiones del “afectado” he terminado el amplificador y los circuitos auxiliares que tenía previsto para este sub.
Al final, ha sido algo distinto a lo que se proyecto en un principio.
El altavoz para el que se hizo, sacado de una caja Turbosound de 300W, paso a mejor vida. En su lugar un altavoz Beyma G-40 más potente. Uno de los dos que he comprado, fruto de una ganga, han cerrado una tienda de la misma cadena en Málaga y tenían de varios tipos en liquidación, aprovechando he comprado varios, estos dos G-40, 180€, a mitad de precio.
El mismo amplificador, de unos 300W clase D de ejtagle, condicionado por los componentes de la fuente que ya tenía.
Sigue impresionando la poca temperatura, a cambio de la potencia que da. Con ese radiador de un PC antiguo, se podía tocar sin quemarte, colocado horizontalmente durante la prueba, en la caja va vertical y se refrigera mejor por convección.
La placa donde se integra el soft start, el protector de altavoz, con su fuente por un lado y por otro el filtro pasa bajo, un previo, para unir las dos señales de entrada con ganancia, un filtro subsónico con on/off a través de un pequeño relé y la fuente.
Añadido de última hora: un filtro pasa alto, para utilizando una etapa estéreo externa y tener un 2.1 sin más complicaciones.
Aquí lo tengo preparado para colocar el toroide del amplificador y hacer la prueba definitiva, antes de colocarlo en la caja.
Colocado y funcionando de maravilla.
La parte trasera a gusto del dueño.
Ya se le nota el uso que ha tenido con amplificador externo y si se fijan los círculos perfectos encima de él…
Señal del complemento de disfrute, con música de cualquier tipo.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (348,2 KB (Kilobytes), 915 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (333,0 KB (Kilobytes), 922 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (351,1 KB (Kilobytes), 908 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (260,3 KB (Kilobytes), 904 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (326,3 KB (Kilobytes), 912 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (338,3 KB (Kilobytes), 909 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (322,4 KB (Kilobytes), 889 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (367,5 KB (Kilobytes), 886 visitas)
26/06/2015 #2785
Eso si que tiene que golpear fuerte ¡¡¡¡¡¡. Enhorabuena por ese estupendo montaje.
26/06/2015 #2786
maestreo , estan los proyectos publicados (completo protecto y filtros)?
27/06/2015 #2787
Avatar de Quercus
Muchas gracias a todos por los “me gusta”.
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
Si Juan Carlos, cuando se gira el potenciómetro, la pegada no es para audio domestico.
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Hay un par de problemas de muy distinta índole:
1º El relé que lleva integrado la placa de los filtros, para utilizar o no, el filtro subsónico, no se si se podrá conseguir fácilmente. Es un relé minúsculo que tiene de planta 12x7mm.
2º Y principal problema. El filtro subsónico, es un circuito de Rod Elliott, por lo que la placa donde va integrado, no podría publicarla. El resto no es problema.
27/06/2015 #2788
Avatar de Tacatomon
¡Que vista tiene ese Beyma!. 9.5mm de Xmax y 700W AES. Eso ha de sonar precioso y se ve igual en tremendo recinto acústico. Enhorabuena por excelente proyecto Quercus.
¡Saludos al foro!.
27/06/2015 #2789
hola quercus que bueno te quedo el ampli, disculpa esa versión del ucd esta posteada en el foro gracias
y si no esta no serias tan amable de publicarla gracias
27/06/2015 #2790
Hola chinoelvago, me parece que el aplificador es este
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
28/06/2015 #2791
Avatar de Quercus
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
¡Saludos al foro!.
Hola Tacatomon, gracias por el comentario.
Tiene un problema en cuanto al recinto, está hecho con DM de 35mm que sumado al altavoz y ahora con la electrónica, su peso debe rondar los 50 kilos o algo más. El sonido agradece la firmeza del recinto, pero muy transportable no es.
En cuanto al sonido, Lo poco que ha sonado en casa, satisfizo plenamente al dueño. Ayer tarde se lo llevaron para un “fiestorro” con los amigos de mi hijo, no he visto ningún mensaje en el móvil y son las 9:50.
Conociendo a la "tropa" la prueba de fuego (toda la noche sonando a todo trapo) la ha pasado bien, seguro.
chinoelvago dijo: Ver Mensaje
Hola chinoelvago, juanyyy está en la cierto, está un poco maquillado por la forma en que tiene colocados los Mosfet y el Tip para refrigerarlos.
17/08/2015 #2792
una pregunta, donde compran parlantes en argentina de una calidad decente para hacer estos proyectos? y si es posible me recomiendan algún modelo de subwoofer entre 8" y 10" y calculo unos 100 o 150w rms, no me interesa que suene muy fuerte, pero si que suene mas o menos bien
29/08/2015 #2793
Avatar de juanfilas
Esto es un avance del próximo proyecto que va a ser documentado para este foro
Sr. y Sta. Sub 2kw subwoofer:
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 547 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (121,9 KB (Kilobytes), 551 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (146,3 KB (Kilobytes), 548 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (131,6 KB (Kilobytes), 552 visitas)
29/08/2015 #2794
Avatar de Tacatomon
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Mamita querida. Esto SI me gusta.
18LW1400. Fotos con alta resolución o no sucedió, ¿eh?.
¡Saludos al foro!.
29/08/2015 #2795
Avatar de juanfilas
Si son dos 18lw1400 la idea es hacer dos cajas chicas cerradas y con TL llegar a 18hz plano. Las simulaciones dan como 101 db spl max con uno solo a 20hz a Xmax ...
29/08/2015 #2796
Avatar de Dr. Zoidberg
Cuantos Megawatts vas a usar????
Ahhhh... te enojaste con el vecino y que le querés tirar la pared
29/08/2015 #2797
Avatar de juanfilas
Jaja na... Por lo general escucho muy tranqui, pero siempre es bueno tener de mas en estos casos jeje
Con la sensibilidad que tienen no voy a necesitar mucha potencia, igual calculo que voy a meter algo de 550w por lado en 8ohm para pasar cualquier transitorio grande sin problemas.
29/08/2015 #2798
Avatar de Juan Jose
Son EXCELENTES parlantes Juan. !!
Yo tengo 2 cajas sub armadas con 15MB700 y te aseguro que los 103db por lejos hacen la diferencia.
http://www.eighteensound.it/PRODUCTS...1#.VeNNbiXtmko
Suerte en tu proyecto.
Juan José.
30/08/2015 #2799
Avatar de LuisTesla
Me gusta mucho esa Marca Juan, he probado algunos y funcionan muy bien. Espero el proyecto terminado, un abrazo
31/08/2015 #2800
Avatar de lDIMEBAGl
Buenisimo juan!!! soy fanatico de Eighteen,espero con ansias ver el resultado de este proyecto.
