31/08/2015 #2801
Avatar de juanfilas
Gracias, ojo que la idea no es sacarle el máximo SPL, la ides es hacer dos subs Hi-Fi que den mucho SPL, pero mas importante, sin distorsiones.
pd: estoy con muy poco tiempo, así que va a ser un proceso lento
31/08/2015 #2802
Avatar de Dr. Zoidberg
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Conozco algo de eso...jajajajajajajajaj
01/09/2015 #2803
Avatar de lDIMEBAGl
Si me imagine que adonde apuntaba el proyecto,seguramente va a ser una cosa de locos!!
Saludos!!
15/09/2015 #2804
Avatar de toronjiushhh
Buenas gente... hoy hice un avance kilometrico con mis Solo 103....
Ya corte los agujeros para los parlantes, les puse su aislante, y arme su cableado interno...
Los cerre y estoy haciendo unas pruebitas de audio....
Solamente faltaria encolar y clavar las cajas.... luego la estetica
Que opinan de negro brillante? o satinado mejor?
Saludosssssss
15/09/2015 #2805
Avatar de aguirre606
se ven prolijas,que tal suenan,usan altavoces de cuantas pulgadas ?
16/09/2015 #2806
aguirre606 dijo: Ver Mensaje
Hola! Gracias por lo de prolijas... llevan parlantes de 4 pulgadas
21/09/2015 #2807
Avatar de lDIMEBAGl
Off Topic:
Que les parece esto para hacer bafles y otras tantas cosas? consegui este CNC y me dan un tiempo para pagarlo,lo que si es que no tengo ni idea de como usar el Corel para hacer los archivos de corte y despues tambien tengo que aprender a usar el Mach2 y obviamente la maquina,con el poco tiempo que tengo se me va a hacer muuuuy dificil,el tiempo corre y tengo que tratar de generar dinero con esto para pagarla...que opinan??
Tipo de Archivo: jpg 20150919_105713.jpg (157,5 KB (Kilobytes), 188 visitas)
21/09/2015 #2808
Avatar de juanfilas
lDIMEBAGl dijo: Ver Mensaje
Off Topic:
Si realmente te vas a dedicar a armar bafles o cosas de madera, pues es una excelente inversión, pero sino, no creo que valga la pena el gasto, ya que debe ser elevado...
22/09/2015 #2809
Avatar de lDIMEBAGl
Nunca hablamos bien el precio pero arriba de $30.000 seguro,me encantaria dedicarme a esto y cada tanto algun bafle vendo pero esta medio dificil juntar esa cantidad
22/09/2015 #2810
Avatar de 18soundart
Hola que tal? como estan todos? refrenete a las maquinas CNC de este tipo que son caseras, estas pueden hacer otras funciones aparte de grabar o cortar madera, que seria como hacer gravados en materiales desde acero , aluminio, acrilico y otros mas, tambien el de cortar o desvastar metales blandos, acrilicos o plasticos, madera etc, tambien se pueden hacer circuitos impresos para electronica, hace 2 meses aproximadamente compre 3 motores paso a paso junto con sus controladores e iterfase, si dios quiere para el proximo diciembre que reciva mi aguinaldo comprare los ejes lineales completos y las transmiciones de huesillo, todos los componentes mencionados son de precision, pero los demas partes mecanicas yo las fabricare ya que tengo conocimiento y la maquinaria nesesaria para herreria y aluminio por lo cual en esto me ahorrare una lana, la maquina que pretendo hacer tiene un costo aproximado de 1,200 dolares em el mercado de mexico, pero como menciono me haorrare la mano de obra,
saludos a toda la comunidad
30/11/2015 #2811
Avatar de jorger
Aquí os dejo un par de bafles que ha construido un amigo. Los altavoces son unos Sony XS1013. No los recomiendo.
Yo me encargué del diseño. Si bien los parámetros T/S no salieron muy alentadores después de medirlos (Qes 1.060 y Qts 0.96), y a mi amigo les salieron caros para lo que son, algo había que hacer con ellos:
Había dos diseños posibles: Sellado y Reflex.
En bass reflex teóricamente tienen un realce muy feo entre los 120 y 250Hz, llegando a 6dB.
Y en sellado daba una respuesta más bonita aunque con menos extensión en baja frecuencia. Mi amigo quiso hacer el bass reflex, fue su decisión
Yo hubiera hecho el sellado.
Dice que suenan bien, pero tendré que escucharlos por mí mismo este fin de semana... no descarto que por casualidades de la vida, la acústica de la sala ayude a bajar el realce.
Un saludo.
01/12/2015 #2812
Avatar de AntonioAA
Suelen ser hechos asi exprofeso , jorger ... para dar ese efecto "booming" ... me ha sucedido lo mismo con unos Aiwa que me regalaron .
06/12/2015 #2813
Avatar de jorger
Los llevo escuchando dos dias. Diria que es aceptable. No suenan mal, peeero en la mayoría de los tracks se hace muy evidente ese realce que comentaba. Afecta al espectro mas bajo de las voces (lo que me temía) . Y para mí es bastante molesto en ocasiones. En otras canciones apenas se nota, claro que depende de la voz cantante. Y llega a ser agradable sin ser la graan cosa.
Se puede medio solucionar con algo de ecualización.
Resumen: Al menos se les ha podido sacar partido.
Un saludo !.
06/01/2016 #2814
Avatar de Quercus
Anoche me quede montando los altavoces en las cajas para darle un alegrón a mi hijo, hoy, día de reyes.
Su desarrollo esta aquí.
Ahora falta hacer el cuádruple amplificador para manejarlas. Son como ya he comentado, para hacer compañía al Subwoofer que hice anteriormente y que también está documentado en el mismo hilo, en los post anteriores a este.
La idea es SUB mono y medios y agudos en estéreo con filtro activo.
El haberlos pintado con negro mate, hace que se les noten los dedos de una forma obscena, pero son a gusto del dueño.
El medios aguanta 250W RMS y los Tweeter 30W entre los dos, que puede parecer poco, PERO en cuanto sabemos que el medios tiene un SPL de 97dB y la pareja de Tweeter 111dB nos damos cuenta que los Tweeter una vez ajustados, "van de paseo”.
Los medios son nuevos, pero los Tweeter llevan conmigo muuucho tiempo.
El comentario ha sido… en vez de: …que bien… ya las tengo…
¿…el amplificador, para cuando…?
La familia.... ni regalado...
Tipo de Archivo: jpg _MG_1006.jpg (283,8 KB (Kilobytes), 593 visitas)
Tipo de Archivo: jpg _MG_1010.jpg (295,7 KB (Kilobytes), 597 visitas)
07/01/2016 #2815
sonido en vivo
Son planos que salieron de este foro de electronica ,,este es el fruto del trabajo saludoa todos por el aporte y gracias .tiene dos parlantes en 18wl 1400 en los bajos ,,,,,4 parlantes en los medios 10Md600 y dos driver de altos 2080 todo de la linea eighteen sound, calidad y profesionalismo en sonido ,
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160101_121420.jpg (134,4 KB (Kilobytes), 153 visitas)
29/02/2016 #2816
Hola buenas tardes al foro, hace unos meses atrás compres un onkyo 646, (evidente en el exterior), y he comenzado a fabricar los báfles para el mismo (si bien este puede manejar 7.2 me voy a limitar por el momento a llegar al 5.1). Como es problema de muchos, mio también, estoy muy a la corridas y por eso no estuve posteando nada, pero no dejo de seguir los post un minuto por dia. Decidi hacer todos 2 vias, dos báfles y 3 columnas, anduve buscando y luego de entre varios me gano por precio y oportunidad los midwoofer peerles que abajo verán en las fotos y los tweeter vifa xt25 tg30-04 ring dome frecuencia de resonancia por papeles 450 hz medida 480 hz, una delicia ambos parlantitos, calculados los báfles con los valores de fabrica y los medidos promediados y corregidos con aislación, me quedaron báfles de 24lts. con respuesta desde arox. 40hz. muyyyy bien para un 6'' y para la necesidad del báfle, pues por debajo de 160hz lo va a estar manejando el sub. pero no me puedo resistir a sacarle lo mas que se pueda a estos bichitos.
Por el momento medí la curva de respuesta del parlante en forma individual en la caja y se corresponde con lo calculado, realice la medición de impulso con el arta para obtener los parámetros de spl e impedancia para calcular con el lspcad los divisores. bueno por el momento es hasta donde llegue, si puedo subo las curvas de mediciones en la semana pero pintan muy bien. Disculpen por lo condensado pero me tome 5 minutos en el laburo para esto, apenas puedo continuo y subo mas info. un saludo sergio.
Tipo de Archivo: jpg 20150930_182059.jpg (57,7 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150930_182132.jpg (55,3 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150930_182154.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150930_182237.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150930_182247.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151204_220224.jpg (49,2 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151202_230213.jpg (45,7 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151204_220239.jpg (48,7 KB (Kilobytes), 89 visitas)
29/02/2016 #2817
Hermosos bichitos y hermoso trabajo!!! ese es el conjunto que está en venta en MercadoLibre, puede ser??
29/02/2016 #2818
NO NO NO !!!! conjunto made in rossi, nada que ver con ninguno de mercado libre.
01/03/2016 #2819
Avatar de juanfilas
Muy bueno Sergio! excelente combinación, conozco muy bien ambos transductores y están en la cima de la ecuación precio-rendimiento.
Lo único, el XT25, por mas que tenga la fs debajo de 500hz, no lo cortes a menos de 2.5Khz y con orden bastante duro (y si sumas un notch a fs mejor) ya que sino se escucha la resonancia aunque parezca mentira (sumado a que la distorsión armónica crece mucho).
Hola Juan un gusto volver a comunicarnos, me falta dedicarme a los filtros, hice algunas pruebas con el lspcad cortando al tweeter en 1800hz segundo orden y en fs estoy atenuado -18b, no obstante voy a seguir la recomendación del mas experimentado y voy a subir el corte. pruebo y luego posteo, desde ya gracias por tu comentario. el mid tiene una respuesta muy plana y parece muy manejable. luego te cuento. un abrazo y gracias nuevamente. sergio.
