15/09/2016 #2841
Avatar de Quercus
Quería exponerles el resultado del “invento” del post anterior:
La idea era ver el resultado comparado con este, ya que es una caja mucho mas ligera pero con un refuerzo bien estudiado para disminuir todo lo posible las vibraciones.
Los altavoces que utilizan ambas cajas son idénticos, por lo que la comparación es fácil.
Después de escucharlo con todo tipo de música en casa y de escucharlo de acompañante con el otro a buen volumen, la caja es un rotundo éxito, por lo que seguramente haga otra igual para sustituir a la primera y saque la electrónica fuera.
20/09/2016 #2842
Avatar de svartahrid
Aqui mi primer bocina que termine hace unas semanas atras, la cual he llamado el castillo azul, que fue lo que se me vino a la mente por eso del color, detalles y los herrajes de varillas y tuercas de 3/8 que he instalado a consciencia, algo exagerados si, pero ademas de la resistencia bruta que ofrecen, en lo particular me ha gustado el look que desatan, no era esa la idea al principio e iba a usar tornillos normales, pero como buscaba una simetria estetica en su alineacion, tornillos normales dispuestos en ese orden se encontrarian unos con otros en las esquinas, pudiendo evitarlo acortando su longitud, pero se comprometeria el agarre, entonces dije, pongamos unos tornillos realmente gruesos, a los cuales les bastaria y sobra la longitud proporcionada sin chocar unos con otros en los refuerzos internos que coloque en cada esquina.
La bocina es una 15" dual 4ohm, 1250w rms, cajon sellado, 2.3 pie cubico de espacio interno, hecha de MDF de 3/4". Para los refuerzos internos use listones 2x2 y 2x4, todo un caballito de batalla . No tengo un taller, por lo que no crean que me fue demasiado sencillo realizar los cortes, pero con algo de paciencia y herramientas electricas de mano fui poco a poco levantando la obra. La hice pensando para automovil camioneta tipo ford explorer, de ahi su verticalidad en forma.
En realidad esta es mi segunda bocina, cuando cursaba electronica basica en la tecnica de mi ciudad hace muchos años, una vez el maestro nos puso a construir bocinas, aunque lo que hice esa vez era un simple cubito para un par de bocinas de 6 pulgadas, el maestro ni nos explico nada acerca de que debian tomarse en cuenta diversos factores para eso de asignar el tamaño de caja adecuado segun la bocina, pues no basta con hacer un mueble que te sostenga la bocina asi nada mas.
Solo la parte superior lleva doble MDF + el cover, no crean que todas las paredes son asi de gruesas. Pense que estaria bien para eso de poder usar tornillos extra largos que sujeten el parlante, asi como reforzar esa parte donde descansa el parlante, que ya de por si hay 4 laterales externos que tambien ayudan en eso.
(Imagen abajo) estos tornillos que ven abajo, los hice uno por uno cortando con sierra de calar unas varillas de 2 metros que compre en la ferreteria, fue medio tedioso por el grosor de estos y ya tarde se me hacia para tener todas listas cortadas a la medida correcta. Noten que esos tornillos son solo para ciertas secciones, las esquinas y la parte inferior ahi si coloque tornillos de 3/8 y 1-1/4 de longitud. Ambos grupos de tornillos no entraron a presion, si no que el agujero era del mismo diametro y se uso un buen pegamento para fijarlos.
(imagen abajo) Se ve algo percudida la pintura de los exagonos, aunque es simple suciedad de polvo mdf, ya una vez pasado el trapo humedo quedaron bien, aunque a diferencia del cover superior, a ellos no les di sprayadas de laca transparente.
20/09/2016 #2843
Por dios! Cuanto pesa eso?
Muy original!!
20/09/2016 #2844
aadf dijo: Ver Mensaje
Muy original!!
Lo mismo que un caballo, pero todo un super sealed, pesa demasiado como para cargarla tu solo, pero de por si que cajas de 15" son pesadas. La verdad no la he pesado y no tengo numeros, pero se le dio mas prioridad a la rigidez y estetica antes que al peso final.
20/09/2016 #2845
El conjunto acustico de mi tri amplificación
Hola, comparto mis cajas, parte de un sistema tri amplificado que hice hace ya unos años, son dos woofer leea 12/100BF, dos medios de 6 pulgadas Leea, bocina piezo Leea y 4 domos de JVC.
Tanto el pre, el divisor electrónico con expansor y los amplis estan hechos en casa.
Tengo tambien u equalizador de 10 bandas.
Los pre y divisor estan armados con resistores de película metalica, capacitores de tantalio y poliester etc.
Tipo de Archivo: jpg 20160920_154419_resized (1).jpg (60,5 KB (Kilobytes), 180 visitas)
17/11/2016 #2846
Hola!
Comparto las fotos del subwoofer activo que va a complementar unas cajas RCF ART312 que tengo. Está basado en un altavoz también RCF de 18" y 800w rms, así que lo que hice es directamente copiar la caja original.
Como potencia tiene una etapa Ecler PAM1100, que he desmontado e integrado en la trasera, con el filtro pasabajos del señor Ratmayor. La etapa está en modo puente, entregando 990w rms y 2360 de pico.
Con ruido rosa he medido 136dB a un metro, teniendo en cuenta que el original alcanza 133. Aunque seguro que la medición no es correcta el sonido es impresionante.
El que mejor se lo ha pasado con esto es mi hijo, ya que el sub fue su "casita" durante unos días.
Dejo algunas fotos.
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg 1 caja en bruto.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2 casita de Yago.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 102 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3 primera capa pintura.jpg (64,8 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4 pintura textura.jpg (92,4 KB (Kilobytes), 91 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5 primeras pruebas con la etapa.jpg (116,4 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6 tapa trasera abierta.jpg (120,0 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7 frontal.jpg (143,6 KB (Kilobytes), 85 visitas)
24/11/2016 #2847
Avatar de Pencrof
Hola soy nuevo en el foro, les presente mis cajas hechas en madera de cereso.
Tiene un filtro de primer orden, son clon de las Sigma americanas.
Los drivers son VIFA
El divisor de 1 orden lo calculo un amigo de Madrid .
Tipo de Archivo: jpg 54.JPG (49,9 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7795.jpg (53,5 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7802.jpg (42,9 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7807.jpg (58,1 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7838.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7847.jpg (65,1 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_7857.jpg (56,9 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_8482.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_8483.jpg (36,6 KB (Kilobytes), 107 visitas)
24/11/2016 #2848
¡Qué buen trabajo!
¿Te dedicás a la carpintería o algo así?
24/11/2016 #2849
Avatar de Pencrof
Hola , no me dedico a la carpintería. Soy ing civil pero siempre estoy armando algo por hobby.
Las cajas se hicieron en el taller de carpintería de un amigo.
Gracias por el comentario
06/01/2017 #2850
Avatar de Bilbon
Acá les dejo fotos de mis cajas del sistema de 3 vias. Las "books" son "bass-reflex" de 3 vias, con woofer Eastech 6 1/2 pulgadas (barato...jejeje)...medios comunes (los cerré por atrás con un vaso de plastico..jua jua) y tweeters de domo. El subwoofer es un JBL de 10 pulgadas, en una caja TL (transmission line) que dió un gran trabajito para calculalrla y hacerla...Es amplificado con unos 250W más o menos (ampli Debunker Strong X4...es diy). Saludos!
Tipo de Archivo: jpg sub80.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sub78.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sub77.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sub81.jpg (46,7 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sub74.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sub75.jpg (39,9 KB (Kilobytes), 137 visitas)
06/01/2017 #2851
Avatar de blanko001
WOW! Bilbon... no dejas de sorprender con la calidad de tu trabajo. Muy prolijo y bien terminado. Es simplemente de admirar, muy profesional.
06/01/2017 #2852
Avatar de Bilbon
blanko001 dijo: Ver Mensaje
Gracias por tus palavras. Soy un amante de la electronica de audio desde niño...hoy estoy viejito (haciendo 52 ahora el domingo 08/01). A pesar de no ser mi profesión (soy veterinário, o sea, nada que ver!!!) paso la mayor parte del tiempo libre con eso. No tengo herramientas suficientes (solo lo básico y un par de multimetros) ni un tallercito, pero igual corto madera en el piso del garaje y uso el taladro en un cuartito donde está la PC y el equipo de sonido...así que imaginate como la D.Esposa me tiene de loco con la mugre que hago...jua jua. No sé casi nada de teoria, pero por suerte tengo algo de habilidad práctica...
Armando el sub en el piso del garaje:
Tipo de Archivo: jpg SUB12.JPG (55,4 KB (Kilobytes), 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SUB13.JPG (45,1 KB (Kilobytes), 97 visitas)
06/01/2017 #2853
Avatar de blanko001
Bilbon dijo: Ver Mensaje
No tengo herramientas suficientes (solo lo básico y un par de multimetros) ni un tallercito, pero...
Un claro ejemplo que la mejor herramienta de trabajo es la paciencia y las ganas de hacer las cosas bien.
15/01/2017 #2854
me interesa saber sobre el recubrimiento
felixreal dijo: Ver Mensaje
Hola!
Dejo algunas fotos.
Saludos!!!
hola como estas me interesa saber sobre el recubrimiento que usaste quedaron full full
15/01/2017 #2855
Hooola_que_tal!!!!
El recubrimiento sólo sé que es pintura específica para altavoces, pintados por una empresa que se dedica a fabricarlos. Tengo muy buena relación con ellos, y me pintan alguna cajita que les llevo de vez en cuando.
Anteriormente hice bastantes pruebas, y como no me gustaba ningún resultado les consulté, y ellos se ofrecieron a pintarlas.
Dejo un par de fotos de otra. Una caja con 2 x 8" grave-medio y un agudo piezoeléctrico. La caja original estaba destrozada y le hice una nueva, con un añadido para alojar una etapa de desguace proveniente de un bafle también destrozado.
Saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg caja nueva.jpg (71,0 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg frontal.jpg (143,0 KB (Kilobytes), 96 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trasera con amplificador 150w.jpg (110,8 KB (Kilobytes), 92 visitas)
02/02/2017 #2856
Avatar de endryc1
No son bafles, son diafragmas de unidades de 2 pulg hechas por mi. Garantizado que llegan hasta los 16 khz. Material utilizado, Alumino de lata de bebida. Saludos para todos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113658.jpg (124,0 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113722.jpg (123,9 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113734.jpg (114,6 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113749.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113814.jpg (104,6 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113835.jpg (109,3 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161207_113846.jpg (111,8 KB (Kilobytes), 64 visitas)
27/02/2017 #2857
Aquí los bafles sellados tipo torre de 1.5 metros de alto, que armé de 100 watts c/u.
Son de 3 vías (casi 4) por el divisor de frecuencias que permite seleccionar que rango trabajar y utilice tweeters piezo (2) atenuados con una resitencia de 15 ohms 10watts y colocados en serie, para que suenen medianamente al mismo volumen del tweeter engendro: Si lo plateado que ven al centro es un engendro que saqué de unos parlantitos para pc 2.1 y lo probé como tweeter, me sorprendió su sonido casi mejor que un domo, así que los deje para frecuencias de 5000hz en adelante mientras que los piezo comienzan a trabajar en 7000hz para arriba. En conjunto se complementan muy bien.
Luego siguen 4 rango medio sellados de 5 pulgadas KINSER. Son 2 por bafle colocados en serie, también por su gran ganancia y trabajan de 1800hz a 7000hz.
Los woofer en paralelo 35 a 1800hz calculados con su Thiele-Small son de 10 pulgadas KINSER, son económicos, pero cumplen bien su tarea dentro de los bafles de 180 litros (algunos me dijeron que eran una heladera...jaja) pero miren que bien quedaron en MDF de 18mm cola, 300 tornillos aprox. de refuerzo, bien sellados por dentro con silicona, pintado con base latex blanca, luego Venier simil madera color Cedro, y para terminar Barniz mate. Relleno con partes de una ex base de un sillón que tiene guata mas goma espuma.
Hasta le hice mi propia marca Majestic 4 vias
El proceso me llevo prácticamente 2 meses, pero suenan increíbles, un sonido muy limpio y diferente, por lo menos a lo que estaba acostumbrado a escuchar, y eso que los muevo solo con AIWA NSX990, hasta que me llegue el modulo amplificador clase D que les comente AQUI
Mientras espero, ya armé una pequeña etapa de filtrado de 50.000mf
Ademas si prestan atención verán que están sobre unos muebles para guardar los discos de vinilo, también hechos en simultaneo con el mismo material de los bafles.
Si estoy un poco loco pero bue... si critican que sea con buena onda
PD: Los Bafles y los muebles para los discos, todos con patas de goma para evitar vibraciones.
PD 2: Lo que pesan estos bichos!!!! creo que deben pesar mas de 70 kilos cada uno!
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-02-26 at 7.46.48 PM.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-02-26 at 7.49.10 PM.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-02-27 at 6.57.53 PM.jpg (86,1 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WhatsApp Image 2017-02-27 at 10.46.35 AM.jpg (77,5 KB (Kilobytes), 100 visitas)
27/02/2017 #2858
Avatar de Kebra
PATEDEFUA dijo: Ver Mensaje
Siempre son con buena onda. Y con la intención de que todos aprendamos algo durante el camino.
03/04/2017 #2859
Buenas tardes,aca comparto el proceso de construccion de mis cajas,desde un inicio equivocado hasta haber encontrado el camino para el Hi-Fi. Estas cajas las empece hace algo mas de un año y con la ayuda de muchos (hasta los tirones de oreja de Fogonazo sirvieron y mucho) y principalmente de AntonioA,un maestro,que lo tengo en mi ciudad que hasta me presto una compu para las mediciones (mi notebook no funcionaba bien) que me orientaron en el camino de medir,medir,medir,construir y volver a medir,medir y medir (solo asi se consiguen resultados aceptables),me construi la caja Arta (con ayuda de AntoniA),un microfono acetable tambien hice (similar al Panasonic M61) y una cajita para alimenter el electret por USB (patente de AntonioA). Fabrique los moldes para las bobinas y me queme los dedos haciendolas. Tambien me fabrique un ampli para medir (TDA2030).
Empece con un woofer Emave (ind. arg. de hace 35 años), midrange idem,tweeter Belbar (ind, arg. de hace mas de 30 años) y piezoelectricos (dos) Leson brasileros pensando en un 4 vias y con volumen de caja recomendado por el fabricante de 50 litros. Terminé con el mismo woofer,midrange JBL y tweeter Vifa DX25TG (obviamente un 3 vias) y ASOMBRADISIMO CON EL RESULTADO OBTENIDO.
Desde ya muchas gracias a todos los que me ayudaron sin los cuales no podria ni haber empezado.
Las graficas de respuestas estan en el tema "Arta,preguntas . . . . . ." y en "como diseñar cajas y medir . . . . ." al igual que los parametros en "parametros T/S,banco de datos".
Muy conforme con el sonido,muy nítido y no cansa para nada a pesar de escuchar con volumen alto. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
BUENOS DIAS,tengo la opción de hacerle un upgrade del midrange pero no se que elegir. Tengo la posibilidad de adquirir el SCANSPEAK 15M/4624 o el FOUNTEK FW146 midwoofer. Cual me aconsejarían,yo me inclino por el Scanspeak pero cuesta el doble. Gracias
Tipo de Archivo: jpg 01-CAJA ORIGINAL-EXTERIOR.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03-WOOFER.jpg (66,7 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 05-parametros woofer.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 08-CAJA FINAL.jpg (113,6 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 09-RECINTO MID.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11-MIDRANGE.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 13-CROSS FINAL.jpg (128,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15-impedancia cross.jpg (88,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 16-CROSS.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 17-CROSS TERMINADO.jpg (85,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18-CAJA FINAL TERMINADA.jpg (58,5 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 19-CAJA FINAL CON PROTECTORES.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 04 WOOFER.jpg (92,0 KB (Kilobytes), 44 visitas)
08/05/2017 #2860
Avatar de Quercus
Aquí les pongo unas fotos de unos altavoces que he hecho para el “cine en casa”.
Solo son el central y los frontales, los dos de efectos no los voy a hacer por ahora.
Para el que le pueda interesar, el desarrollo de la fabricación lo tienen a partir de aqui.
