18/06/2009 #381
Avatar de chacarock
razorclaus dijo:
utilize una mezcla de cola con sintetica negra y enduido plastico, una medida de pintura media de cola, media de enduido, mezclas la cola con en el enduido hasta lograr una pasta uniforme luego lo mezclas con la pintura revolbiendo bastante y lo aplicas con espatula. para darle el toque de textura pasale un rodillo de lana te ba a quedar texturado y super mate . el toque final se lo di con pintura poliuretanica en aerosol satinado (mas que nada para protegerlas) espero que les sirva.
esta pasta, es invento tuyo a tiene algun nombre,
para qye es esta pasta, es solo textura o le da algun caracteristica, sonora o estructural?
Juan Jose dijo:
Muy buenos los bafles! Escelentes las terminaciones che. La verdad que hay gente que sabe trabajar en este foro.
Bueno, aca les subo uno de los 4 bafles que me encargo un dj que comnzara con estos y la potencia clon qsc mx700 de josesoto. La pote esta en ets video y las bafles aca. saludos y suerte.
Video de la pote:
http://www.youtube.com/watch?v=bSmrEop4hLc
Juan Jose
Hola, que terninacion le diste, lamisma que el amigo razorclaus? se ve que es texurada tambien
saludos a los dos y muy lindos laburos, mu pprofesionales
18/06/2009 #382
Avatar de capitanp
YouTube - MOV05798
que lindo, lastima que satures tanto los graves
18/06/2009 #383
una pregunta.. a dentro de los bafles lleva como una tela o algo avsorvente.. estube leyendo por otras paginas y es mas o menos de espesor de 2 o 3 cm.. pero yo quiero saber que material es.. si alguno le puso eso y sabe cual es.. agradeceria la respuesta..
PD: muy buenos todos los bafles.. si yo yego a empezar mis bafles y terminarlos.. pongo imagenes..
suerte..
18/06/2009 #384
otra pregunta que me olvide de hacer... como hacen un agujero tan grande y tan perfecto
18/06/2009 #385
Avatar de Cacho
neutron dijo:
Una fresadora hace maravillas
YouTube - DIY circle cutting jig for your router
y si no, una caladora y buen pulso
Avatar de Juan Jose
Capitanp, en realidad la saturacion es de la terjeta de sonido de la pc que es onboard y de malisima calidad. Cuando lo regule con una onda seno entre 20 y 20000 hz te aseguro que recorta solamente cuando prende el led dde cliping. En el caso del video, si observan bien, en realidad esta recortando pero el clip ni de entera!.
Dentro del bafle lleva lana de vidrio o guata ( en ese órden para mi de mejor a peor) y de espesor en lo posible mayor a 1 pulgada o 25 mm. esto hace que el volumen aparente del bafle para bajas frecuencias sea mayor y asi mejora la respuesta del sistema. Generalmente pruebo con y sin ella para ver si mejora los resultados, me ha pasado de que no es necesaria y es cuando la sintonia del bafle no es la correcta y entonces sin la lana de vidiro es como que tiene mejores graves. Por otro lado los graves con y sin la lana son distintos: con lana son mas profundos y concretos algo como un bom - bom y sin la lana son mas latosos, algo asi como un ton - ton.
No se si me explico.
Juan Jose
18/06/2009 #387
Avatar de Tacatomon
Cacho dijo:
neutron dijo:
Si lo haces con caladora, procura el buen pulso... Se me han ido varias cuchillas al querer recomponer el camino.
Avatar de yoelmauri
Aca les muestro los bafles con que paso musica, otro dia pongo fotos de como los hice, no las subo ahora, porque tengo un dolor de muela que me fastidia!
Cacho dijo:
Edité el link para que se viera la foto, borré el otro post donde no tuviste éxito y por favor no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
27/06/2009 #389
buenas a todos aca dejo unas fotitos de unas cajitas ev251 repica proporcional para 8" potenciadas 150wrms en 8ohms y 200wrms en 4ohms c/u suenan que dan calambre! si quieren les paso el circuito de la potencia que es muy facil y suena muy bien
Tipo de Archivo: jpg 3_192.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 811 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2_152.jpg (47,7 KB (Kilobytes), 812 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1_178.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 786 visitas)
27/06/2009 #390
Avatar de Tacatomon
Saludos y muy lindas cajas Dante, Mis respetos. El diseño parece Line Array EV.
30/06/2009 #391
Bueno les presento mi equipo: Un 2.1, las torres tienen un woofer de 6.5", con tweeter de cupula de 50Watts, con crossover que me arme, siguiendo este foro, el subwoofer es de 8", hace dos dias lo estaba alimentando con un amplificador monoaural de 2 valvulas EL84, con sus pre que son dos valvulas 12AX7A, pero a mi hermana se le cayo un vaso de agua en el amplificador y este estaba prendido y zaz, las dos valvulas se cuartearonn, jajaja, y ahorita solo escucho las torres.Pero bueno se las dejo, haber que tal.
Tipo de Archivo: jpg p1040591_138.jpg (186,3 KB (Kilobytes), 668 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p1040588_160.jpg (171,2 KB (Kilobytes), 655 visitas)
Tipo de Archivo: jpg p1040585_587.jpg (159,7 KB (Kilobytes), 654 visitas)
02/07/2009 #392
Avatar de Dr. Zoidberg
Bueno, acá traigo mis baffles Hi-Fi
Son unas cajas bastante pequeñas que uso para escuchar musica en el living de mi casa. Estan basadas en un diseño aparecido hace como 35 años en el libro "Sistemas de Sonido" y las armé antes de ponerme a estudiar algo de electroacústica. Estaban recomendadas como económicas y de buen sonido..y cumplen con las dos cosas. Para darle mas énfasis a la parte "económica" se me ocurrió forrarlas con papel autoadhesivo color madera...y no quedó tan mal (en mi épocas mozas hacía lo mismo y quedaba bastanet bien).
Como verán tienen un look bastante retro, para hacer juego con el resto de los equipos que se ven en la ultima foto. Bueno....retro de no ser por la pata de acero que tuve que hacerles para que quedaran a la altura de los oídos de quienes escuchan (yo!). La respuesta en frecuencia abarca desde los 80Hz a los 20KHz según el TrueRTA, pero luego van a ser complementadas con un woofer (o sub?) que llegue hasta los 25 Hz, que ya estoy diseñando.
Lo que les muestro es la modificación que le hice al ponerle un crossover de primer orden luego de que compré los parlantes Tonhalle de rango extendido que se ven en la foto.
Bueno, espero que les gusten y si nó..no importa por que lo importante es escucharlos...y suenan muy bien.
Tipo de Archivo: jpg de_atras_727.jpg (19,3 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Tipo de Archivo: jpg de_frente_154.jpg (21,9 KB (Kilobytes), 792 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cerrado_sintapa_184.jpg (42,3 KB (Kilobytes), 1668 visitas)
Tipo de Archivo: jpg relleno_y_juntas_122.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 813 visitas)
Tipo de Archivo: jpg montaje_interno_808.jpg (55,4 KB (Kilobytes), 1010 visitas)
Tipo de Archivo: jpg crossover_delado_112.jpg (34,4 KB (Kilobytes), 899 visitas)
Tipo de Archivo: jpg crossover_arriba_190.jpg (35,6 KB (Kilobytes), 849 visitas)
02/07/2009 #393
hermosos eso parlantes amigo te quedaron muy lindos y profecionales.. felicidades
06/07/2009 #394
aqui subo las ultimas fotos y diseño de mis cajitas, buenisimos todos los diseños, felicitaciones a todos los que se animan a relizar estos maravillosos proyectos y convertir un pequeño espacio de hogar en nuestro gran taller.
Tipo de Archivo: jpg dsc07184_620.jpg (58,8 KB (Kilobytes), 618 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07179_109.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 648 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07178_900.jpg (57,8 KB (Kilobytes), 677 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07177_187.jpg (56,3 KB (Kilobytes), 646 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07176_141.jpg (57,6 KB (Kilobytes), 679 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07175_192.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 618 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07174_189.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 605 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07173_213.jpg (59,3 KB (Kilobytes), 595 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc07172_142.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 571 visitas)
Tipo de Archivo: pdf extreme_bass_bump_wc15_783.pdf (964,5 KB (Kilobytes), 218 visitas)
23/07/2009 #395
Avatar de rodr0
la caladora hizo pum
y me quedaron a medias. me arme esto x2 para un TDA2003 que tengo viejito para mi cuarto. los woofer, son unos nipponamerica de 4 ohm 15 W y rango de 70Hz a 5KHz y el tweeter es generico de no se, me dijeron que no importaba cuando los compre con un capacitor electrolitico de 2,2 microfaradio que me dijeron "ponele este".
tengo la alfombrita preparada y los esquineros. ah, me dijeron que le ponga un tubo de sintonia que va a quedar para cuando la caladora no haga pum y los pueda erminar. sencillo lo mio pero suenan copado para mi cuarto
medida aprox: 27 cm de alto, x 20 de fondo x 17 de ancho. las maderas, pase por una carpinteria y estaban tiradas y pregunte si me las podia llevar y el tipo me dijo "dame 2 mangos y llevate las que quieras" je
Tipo de Archivo: jpg zz_197.jpg (184,2 KB (Kilobytes), 231 visitas)
23/07/2009 #396
rodr0 dijo:
Como de costumbre...te dijeron cualquier cosa. Ese es un tweeter piezoelectrico y ya se comporta como un capacitor, así que tenes dos alternativas:
1- Le sacas el capacitor que le has puesto, por que así como lo has conectado no lo necesita y en realidad te perjudica.
2- Esta es mas complicada por que tenes que armar un crossover de primer orden y compensar la impedancia del woofer, y...bah..es mas largo. Si te interesa, en el hilo del TDA7377, a final, hay toda una discusión de como hacer los cruces de frecuencia correctos.
Avatar de rodr0
ezavalla dijo:
rodr0 dijo:
si, estaba siguiendo ese hilo hace rato. arme ese amplificador y me han dado ideas copadas. el tema del crossover (activo o pasivo, no se todavia) lo estaba pensando para unas cajas que le quiero armar al auto.
24/07/2009 #398
hola gente como va todo soy nuevo aca y la verdad se ven muy buenas cosa yo soy aficionado y me gusta el tema le dejo una fotitos de una cajas que realice son tan solo para 6x9 pero suenan muy bien tienen muy buenos graves parlantes de 150 watt el tema que seguro me quede sin valija en la camioneta ja ja ja pero como suenan saludos en vreve estoy haciendo mas cajas
Tipo de Archivo: jpg cajas3_163.jpg (54,2 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cajas2_104.jpg (55,0 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cajas1_124.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 95 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cajas_210.jpg (59,8 KB (Kilobytes), 100 visitas)
24/07/2009 #399
aca estan laquedas color rojo je je je
Tipo de Archivo: jpg de_todo8_137.jpg (45,9 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg de_todo7_401.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 272 visitas)
26/07/2009 #400
Hola buenas foristas comparto fotos de mi proyecto, espero que os puedan servir de ayuda.
