11/12/2009 #621
Respuesta: Fotos de bafles hechos en casa
hola kebra, trata de pintar con el soplete, los compresores normalmente no tiene regulador de presion para la salida, estos son externos, normalmente con un filtro decantador de agua, fijate si no tenes por ahi algo redondo con un tornillo que sirve para regular la presion y un filtro tipo cartucho de metal o plastico. la terminacion del soplete es exelente!!!! un abrazo.
11/12/2009 #622
Avatar de Helminto G.
les dejo unas fotitos de mi nuevo engendro, la verdad es la maqueta de las karlson de 12" que tengo planeado pero tenia el parlante de 3" y me dije, por que no!! y ya que tenia algun desperdicio de MDF y tiempo que perder asi que me puse a trabajar y salio eso, suena re chulo esta cosa, ya espero armar las de 12"
11/12/2009 #623
Avatar de Juan Jose
Helminto G. dijo: Ver Mensaje
Muy bueno! Osea, achicaste el plano del de 12 pulgadas? y lo adaptaste a uno de 3``?
Como suena?
Juan Jose
11/12/2009 #624
exacto juan jose, la maravilla de una regla de tres, tiene un efecto de profundidad agradable y apesar de que incrementa un tanto los graves, los medios y agudos son nitidos y definidos, una chulada de sonido armare la otra y le metere un ampli chiquito pero de alta fidelidad, que estas petisas se lo merecen
15/12/2009 #625
sergio rossi dijo: Ver Mensaje
gracias kebra por tu cumplido, en verdad lo que hice para pintarlos fue darles mucho con la lijadora orbital, masillar luego todas las imperfecciones con masilla plastica de auto, lijar nuevamente, luego de di una mano de impresion gris (tambien para auto) pero la de alto poder cubritivo (se usa para tapar poros o cuarteaduras en la pintura) luego lija que te lija muy fina y los termine con pintura negra semi mate con soplete a baja presion. Un consejo si no pintas con soplete no te van a quedar asi. la otra opcion es darles texturado al agua muy diluido para que quede con grano muy fino, pero todo es como terminacion lo importante es el trabajo de lijado y masillado previo y la base (impresion) que le des.
Sergio, sencillamente ESPECTACULARES. Me alegro mucho que los estés disfrutando ya, y más ganas me dan de avanzar en los míos cuando veo esas preciosuras. Luego del 22 que rindo un final, claro
Por cierto, y ya que no puedo con mi genio, van las preguntas:
-Por lo de lijar, entiendo que no usaste MDF verdad?
-Los hiciste de ese tamaño por gusto nomás, o necesitaba tener volumen el RM5 (entiendo que usaste ese, que es abierto o con campana a elección) además del relleno...
Saludos y felicitaciones nuevamente!
Marcelo.
15/12/2009 #626
marcelo. buen dia, el volumen para el rm5 es de entre 5 y 6 litros en gabinete sellado, el cual recubri con 2 capas de guata (creo que se escribe asi) en su interior, el formato es por mero gusto dado a que me quedaban bien al lado del tele sobre los woofer. el material utilizado es mdf y si por el contrario no te asustes con lijarlo el tema es el proceso del lijado y la base de pintura que uses antes de darle la pintura definitiva. si te interesa te paso mas detalles. un abrazo y muchas gracias por tus elogios, espero que empieces con los tuyos dentro de poco y suerte con tu final.
05/01/2010 #627
Avatar de friends
[QUOTE=ezavalla;211245]Bueno...hoy traigo el último engendro que he armado: un combo para...------18-octubre-2009-----
Ezavalla una pregunta, que tela o no se como llamarle, lo que pusistes delante del parlante para que no se vea el parlante, pues eso me falta ya que cuando alquilo los parlantes al campo sucede que a veces entra mucho polvo y tengo que estar sopleteando los parlantes con aire a veces. Saludos.
05/01/2010 #628
Avatar de Dr. Zoidberg
friends dijo: Ver Mensaje
En el combo de la guitarra eléctrica usé una tela que se llama media sombra, y que se usa como cobertura para zonas al aire libre (tipo estacionamiento de autos, etc) para dar algo de sombra sin bloquear toda la luz.
Dudo que te sea de utilidad para tu caso, por que tiene un tejido bastante abierto (aún cuando no lo parece) y me viene justo para dejar pasar el sonido sin que se vea el parlante, pero no creo que frene el polvo en gran medida.
Todo será cuestión de que pruebes que sucede, ya que es una tela plástica bastante económica.
05/01/2010 #629
Avatar de zeta_bola_1
e inflamable, guarrrrrda
05/01/2010 #630
zeta_bola_1 dijo: Ver Mensaje
Te imaginarás que no me importa que sea inflamable, si la caja es de MDF recubierta de cuero sintético pegado con adhesivo de contacto.
Te garantizo que si algo agarra fuego, la media sombra es lo que menos me preocupa (sobre todo por que el frente con media sombra se desmonta en un segundo tirando de una oreja colocada a tal efecto)
05/01/2010 #631
ah, listo, ahora te dejo que tengo que ir a alcanzar al pibe de la moto que te estaba llevando un matafuego por las dudas
Avatar de friends
Ok Ezavalla, ya me distes una idea pues algun tiempo pregunte sobre esa bendita tela y me ofrecieron una que tenia el hilado muy junto o tupido y por criterio no la compre pues al parecer no dejaria pasar el sonido y como podes ver preguntando e indagando ojala de con el nombre de esa telita y lo consiga por el momento comprare esa media sombra y de poco ire solucionando ese detalle que de seguro muchos tendran el mismo problema poco hablado. Saludos y gracias por la atención.
07/01/2010 #633
yo me la paso viendo toda la tienda de telas y la que me parece mejor es la que uso
15/01/2010 #634
estan muy cheveres esos bafles de helminto super amigo.
25/01/2010 #635
Gente, quiero compartir con ustedes mi última compra a GB Audio son 6 SW-10”, las fotos son tal cual sacadas de las cajas del envío, los 6½” los compre hace justamente un año, en estos días le voy a pedir a Gabriel que me pida 6 tweeters Vifa XT25SC90-04, voy a ir colgando de a poco los avances. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos los que participan en esto ya que sin sus preguntas y respuesta a más de uno como yo “aprendices de esto” se nos complicaría aún más. Simplemente gracias. Éxitos.
Tipo de Archivo: jpg Imagen 0062.JPG (87,9 KB (Kilobytes), 179 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 0152.JPG (148,8 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 0162.JPG (80,8 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 0282.JPG (140,2 KB (Kilobytes), 295 visitas)
26/01/2010 #636
Alejoturismo, sencillamente, preciosos! Felicitaciones por la adquisición.
Insisto, a este foro le falta la carita con "baba cayéndose", para estas ocasiones
PD: Muy lindas las borneras que pone Gabriel
26/01/2010 #637
Te felicito por esa caja que armaste , perdona mi ignorancia pero me podrias explicar eso de la regla de tres , tengo unos woofers de la marca tang band que son full range ,para un ampli de tubos que tengo son de 4 pulgadas y me gustaria hacer una caja como el modelo tuyo gracias
26/01/2010 #638
Avatar de ibdali
muy buenas cajas.
si buscan parlantes baratos y de calidad le recomiendo los foxtex, que son economicos y se aguantan una linda potencia.
26/01/2010 #639
ibdali dijo: Ver Mensaje
muy buenas cajas.
¿ No será Fostex ?
26/01/2010 #640
Hola este es mi primer comentario en el foro, los felicito por los aportes de cada uno, muchos me han servido de guia, y por los bafles que hicieron la verdad muy buenos.
aqui les dejo me humilde aporte, es un sistema 2.1 que hace casi un año que estoy armado, la facu y el laburo no me dejan tiempo , postergue la parte de la terminacion por que ahora estoy renegando con los amplificadores . Los probe con el minicomponente de un amigo y la verdad me impresionaron, el subwoofer hay veces que asusta como hace temblar la casa, y las columnas tiene muy buen sonido a pesar de ser jahro
Espero que les guste, saludos tincho
