21/03/2010 #681
Avatar de Juan Jose
Respuesta: Fotos de bafles hechos en casa
tinchorojo89 dijo: Ver Mensaje
Hola, obviamente estos bafles no los hice yo, que envidia, pero es algo para compartir con todos los que hacen bafles caseros, y la verdad no hay limite a lo que uno puede hacer, menos por el capital. espero que lo disfruten tanto como yo.
Tincho
Muy buenos!!!!
Juan Jose
22/03/2010 #682
Avatar de Tacatomon
Wow O.O
Que laburo el del señor!!! 1 Año!!! 3500 Euros!!!
24/03/2010 #683
Avatar de Lord Chango
Que buenos parlantes! Ojala tuviese plata (y paciencia!) para encarar un proyecto así.
Ahora, como usa los parametros T-S en los woofer? Porque si no veo mal, los toma como si fueran un solo parlante; entonces algunos de los datos deberían cambiar, no?
Avatar de mariano22
Hola!
Antes que nada quiero felicitarte Juan Jose por esos bafles!! muy buenos!
Ahora les presento mi primer bafle!! Es un Woofer de 5 1/4 pulgadas de Nippon America de 30 watt RMS con un tweter marca lesen que esta cortado con un capacitor de 10uf...
El Amplificador es un TDA2040 en modo simple con un pre y control de tonos TL072...
Les dejo unas fotitos...
Un saludo!
PD: En cuanto pueda les mando un videito
24/03/2010 #685
muy bueno el baflecito mariano¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
con que madera lo armaste? tiene buen golpe??
lo tapizaste vos?
24/03/2010 #686
Avatar de Yoangel Lazaro
Mariano muy bueno. El woofer 5 1/4" ¿tiene filtro paso bajo?
lemall dijo: Ver Mensaje
tiene buen golpe?
¿A que te refieres con eso?
25/03/2010 #687
Avatar de mariano22
graciass gente por los comentarios... aqui les respondo las dudas:
Lemall: el bafle, para lo que es (30wattRMS) tiene muy lindo golpe... no como uno de 100wat peroo mee gustaa mucho... El bafle, estructura, diséño, tapizado y constuccion, lo hice todo yo... la madera es aglomerado y el tapizado es "Pano Lency", es una tela finita y muy muy suavecita, muy facil de aplicar para estos baflecitos chiquitos...
Yoangel Lazaro: el woofer no tiene filtro paso bajo, pero estoy por hacerselo... con la clasica bobina... pero no se ni como de que grasor y cantidad de vueltas tiene que ser... probe varias hechas caseras peroo nadaa de resultado...
Un saludo!
25/03/2010 #688
hola mariano22 busca en este post del foro ahi vas a ecncontrar todo para calcular el divisor Divisor de Frecuencias (crossover) luego busca en otro post que no tengo el acceso directo que es para calcular la bobina creo que se llama calculo de bobinas con nucleo de aire. espero te sirvan un abrazo.
25/03/2010 #689
Avatar de Tacatomon
Yoangel Lazaro dijo: Ver Mensaje
Es que es un woofer boxeador
25/03/2010 #690
Avatar de Tavo
lemall dijo:
tiene buen golpe?
A qué te referís con eso?
Pero que pregunta mas obvia... Se refiere a que si suena bien el bombo de la batería (por ejemplo) en un tema de música... Creo que no hace falta preguntar eso.
O las percusiones de baja frecuencia provenientes de software (por ejemplo la musica Tecno)...
Tavo10
26/03/2010 #691
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Hola muchacho!!. Priemro felicitar a todos los que van concluyendo sus trabajos.
Segundo, les traigo uns bafles caseros para un sistema 2.1 que regalé a un amigo.
Los satelites estan compuestos por un woofer medio de 6,5 pulgadas generico del tipo reemplazo de aiwa o sony y el tweeter es un bala de 2 pulgadas y cortado con un capacitor de 3,3 uf y nada mas. Potencia admisible 50 watts rms y sintonia del conjunto a 55 hz por los dos tubitos de sintonia (cortados a medida).
El segundo es un subgrave de 30 litros con un woofer selenium BASS de 8 pulgadas y 120 rms. Proteado con dos manos y dos manos de sintetico.
suerte y seguimos en contacto.
Juan Jose
Te quedaron muy bien! Felicitaciones!
Me interesaron los 2...
Te hago unas consultas:
1) Hiciste algún cálculo para las cajas, o bien mediste algo luego de hacerlas?
2) Qué tal funciona ese Selenium en esa caja? (creo que Selenium proporciona los parámetros de Thiele Small para ese modelo).
3) Los genéricos que usaste, son algo como ésto?
http://www.dancis.com.ar/tienda/183,...-100w-max.html
http://electronicanunez.com.ar/comme...roducts_id=327
Saludos y felicitaciones nuevamente!
Marcelo.
26/03/2010 #692
DJ UNDERGROUND dijo: Ver Mensaje
Buenas de nuevo yo, aqui esta semi-listo mi caja la alfombra se la pego mañana la fiebre de probarlo no me a dado tiempo ni de hacerle la caja a la trompeta jajajaja, ay esta la calcomania del nombre que le voy a pegar en la tapa
no seas mala onda pasame los planos te QUedaron chidos
26/03/2010 #693
Avatar de Juan Jose
NEO101 dijo: Ver Mensaje
Marcelo.
Hola marcelo. La caja la calcule con el winsd y luego la ajuste un cachito a mi oido. Lo que pasa, tengo que aclarar, que en realidad es una cajota para un 8 pulgadas que con 40 litros esta resobrado y por eso tira unos graves impresionantes. Cuando tapas el tubo de sintonia es como que se apagan osea que esta justito sintonizada a 40 hz que es la fs del parlante y de la caja.
Selenium proporsiona efectivamente los parametros del parlante tanto en 8 como en 10 como en 12. La verdad que es un muy buen parlante de subgraves!.
Los genericos NO son esos. Son los reemplazo de AIWA que te vendian hace unos 5 años para los equipos de esa epoca. Yo los tenia (4 en realidad) y solamente para la caja respeté el volúmen interno de unos parlantes Philips que me gustaba mucho su sonido y un accidente los estropeo. Luego, fue solo ajustar el tweeter en potencia para igualar spl y cortar un cacho (2.34 cm ) los tubitos de sintonia para subir la FS del bafle e igualarla a la del woofer y mejorar a oido los graves.
Suenen bien. NO son un lujo ni mucho menos pero suenen bien. Lo mas importante es que (son para un equipo 2.1 que regalo a un viejo amigo) al dueño le agrad{o el sonido final.
saludos y suerte
juan Jose
26/03/2010 #694
Avatar de DanielU
Subwoofer con parlante Bomber New Edge 225W RMS 12" 4 ohm. Caja de 57 litros, sintonizada y recontrainflada para audiocar.
Proyecto nuevo. Hecho al tun tun porque no tengo los parametros T/S...
Falta tapizar la caja y colocar la bornera.
29/03/2010 #695
Juan Jose, gracias por tus respuestas.
Qué bueno que le hayan gustado al actual dueño, eso es lo importante
Por cierto, si te queda fácil, me gustaría saber el modelo exacto de ese Selenium (porque varían por año, están los Selenium Bass de cada año básicamente...). Qué medidas te quedó la caja y el tubo? (si lo pusiste en algún otro post, mis disculpas).
¡Saludos!
Marcelo.
29/03/2010 #696
Avatar de mariano22
DanielU muy zarpados tus bafles, en especial el sub! debe tirar unos graves terribles"!
te pfelicito che!
31/03/2010 #697
hola amigos, necesito una ayuda y asesoria en lo siguiente....
soy docente en una institucion educativa y tengo un proyecto con los muchachos de adecuar una amplificacion para ambientacion en los salones y para las actividades en general de la institucion.
lo primero que se hara es colocar un bafle en cada salon.....
necesito saber como es la coneccion de los bafles con parlantes comunes de 6" por que los especiales para esto salen muy costosos, me han dicho que necesito conectarles transformadores de linea a los parlantes por la alta impedancia al manejar estos...
la institucion tiene tres bloque, cada bloque tiene 6 alulas....
que amplificador de sonido necesitaria o cuantos necesitaris, es para una instuitucion de caracter oficial y no contamos con los recursos para comprarla o mandarla a hacer .....
se los agradeceria ......
31/03/2010 #698
OALFONSO25 dijo: Ver Mensaje
Antes que nada, bienvenido al foro
O no entendí bien, o faltan algunos detalles... Actualmente tienen algo? (cables, amplificadores, algún parlante) o no tienen NADA y hay que arrancar de 0 ?
En función de qué es lo que tienen o qué hay que adaptar, seguro se puede encontrar una solución que no requiera elementos adicionales como los transformadores...
¡Saludos!
Marcelo.
31/03/2010 #699
Avatar de Cacho
Por favor, sigan en algún tema afín a lo preguntado.
Esto va más para el lado de "Elementos de Salida".
31/03/2010 #700
Si Cacho, tal cual.... Pero primero debe responder qué les falta... porque puede tirar para el lado de "Audio: Gran señal".
¡Saludos!
PD: tenés razón, estamos en el de fotos encima
Debería ser un post nuevo mejor, OALFONSO25. (es decir, crea un nuevo tema, luego según lo que digas se lleva al sub-foro que corresponda)
