30/09/2010 #841
Respuesta: Fotos de bafles hechos en casa
ezavalla dijo: Ver Mensaje
A ver...
1- Los piezo los tenes que conectar en SERIE.
2- Para la resistencia en serie con los piezos no hay mucho problema. Puede ser cualquier valor entre 8 y 33 ohms y de 10 watts...por lo menos, dependendiendo de cuenta potencia le vayas a aplicar. Yo elegiría un valor de alrededor de 22 a 27 ohms. Tene en cuenta que esa resistencia tiene dos funciones:
a) Proteger al amplificador frente al comportamiento capacitivo de los piezos.
b) Formar, junto con el capacitor interno del piezo, un filtro pasabajos que atenúa los chillidos de los piezos en alta frecuencia. A este filtro no hay una forma muy simple de calcularlo por que no sabemos el valor de capacidad del piezo, pero con 22 ohms o mas debería andar bien. En realidad hay que medir los piezos para saber....
c) Una vez armados, tenes que probar para ver si hay que cortarlos con un filtro pasa altos, pero este corte es de alrededor de los 5kHz. Si tus woffers dan hasta 2kHz, vas a tener que cortarlos mucho antes...dependiendo de cuando comiencen a operar los medios.
Quisiera dejar una sugerencia con respecto a los piezo.
Yo los desarmé e impregné, con un pilcel de pelo suave, el conito de celulosa que tiene adentro, con laca para metales. Esta es de poca densidad, no como un barniz para madera.
Por detras de la placa piezo ,lo rellené con algodón natural.
Por fuera le rellené los surcos de la bocina con masilla o "plastilina", no masilla epoxi.
(les debo la foto), todo esto conectado como dice ezavalla hace que se pueda soportar su duro sonido, haciéndolos bastante agradables.
Avatar de Dr. Zoidberg
eduglo dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu aporte!
Hace tiempo había leído sobre las modificaciones internas para "suavizar" más el sonido y eran bastante parecidas a lo que vos has hecho...aunque nunca lo hice. Nunca puse la referencia por que temía que alguno hiciera lío con los piezo aplicando estos métodos, pero me alegro que te haya funcionado bien!!!!
30/09/2010 #843
Ojo, no digo que suenen de la hostia, pero en algunos casos sin demasiadas pretensiones, se dejan oir. De todos modos yo prefiero 1° los de cinta - 2° los domos de seda - 3° los domos de titanio o magnesio....!
Creo que salvo excepciones no hay parlantes tan malos. Hay que saber domarlos con experiencia, tienen sus mañas...!
Claro que este laburito con los piezo hay que hacerlo con cariño para no dañarlo.
También mejoran los domos metálicos con la reforma sugerida por Pablo Crespo En PCP Files.
Un abrazo!!
02/10/2010 #844
Avatar de Tavo
Hola gente como están...
Acá les traigo unas fotos de lo que prometí (no recuerdo en que thread ). Es un pequeño bafle con un parlante de 8 pulgadas, rango extendido. La finalidad del mismo se pensó para reproducir solo voces, ya que soy vocalista en un grupo (rock, alternativo).
Hoy mismo fue probado, con excelentes resultados. Creo, así a ojo, se banca unos 40-50W, pero digo así a ojo porque no se bien cuanto es (recuerden que las que se reproducen son frecuencias medias, desde los 90Hz aprox hasta unos 7-8KHz), ya que el amplificador que estoy usando no es de lo más confiable, dice "tirar" 120W rms en 4 Ohms, pero eso no es muy creíble que digamos...
Creo que me estaría faltando un driver para agudos (algún tweeter), por eso mismo dejé ese espacio sobrante más arriba.
Las medidas de la caja son 20 x 30 x 40 (profundidad, ancho, alto). Diseño bien clásico, sin cálculos ni nada ya que no los creí necesarios para esta finalidad.
Ahora me estaría faltando un preamplificador de phono (micrófono), para armar un combo ahí mismo, poniendo el pre hacia adelante, con los potes ahí mismo; algo bien compacto.
¿Alguien sabe de un diagrama bien simple para esta finalidad? Me bastaría tener control de Volumen, Graves, Medios y Agudos. Nada más. Tengo varios OP amps.
Detalle: El color del bafle no es de lo mas lindo, creo que no fue una buena elección, pero bueno, ya está. El color se denomina "Jade".
El bafle está pintado a mano con aerosol, creo que me sale bien pintar, jeje, ya tengo algo de experiencia en eso...
La caja está hecha con MDF de 18mm de espesor, y el frente y contra frente con madera MDF de 15mm. Me gusta hacer las cajas bien "robustas".
Sin más, las fotos adjuntas.
Saludos a todos!
Tavo.
PS: Jeje, el detalle de la ficha NEUTRIK, que la conseguí acá en mi ciudad, $23, la compré por puro antojo. Pero se que es eterna.
Tipo de Archivo: jpg SDC19419_1024x768.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 94 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19423_1024x768.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19426_1024x768.jpg (82,9 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19427_576x768.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 87 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19428_1024x768.jpg (64,2 KB (Kilobytes), 1055 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19501_1024x768.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19502_576x768.jpg (74,7 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SDC19505_1024x768.jpg (101,4 KB (Kilobytes), 92 visitas)
02/10/2010 #845
Avatar de angel36
bue...y el ampli de viola para cuando?????
02/10/2010 #846
Avatar de mariano22
muy bueno tavo... che si no te gusta el color y lo queres "mas robusto", forralo de tela como tengo el mio (de 30 watt). lo hice con "paño lency" que sale 19$ el metro cuadrado.
Che donde lo compraste el parlante? yo le tengo ganas a unod e audimax que trajeron, es negro con borde azul de 8 plugadas y 40/50 watt... lo tienen en el stand...
un saludo!"
02/10/2010 #847
Avatar de Tavo
angel36 dijo: Ver Mensaje
En realidad ya lo hice, lo que es la caja acústica con el parlante ya la tengo. Me falta el pre y la etapa de potencia.
Pero creo que se me fueron las ganas de hacérmelo... Creo que nunca va a sonar tan bien como un Frontman.
Si es que lo hago, haría uno con dos Eminence Legend 10 pulgadas. Los pondría en paralelo y un ampli que se banque 4 ohms tranquilo. Unos 40-50W rms.
Y el pre hasta el momento sería el de TUPOLEV.
Por el momento estoy más seco que lengua de loro, sin un cobre. Cuando consiga dinero, lo primero que tengo que hacer es pagar cuentas... jeje... Y luego si, de vuelta a planificar.
mariano22 dijo: Ver Mensaje
un saludo!"
Gracias por la sugerencia. Pienso que si lo forro de algún material, va a ser o de Moqueta de Polipropileno o simil cuerina negra. Pero creo que ya no da para seguir metiendo plata a eso. Bastante gasté con ese. $225. Contando todo, desde las maderas, materiales, partes de carpintería, pintura, lijas... Todo. Me quedé re secoo! jeje
Saludos. Gracias por comentar.
Recibo cualquier sugerencia sobre el PRE de phono que les comenté.
Tavo.
02/10/2010 #848
Avatar de Helminto G.
me gusta el color, no le veo nada de malo, te haras notar!!!
02/10/2010 #849
Avatar de Cacho
Tavo, lo que buscás es un pre de micrófono, no uno de Phono. Estos últimos tienen un filtro RIAA inverso y no se pueden ni deben usar para amplificar mics, sino cápsulas de tocadiscos
Date una vuelta por el foro que si no arranca la coyotada arenosa por acá (también).
Edit: Lo nombre y apareció
02/10/2010 #850
Avatar de Tavo
Ok, ok. Esto no es Offtopic y me corregiste como debía ser.
Me parecía que me la estaba mandando con "pre de phono", pero viste, la ignorancia mata al hombre. Gracias por despejar ese error.
No hago más Off.
Avatar de mariano22
tantoo pagaste tavo? yo mas o menos por 250$ me hice mi bafle (alfombrado, rejilla, esquineras y tweeter) con ampli tda2040 y pre con control de tonos tl072.pero claro... es un bafle de 5 1/4 pulgadas y de 30 watt.
tan seco tas como para comprarte 8 esquineritas de bafle(muy copadas) de 2$ cada una? en ness audio
un saludo
03/10/2010 #852
Avatar de Tavo
Mariano! dijo:
NOOOO!!!
No es que esté seco! Para nada, va, si, estoy seco, pero no es que no las compre porque no tenga plata, ES QUE NO LAS CONSIGO EN MI CIUDAD!!
Todo lo que pueda mejorar, lo invierto! Fijate que para comprar una ficha NEUTRIK por puro antojo... ($23 la pagué, un simple plug 6,5mm mono, pero NEUTRIK) Es verdad, el dinero en mis manos no dura mucho...
Con gusto me gustaría ponérselas!! Aparte, me interesa más allá de la estética, la protección por los golpes, movimientos...
Tenés la suerte de encontrar casi todo en tu ciudad, componentes, accesorios, gabinetes, parlantes... Acá no consigo casi nada, y lo que consigo, lo pago el doble! :enfadado:
Estoy seguro que en Bahía un parlante Rango Extendido de 8 pulgadas sale 50 pesos o menos. Acá, $85. Y como no hay otra cosa, hay que comprarlo. :enfadado:
Tavo.
03/10/2010 #853
Avatar de mariano22
ta bien... cuando vallas a bahia andate a ness audio que ai tienen las esquineras, y unas bien zarpadas..
y mira... yo tengo pensado comprarme uno de 8" de 50watt a 48$... y con un aspecto hermoso..
un saludo...
03/10/2010 #854
Avatar de Tavo
Mariano dijo:
Si, pero no es lo mismo que tengo yo, o... ¿Es Rango Extendido?
¿Para que lo vas a usar? Si es para música, no lo recomiendo, sería mejor que hagas un tres vías, woofer, medios, y tweeter.
Los Rango Extendido son para sonidos en especial, como ser guitarras, voces, instrumentos...
Avatar de mariano22
no me suena que sea rango extendido... mepa que no... pero lo usaria para el sub-woofer...
03/10/2010 #856
Avatar de angel36
Tavo dijo: Ver Mensaje
....Me falta el pre y la etapa de potencia.
Tavo.
No soy ni músico ni electrónico...mas bien me defino como un diyer..o un simple armador....con nociones de electrónica....
Pero ya escuche bastante....con el ampli que hice que si marshall, que si fender, que si suena así o suena asa....
Si queres el comercial compralo...!!!
pero a este con un poco de conocimiento del circuito y jugando con los valores..( cosa que no se)...se le puede sacar un sonido mas que decente!! para lo que es y lo suena! ya asi como esta el pre anda joya....es todo cuestion de gustos, y tiempo para que le saques el sonido que vos queres.....de eso estoy seguro!!!
Avatar de wattalex
estos son unos cuantos diseñitos jejeje espero que les gusten
estas son otras fotos el acabado es texturisado y todas las bocinas y drivers son eminence
Tipo de Archivo: jpg ALE 006.JPG (173,3 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0102.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ALE 011.JPG (146,1 KB (Kilobytes), 197 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0109.jpg (40,7 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1908.jpg (265,0 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1994.jpg (346,6 KB (Kilobytes), 235 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1997.jpg (291,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1999.jpg (391,0 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2002.jpg (296,1 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2003.jpg (228,5 KB (Kilobytes), 899 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2010.jpg (241,7 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moto_0011.jpg (218,9 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moto_0053.jpg (191,4 KB (Kilobytes), 112 visitas)
07/10/2010 #858
bonitas cajas, se ven de 10
07/10/2010 #859
Avatar de wattalex
los bafles que se ven mas delgados son mi line array jejeje 100% caseros jajaja pero pues si funcionan muy vien suenan vien y lo mejor es que si abansa bastante el sonido lo unico que me falta es ponerles el difusor de onda plana y listo asi como esta generan 139db no es por presumir pero a 5 cuadras todavia se escucha fuerte y claro por su puesto ya colgados en la estructura.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1915.jpg (147,1 KB (Kilobytes), 113 visitas)
07/10/2010 #860
Avatar de Pablo16
Exelente trabajo Wattalex, puedes decirme como fabricas ese recubrimiento con textura?
Quiero experimentar un poco con ese acabado.
