19/12/2010 #981
Avatar de juanfilas
DanielU dijo: Ver Mensaje
carta documento! carta documento! carta documento!
Muy interesante los links que compartiste, excelente lo que muestra al "incrustar" el tweeter en la madera.
sip, es impresionante como cambia la respuesta, y también como cambia la medición cuando el pie del micrófono no interfiere.
Ezavalla, no te desilusiones con tu ecm8000, ya vamos a conseguir la forma de crear un archivo de calibración, solamente necesitamos un bafle que conozcamos perfectamente su respuesta... mmm se me esta ocurriendo una idea fijate la ultima parte del link que pasè de troelgravesen que usa como "muestra de calibración" un vifa xt25 por su respuesta plana, podemos simular un bafle infinito con una placa de 1mx1m incrustamos el tweeter y medimos con los dos micrófonos al aire libre en campo cercano, medio y lejano, y con las respuestas vemos los picos y valles y creamos nuestro archivo de calibración para cada caso, el xt25 es plano apartir de 1khz asi que cubrimos toda la parte critica... tengo unos xt25 sin usar, solo hace falta que te pegues un viajecito a mendoza
19/12/2010 #982
Avatar de DanielU
Terminados.Se quedaron en el living nomas.
19/12/2010 #983
Avatar de juanfilas
Muy lindos daniel, a que frecuencia los cortaste al final?
acá hay dos mediciones del xt25 de dos personas distintas una de zaph y otra de audioheuristics.org fijense que son casi iguales y casi iguales a la que declara el fabricante y a las que toma troel gravesen, lo podemos tomar como referencia...
Tipo de Archivo: gif XT25offaxis.gif (19,7 KB (Kilobytes), 1005 visitas)
19/12/2010 #984
Avatar de DanielU
En este mensaje Fotos de bafles hechos en casa deje la respuesta medida de un Audifiel 2AF, tome como punto de corte 2.5KHz, al woofer no le puse filtro.
Tendria que colocarle una L-Pad al tweeter, porque veo que suena mas que el woofer, exactamente cuantos dB no lo se, cuando lo mida sabré :P.
19/12/2010 #985
Avatar de juanfilas
ponele filtro al woofer sino vas a tener una distorsión altísima y una respuesta muy mala! seguro que vas a tener que meter una l-pad al tweeter, aunque si los medís, podes rediseñar el filtro con una resistencia en serie en la entrada del mismo y de esta forma usar menos componentes... igualmente yo iría probando con atenuar 3db y escuchar si te gusta... si no, atenúas mas o menos a discreción de tu oído...
19/12/2010 #986
Avatar de alejandro electronica
Buenas.
DanielU, podria consultarte la marca del tweeter y la del woofer.
Espero tu respuesta gracias.
19/12/2010 #987
Avatar de DanielU
juanfilas dijo: Ver Mensaje
A calcular se ha dicho entonces.
19/12/2010 #988
Avatar de juanfilas
ya se que es un poco off topic, pero vean lo que pasa cuando tu padre te roba el ecm8000 y se pone a grabar voces y viola con el mic... la viola estaba enchufada, pero solo uso lo grabado por el mic ya que se escuchaba mejor, se le añadió un poco de reververancia nada mas
pd: recomiendo escuchar con buen equipo de audio
Avatar de DanielU
alejandro electronica dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Hola, el tweeter es un Audifiel 2AF y el woofer es un Sound Barrier SBW-518, unos mensajes mas atras deje un link.
comparto gustos musicales jeje.
19/12/2010 #990
Muchisimas gracias por tu respuesta, por cierto te lo he preguntado, porque te han quedado muy lindas.
Avatar de juanfilas
http://www.youtube.com/watch?v=aiEni76RhIE
http://www.youtube.com/watch?v=rKbM3dw0t9k
http://www.youtube.com/watch?v=F1-TC...eature=related
te conozco de algún lado? subiste todos vídeos de mi viejo! matuasto no existe mas hace tiempo, fijate que son del 97-98 los videos que subiste, como cambio la calidad de las grabaciones
20/12/2010 #992
Avatar de DanielU
Excelente el cambio jeje, saque los videos del canal de tu papá .
Medi los parlantes a menos de 2cm, digamos que si trazamos una curva entre el cono del tweeter y del woofer, en el centro de la misma, se encontraba el microfono. Y tambien su respuesta a 1m.
Audifiel 2AF, bastante parecido a lo que habia encontrado, seguramente que eran mediciones realizadas por Laboratorios Funken.
Bastante feito...
Se podra hacer la transformacion de linkwitz?
detalle de todos los picos que presenta en medicion de campo cercano (on speaker se le llama?)
Todo fue medido con mi amigo El Viento, por eso tuve que usar la escala 200-20000Hz
Lo que destaco es que mi objetivo se cumplio con creces, armar unos bafles que suenen "igual" que mis auriculares . A pesar de tener que calcular los filtros como se debe, me gusta como suena (obviamente que equalize un poco con el foobar para desaparecer esos picos)
PD: adjunte los archivos del TrueRTA y las imagenes, solo por si se pierden .
Tipo de Archivo: zip mediciones.zip (1,53 MB (Megabytes), 7 visitas)
20/12/2010 #993
Avatar de DanielU
la respuesta a 1m (a ojo )
En base a esto, podria crear un topic y me podria ayudar a calcular el crossover que realmente tendria que armar?
20/12/2010 #994
Avatar de juanfilas
yo cortaria a 2.5khz ya que un filtro lo tenes, solo te faltaria el pasabajos para el parlante, arrancaria con un 2do orden para empezar, acordate de que si el filtro del tweeter es de 2do orden tambien tenes que cambiar la polaridad de este (conectarlo al revez) para que te queden en fase
Juan
20/12/2010 #995
Avatar de DanielU
Primer intento con LspCAD
La verdad que nose que hacer, el microfono que use se nota que tiene una caida en 1.5Khz, y es por eso que se repitio en ambas mediciones...
El corte quedo en 2200Hz, -3.7dB
Quizas se podria mejorar disminuyendo el filtro PB para que la pendiente a 3dB, o quizas un poco mas, corte en 2KHz para que solo obtenga la respuesta del tweeter.
-Te hacen falta vitaminas- me parece que voy a tener que reforzar los medios-bajos con unos woofers que tengo guardados hace tiempo de 6"
Edit:
Esta opcion es la que mas me gusta
Saludos. Daniel.
21/12/2010 #996
Avatar de juanfilas
daniel, mediste la fase? por que sino el lspcad de va a dar cualquier respuesta, por otro lado, tenes que suavisar mas la curva, lo ideal para trabajar es 6 o 12 puntos por octava, sino tambien lspcad se cuelga y no optimiza bien
Avatar de juanfilas
avanzando en el diseño de los próximos monitores, la imagen recuerda a los transformers , pero en realidad van suavizados todos los bordes, como dije en otro post, si quieren copiarlo no tengo problemas, siempre y cuando sea para uso personal, si usan el diseño para venderlo hare las denuncias correspondientes. Saludos
Tipo de Archivo: jpg monitor scan_645x768.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 846 visitas)
02/02/2011 #998
Avatar de Agucasta
Hola gente, les cuento que terminé (o casi) un amplificador de guitarra, que anteriormente tenía un parlante "woofer rango extendido" , y la semana pasada lo cambié por un hermoso Eminence Legend 1258 .
La cuestión, es que me sobró el otro parlante, de 12" (y muy pocos dB de SPL). Buscando en mi casa, agarré otro 12" woofer, y me puse a hacer una cajita (sin medir ningún parámetro, ni litraje, etc) para un amplificador con TDA7294 que también tenía en desuso.
Sería un 2x12" en woofer. Además, un tweeter plástico, y un tubo de sintonía, que como dije arriba, no está calculado para nada.
El desafío era usar todo lo que tenía en mi casa, aprovechar un tiempo libre antes de los exámenes de febrero, y hacer algo que suene "fuerte" y bien.
El amplificador, con TDA7294, alimentado con +-28V @ 6[A], ideal para usar a 4 Ohm, está conectado directamente a la entrada de linea, sin previo, y a los dos woofer en paralelo (ambos son de 8 Ohm) para que el conjunto trabaje correctamente.
Suena "bastante" bien, sabiendo que entre los dos parlantes (Zebra Sound + Spectrun) me costaron 140 pesos. (fíjense si serán malos), y lo que sí, suenan muy fuerte. Bajos para nada contundentes, agudos para nada nítidos, pero sí, fuerte.
Ahora lo tengo para ver películas con la notebook arriba apoyada como si fuera una mesita.
Saludos, y gracias a Mnicolau por el diseño de la placa, aunque ya se lo agradecí meses atrás cuando llevé a cabo el circuito.
Sin más, les dejo fotos de la caja.
Saludos desde la capital del Fernet Branca.
ΩAgucastaΩ
Tipo de Archivo: jpg 100_0874 (Grande).JPG (125,1 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0878 (Grande).JPG (72,0 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0879 (Grande).JPG (50,5 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0880 (Grande).JPG (84,7 KB (Kilobytes), 140 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0881 (Grande).JPG (87,0 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0882 (Grande).JPG (71,7 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_0883 (Grande).JPG (101,9 KB (Kilobytes), 116 visitas)
03/02/2011 #999
Avatar de Electronec
Sensacional agucasta, al final terminas construyéndote el equipo completo para dar tus conciertos.
Muy buen trabajo.
Avatar de Tavo
Y que tiene que ver la foto de la "mini moto" con los bafles?
Te quedó bien che, dos de 12 deben empujar algo. Pero yo me hago una pregunta:
Le pusiste algún tipo de filtro pasivo a esos transductores? (crossover)
Quiero imaginar que NO conectaste todo en paralelo, así no más... Porque si es así, pronto vas a hacer sonar el tweeter, y esos woofers no se deben escuchar bien sin un filtro que corte los agudos... jeje
No es gran cosa, si estás haciendo todo a ojo, lo mismo podrías hacer el filtro "a ojo". Unas cuantas vueltas de alambre de cobre (calibre 1mm) sobre núcleo de aire, y ese es tu inductor (en serie con los woofers en paralelo). Y al tweeter, un capacitor no polarizado de 4,7 - 47uF... en serie.
No es gran cosa, sería un filtro de 1° orden, pero algo más seguro que va a mejorar, vas a notar la diferencia, lo aseguro.
Saludos Agustín!
