24/02/2011 #1061
espero te sea util
Si te sirven,,,,,,,, adelante...!!!
27/02/2011 #1062
Avatar de Pablo16
Hola a todos los compañeros del foro. Después de un rato de inactividad por aquí, regreso para mostrar un bafle que estoy haciendo.
Se trata de un pequeño bafle de 13 litros (volumen interno) para un subwoofer de 10" Pioneer TS-SW251.
Esta fabricado con MDF 15mm y será instalado en un Peugeot 207 modelo 2010. La idea es que fuera 'removible' por si fuera necesario ocupar la cajuela de el auto (son pequeños), por esta misma razón escogimos ese modelo delgado de subwoofer que para darle un poco de fuerza a los bajos será más que suficiente.
El amplificador va a ir montado dentro del mismo bafle y se podrá ver a través de una ventana de acrilico adornada con un marco. Por dentro de ese marco instalaremos un par de led's para que den un poco de luz al ampli.
Todo irá tapizado con fieltro negro, a exepcion del marco que ira pintado en color negro mate.
El martes voy a comprar el subwoofer y el ampli así que hasta entonces podre seguir trabajando.
El diseño me lo invente yo y las criticas y comentarios son bienvenidos.
Avatar de Agucasta
Me gusta el concepto de removible. Yo también sufro de falta de espacio en la luneta (tengo un pequeño Fiat 147) y por ahí se me complicaría mucho tener un Sub Woofer que ocupase todo el espacio.. Me gusta, me gusta..
Lo que por ahí me desconcierta un poco es la escasa altura, y litraje. Son suficientes? Digo, según los parámetros T/S?
Estéticamente se ve muy bueno, ahora habrá que escucharlos
Avatar de Pablo16
Agucasta dijo: Ver Mensaje
En la página de Pioneer recomiendan:
Recommended Enclosure 0.35 to 0.7 cu. ft.
El volumen de este bafle es: 0.46 cu. ft.
El promedio de 0.35 y 0.7 seria como 0.525 cu.ft.
La diferencia entre ese numero y el valor del bafle son 1.8 L.
Que me regañen pero considero que no hay demasiada diferencia. Hay que tomar en cuenta que el bafle irá dentro de una cajuela, que le da un poco mas de resonancia al asunto.
27/02/2011 #1065
Avatar de Agucasta
Pablo, mi comentario era sólo una pregunta, no te lo tomes a mal. Sólo que me pareció rara la disposición de las maderas que forman la caja. Me pareció muy baja, nada más, pero estoy seguro que va a sonar muy bien
Por favor cuando lo termines subí fotos
Saludos!!
27/02/2011 #1066
Avatar de Pablo16
No me enojo jajaj Y si se ve muy chaparra pero creo que funcionara.
Subo fotos y video de ser posible.
27/02/2011 #1067
Avatar de zxeth
un bafle funciona si o si ajajja. Muy raro eso de 10 lts, yo con mis jahro tengo 2 vented de 20lts y hay ruidos horribles de los que me voy a encargar de sacar (todavia no lo selle con silicona, por eso). Por suerte pienso comprarme un galaxy como mi primer auto, y a ese el baul le sobra :P
27/02/2011 #1068
Avatar de osk_rin
pablo
me he encontrado un video de pionner, y en el minuto 1:18 aparece un concepto parecido al tuyo si a espacio se refiere ese modelo de sub. es bastante practico
Avatar de KarLos!
El bafle de Pablo16 se parece un poco al modelo XS-LB12S de la Sony Xplod que ya viene con todo y cajon especial para lugares reducidos, solo que este modelo es de 12" y que es completamente sellado
Tipo de Archivo: jpeg h158xslb12-l.jpeg (30,8 KB (Kilobytes), 32 visitas)
28/02/2011 #1070
Avatar de Tacatomon
Acá un Super Bafle para "Medios y Agudos"
Un Super Black Widow 1801-8 Con una curva pegandole a los 4kHz acoplado a un Driver "Berreta" Frecuencias vocales en el Woofer y el driver con todo el rango que sobra. Se planea su compañero.
Saludos!!!
28/02/2011 #1071
Avatar de Agucasta
waaau.. 18" pulgadas para hacer medios
Me imagino la caja de graves jeje
28/02/2011 #1072
Avatar de Pablo16
Lo dificil debe ser transportar ese equipo
28/02/2011 #1073
Avatar de Tacatomon
Jjajaajja, Ese cajón quedó Listo para Una instalación! Está grande y pesado. No había manera de desperdiciar semejante altavoz. Así que se le dio una nueva casa. Aún así sea de 18" ese altavoz no le pide nada a cualquier Altavoz de Bajos-Medios Beyma, RCF, 18Sound inclusive JBL!
Hartley Peavey Sabía lo que hacía.
Avatar de Pablo16
Sabía, dicen que ya no tanto jajaja
28/02/2011 #1075
Avatar de Tacatomon
Pablo16 dijo: Ver Mensaje
Sip, Ahora, todo mundo dice que los Nuevos BW de la Peavey ya no son lo de antes... Por ahora, no he oído ninguno, y en la página web solo aparecen datos escuetos de la mayoría de sus altavoces... Así que
Avatar de pipa09
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
yo si los escuche, son los de aca, http://www.forosdeelectronica.com/al...pictureid=2827 , y siguen siendo como los primeros BW de Peavey.
La verdad que esa trompa intimida, que hay detras de semejante trompa?
01/03/2011 #1077
Avatar de Tacatomon
pipa09 dijo: Ver Mensaje
En la trompeta, está un driver nacional que se queda re-corto en los agudos, por eso los SuperTweeters arriba.
Avatar de Kebra
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Nop, no me incomoda. Es el 08/12/1963
Es que no tiene caso . Esos parlantes está diseñados para usarlos así. Si le quito los otros "drivers" voy a tener que analizar cuales frecuencias de cruce han usado...y rogar que no se haga percha cuando los desarme. Noooo...es mucho lío y no conozco el resultado futuro, ni sé si pueden llegar a quedar "bien". Para saberlo, tendría que desarmarlos y estudiarlos....y tengo una vagaaaaannnnciaaaaaa
Vago no, tímido para el trabajo...
01/03/2011 #1079
Avatar de pipa09
Ah ah, pense que solo era la caja sola, no te daba por buscar algo mejor en Drivers? seria una lastima no poder acompañar a ese woofer con algo de su altura!
Avatar de Tacatomon
Si, Eso le dije al Cliente (Mi Abuelo), pero por el momento es lo que tenía, Le recomendé unos Selenium D2500Ti-Nd que estaban accesibles en mi tierra, pero ni aún así ... Ni modo; La billetera Manda
