18/08/2008 #101
Avatar de KARAPALIDA
muy lindo che pero no entiendo las medidas U_Build_It_ub4755.pdf . Saludos
18/08/2008 #102
KARAPALIDA dijo:
El primer número es en mm, el número entre paréntesis es en pulgadas.
18/08/2008 #103
no me asusta el asertijo...no me asusta el asertijo... jajaja ahhh era otra cosaaa
Si fogonazo, ta bien que tenga cara eh indio que va al ultimo, pero mi preguntonta es R 141.0 (5-9/16)
si es de solo 5 pulgadas y chirola, no es muy chico, cuando lo vi a simple vista me parecio que era mas grande y pense por ahi que estaba mal o algo
Sensitivity 198 db SPL
Power Handling 1200w LF, 150w HF
Max Peak SPL 135db
Frequency Response 55-18kHZ
Como me decia El Ing Alberto Muhana. en la UTN. Moreno quien le dijo que tenia que pensar,
mida Moreno mida. jajaja
Tipo de Archivo: jpg pulgasymilis_788.jpg (68,4 KB (Kilobytes), 476 visitas)
18/08/2008 #104
R (Radio) =141mm = 282mm Diámetro 11,1´ Será para un 12´
18/08/2008 #105
jajajaja
debe estar de feriado mi neurona hoy tambien, claro que era el radio.
Gracias fogonazo por seguir avivando giles. Saludos
21/08/2008 #106
Avatar de zeta_bola_1
ustedes escriban tranquilos que a mi no me llaga el mail avisandome :x saludos
22/08/2008 #107
Avatar de Pablo16
Hola al foro.
Bueno diseño dbaron, que tal andan esas cajas de 10"?
Son 2 o 3 vías? recuerda que no todo lo que tiene 3 bocinas es de 3 vías, nadamas pregunto porque me gustaron para un proyecto que tengo.
Cajas de sub y monitores
hola me arme para el cuarto un juego de monitores ahora estoy tratando de hacer andar el circuito bi amplificado de la revista elektor de marzo de2003 .. estan compuestos por un 8" 50 w rms y un tw domo de 1"de 40 w rms .ambos componentes marca oti. las medidas las saque de unos monitores de características similares y la verdad que es impresionante la relacion calidad/precio de esta combinacion.
aca las fotos
Tipo de Archivo: jpg 25_08_08_1142_191.jpg (9,1 KB (Kilobytes), 1098 visitas)
25/08/2008 #109
te quedaron muy bonitos
25/08/2008 #110
Avatar de Juan Jose
Muy buenos los bafles
Van a sonar muy bien con ese biamplificador maxep. Solo te queda complementarlo con el subwoofer doble!
Felicitaciones
seguimos en contacto.
Juan Jose.
25/08/2008 #111
muchas gracias, modestia aparte pero me encanta como suenan y com se ven.
por otro lado ya lo tengo completo .. tengo un sub b52 12" de 250rms en una caja slot port de 60l sintonizada a 35hz. q hace temblar los timpanos y la garganta(junto a la casa) jaja.. lo muevo con 2 tda1562 en 70 con su filtro low pass activo. asi q tengo un sistem triamplificado seria? ajaj ya ni se...
lo unico q aregaria seria en la parte trasera unos satelitales para armar un 4.1 nada mas...
26/08/2008 #112
Hola Maxep, en un mensaje anterior comentas "el circuito bi amplificado de la revista elektor de marzo de2003" ¿ Cual es ?. ¿ Lo has subido al foro ?. Me gustaría conocer ese esquema ya que elektor es sinónimo de calidad. Un saludo.
26/08/2008 #113
no juan carlos de echo el diagrama me lo paso pollo , esta en esa revista dije eso por si alguno la conoces la tiene.. cuando pueda suboi el link de la revista..la verda esta bueno es de 12v simple con un tda7377 o7374 o alguno parecido se puede usar... tira 18wx2 a 20w x2 depende la alimentacion.. se usa un intregrado para un woofer y un tw. cada placa es mono peor es muy buena. trae diferentes configuraciones de corte de frec. como 1 2,5 y 4 khz y podes elegir entre filtro buterrwort o links.ritwhit(o como seescriba). esta totalmente completo el esque ma diagr. pcb y todo.(reconozoc que aca en arg. algunas r no las pude conseguir en ningun lado.. cuesta armarlo aca en capital federal)
26/08/2008 #114
editt-- aca esta el link para bajarlo http://rapidshare.com/files/13957325...2003_.pdf.html
en la del mes que le sigue esta el pcb del sub woofer para acompañar este diagrama
27/08/2008 #115
Distinguido Maxep, muchas gracias por la información, como me suponía, es un excelente circuito.
Recibe un cordial saludo.
29/08/2008 #116
juan carlos. lo arme el circuito y funciona muy bien .con una buena eleccion de componentes se le puede sacar una gran potenica y calidad. es recomendable. si le interesa subo el archivo del subwoofer tambien. si lo arma, me gustaria ver que componente uso apra tw y woofer
Hola Maxep, actualmente tengo un bebé de 5 meses y DOS trabajos por lo que desgraciadamente tengo un poco apartado el tema del DIY. Estoy recabando circuitos interesantes como el que publicaste, para en un futuro no muy lejano montar algo. En cuanto al esquema del subwoofer, te rogaría que lo subieras porque después de ver el anterior circuito, seguro que es de excelente calidad. Gracias y recibe un saludo cordial.
01/09/2008 #118
1º felicitaciones por el bebe
2º aca te dejo el link del articulo
http://rapidshare.com/files/14189708...2003_.pdf.html
Muchas gracias maxep, excelente circuito, como siempre cuando hablamos de Elektor. Por cierto en el otro mensaje preguntabas sobre que altavoces usar, aquí en España es fácil encontrar los BEYMA, mucha variedad, gran calidad y a un precio honesto.
Reitero mi agradecimiento y un saludo.
07/09/2008 #120
2.1 by maxepsound
aca las fotos (scadsa con el telefono) de el 2.1 q arme hace poco para mi chica..
es un par de satelitales de 3" +un woofer moon de 8" de 50w rms. todo alimentado con un 7377 las cjas estan realizadas en mdf de 15mm. y pintadas. todavia tengo que cambiar el gabinete del amplificador q se ve en la foto pero igualmente las cajas están y el 2.1 realmente suena muy bien.. de echo me gusto mas el sonido calidad y potencia q el 2.1 edifierx de la linea x que escuche hace poco..para que se den una idea si lo conocen lo supera amplificadora mente
