24/04/2011 #1201
Avatar de mariano22
Buenas! una preguntita mas que sensilla, y no se bien si este es el foro...
Los parlantes LEEA son buenos? Demen sus opiniones de ser posible.
mariano22 dijo: Ver Mensaje
si ,los parlantes leea fue lo mejor que se fabrico en la argentina eran indestructibles siempre se aguantaron las palisas por ejemplo los bf 70 que venian co nuna suspencion acustica de goma espuma o algo similar en el año 1988 cuando incurcione en el tema del audio ,habia comprado un par de eso y los movia con un amplificador de 125+125 wats ,casi el doble de lo que se supone que soportarian ,con buen rendimiento y casi 7 años de uso nunca los pude desconar o quemar cuando los vendi al tiempo me arrepenti y todavia no hay algo nacional que los pueda superar,igual sigo usando leea para mis bafles
24/04/2011 #1203
Avatar de Juan Jose
Puedes pasar por este sub foro http://www.forosdeelectronica.com/f3...gentina-15806/ para interiorisarte bien sobre la marca y sus productos. Ademas de su historia.
juan jose
25/04/2011 #1204
Avatar de AntonioAA
cyverlarva: Lindas tus bases... pero tanto pesan? yo a los mios les puse RUEDITAS .... permite correrlos para limpiar facil ( acordate el waf ) y ni un drama....
25/04/2011 #1205
Avatar de cyverlarva
Mira antonio ya no las puedo levantar, el peso debe andar en los 50 kilos cada una.
Avatar de juanma
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Bueno, iba a ser . . .
Muy buena idea y lindo aporte para el mundo DIY.
Mencionas crossover, pero está la posibilidad de un bi-amp?
Con qué método has obtenido mejores resultados, filtros pasivos o activos?
Cuál es el diámetro de los drivers utilizados?
Avatar de juanfilas
juanma dijo: Ver Mensaje
Hola Juanma,el crossover va a ser pasivo ya que tengo muchísima mas experiencia con los mismos, el tema es que para estar seguros de que el resultado es optimo deben copiar exactamente los planos y el crossover, sino no podemos estar seguros de que la copia quedo plana y sin errores de fase, y como los crossovers pasivos están mas al alcance de todo el mundo, decidí que así sean, a mi siempre me dieron mejor resultado los pasivos pero solamente por que nunca escuche un bafle bien calibrado con crossover activo (lo mejor que escuche en activo fueron unos M-Audio con cono de carbono y no me gustaron) la teoría dice que el activo es mejor, así que como dije antes, ademas del proyecto este estoy en otro que si va a ser activo pero muchísimo mas caro.
El monitor va a tener midwoofer de 6.5´´ y tweeter de 1´´, esta semana empiezo con los bafles
saludos!
27/04/2011 #1208
Que tal compañeros, he querido mostrarles lo que en la escuela diríamos ¨mi primer equipo¨, les recuerdo que anteriormente tenía unos bafles que definitivamente de sonido agradable no tenían nada por lo que siguiendo las recomendaciones de los amigos del foro me decidí por reiniciar mi proyecto completamente.
Aunque la idea inicial era algo parecido al sistema Line Array desafortunadamente por escases de presupuesto no se llevó a cabo, solo se trató de realizar algo no tan voluminoso y con lo que se tenía buscar principalmente un sonido bueno basándonos en las especificaciones de cada parlante, como resultado se realizaron las cajas que les presento aquí.
Lo componen principalmente 4 parlantes Peavey Black Widow de 12¨ para medios y dos subwoofer Eminence Kappa de 15¨ , como tarea por cumplir queda la necesidad de mejorar lo concerniente a los drivers y twitters para las frecuencias altas pues los que en el momento están montados no son siquiera de buena calidad pero para la necesidad diríamos que cumplen. El resultado final es que estoy muy satisfecho en mi opinión de apenas conocedor en ésto del sonido semiprofesional, aún falta muchas cosas por mejorar como los drivers ó los protectores de las cajas, manijas para los subs, una base para protejer al equipo,inclusive poder cambiar el terminado final de las cajas pero desafortunadamente ( para las cajas )tengo un gato en la casa y este material es el que en definitiva mejor resistencia le ofrece.
Quiero agradecer a todos aquellos compañeros del foro (Tacatomón, Ezavalla, Nachoti, Magnetrón.etc )quienes con sus opiniones y consejos han logrado que se pueda llevar a cabo un buen proyecto pero principalmente a mi amigo Aldemarar quién es el verdadero gestor pues el fué quien calculó y construyó las cajas y ha sido un gran soporte para lo logrado hasta el momento, sé que llevó un seguimiento fotográfico de lo anterior por lo que espero comparta con los amigos del foro incluídos los detalles técnicos del caso cuando crea conveniente, ...otra vez, Gracias Aldemarar.
Quedo atento entonces a sus opiniones y cualquier consejo como siempre será bienvenido.
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 14.jpg (168,6 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 9.jpg (131,4 KB (Kilobytes), 187 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 13.jpg (120,1 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 10.jpg (164,8 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 11.jpg (113,5 KB (Kilobytes), 148 visitas)
27/04/2011 #1209
Avatar de AntonioAA
Tenes para descascarar las paredes ! Se ven impresionantes....
Que modelo / plano usaste para los horn?
27/04/2011 #1210
Avatar de Diego_eliasv
Felicitaciones Amigo!!!! que buenas cajas te quedaron . Como consulta las Sub son el Modelo HD15 de speakerPlans verdad? De que potencia son los Eminence? como suenan esas bellezas? Has probado el rendimiento? Yo siempre las tube en la mira, pero nunca he podido ponerme a realizarlas. Felicitaciones de nuevo !!!
27/04/2011 #1211
Avatar de Tacatomon
Wow, que hermoso sistema! Sencillo, compacto y sólido (A la vista).
Esos BW se distinguen a millas de distancia!.
Me la juego a que los sub´s son los HD15 de Speakers Plans, como lo dijo Diego!.
Realmente si estás satisfecho con el sonido que obtuviste, no hay nada que agregar. Excelente estética. La malla perforada es perfecta. No la puedo encontrar donde resido, pero no hay que darse por vencido.
Y por el lado de los amplificadores?
En fin, Enhorabuena por tu éxito.
Felicitaciones!!!
Pasaste de tener un equipo que despertaba de pronto lástima, a uno que definitivamente despierta envidia (por lo menos a mí me da envidia, de la buena). Excelentes cajas, con un guía onda y un driver decente, puedes tener unos medioa-agudos súper.
De nuevo felicitaciones, obtuviste lo que buscabas con tus parlantes.
27/04/2011 #1213
Avatar de juanfilas
Felicitaciones ferrari por el proyecto terminado y esos tweeters que tenes si los cortas bien te vas a sorprender de como suenan, el problema que tienen es que como la mayoría de la gente le mete un capacitor y una resistencia en serie te arrancan los oídos, pero si los cortas en 2do o 3er orden a unos 3000hz suenan muchísimo mejor
pd: todo lo que dije esta de mas si trabajas en activo
27/04/2011 #1214
Muchas gracias a todos, me animan mucho sus opiniones efectivamente las cajas para sub son los HD15 de Speakers Plans, solo que Aldemarar le efectuó algunas pequeñísimas modificaciones en el tamaño final, sobre la guía de onda que me comenta Nachoti también estuvo en consideración pero está proyectada para un futuro si el número de cajas para medios aumenta pues me dice Aldemarar que es cuando ésta guía tiene mayor efectividad, por ahora con dos cajas para medios según entendí es suficiente un buen driver pero por supuesto no deshecho para nada ésta opción.
Los Eminence son los tipo Standar Kappa LFA15 de 600w RMS y sin ser los plus ultra en subs ($$$$) considero que su sonido en éste tipo de caja me ha sorprendido aunque cabe anotar que nunca he tenido la oportunidad de escuchar un sonido verdaderamente profesional y asi comparar por lo que mi opinión en éste caso puede ser un poco imprecisa, sin embargo está el hecho que fueron correctamente calculados lo que supone un margen de error pequeño a cualquier oído.
Sobre mis potencias apenas estoy trabajando con una QSC de 1000 y tocó dejar el sonido monofónico por lo que en el momento estoy muy corto en ése sentido (a futuro inmediato será conseguir una para mover los subs)sin olvidar que no tengo conocimiento sobre los cortes correctos de los demas componentes de los cuales dejo una foto con la actual configuración incluídos en mi Rack totalmente casero como se pueden dar cuenta, espero aprender y así sacarle el mejor provecho a los juguetes tal como lo recomienda Juanfilas..
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 22.jpg (138,8 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 18.jpg (144,4 KB (Kilobytes), 149 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SONIDO 21.jpg (155,7 KB (Kilobytes), 138 visitas)
01/05/2011 #1215
Avatar de juanfilas
Estoy retrasado por los proyectos por que NO CONSIGO MFD!!! :enfadado: espero que mañana encuentre en algún easy o casa de maderas...
01/05/2011 #1216
Avatar de AntonioAA
Eh!! si en Capital no conseguis.... Yo estuve haciendo una cajita para probar las teorias de Linkwitz "digeridas" por Zavalla y NO me vendian fraccionado sino 1/4 o 1/2 placa , me salia el doble, asi que la hice del viejo y querido aglomerado( ni hablar de como estan los precios ). Mejor no sigo sino entramos en politica.
Diseño de un Subwoofer - Parte 2: Los filtros
01/05/2011 #1217
Avatar de mariano22
ferrari bonita QSC.. como las amo a esas hermosuras...
Al pasar los años las hice funcionar y no volvi a meterme en el foro y te doy las gracias por tus sugerencias.
Luego respondere que ahora estoy un poco corto de tiempo.
Atte Dj Gangster
04/05/2011 #1219
Avatar de juanfilas
Respuesta final medida de los "Larvavox frontales" de Cyberlarva, realmente hacer el crossover costo, pero me sorprendí de lo bien que suenan, ademas de la potencia que pueden manejar. La respuesta esta suavizada para interpretarla mejor, tomada a 1.2 metros a la altura media entre el tweeter y el midwoofer
Tipo de Archivo: jpg final_1024x640.jpg (63,0 KB (Kilobytes), 763 visitas)
04/05/2011 #1220
Avatar de AntonioAA
se ve "larvalindo" ....tampoco pusiste porquerias..
Con que medis?
