04/05/2011 #1221
Avatar de juanfilas
Hola antonio, con un mic de medición (bastante obvio lo que estoy diciendo no?) el famoso ECM8000, una placa de sonido USB marca ART con phantom y dos canales independiente de entrada (justo lo necesario para medir) y un adaptador de impedancias casero para que el programa haga la comparación (bien hecha, ya que con el adaptador eliminamos las no linealidades que pueda tener la potencia y la placa de sonido) y el programa que uso es ARTA, creo que no me olvido nada...
Avatar de AntonioAA
Ok , gracias ! Justo estoy tratando de "domar" el ARTA ... No entiendo bien para que pusiste adaptador de impedancias.... el esquema que muestra el soft es sencillo , ademas no es que sensa la salida del ampli y la tension en el parlante???
Yo estoy usando el segundo esquema, pasando por el ampli. Por ahora solo use el LIMP ....y no obtuve algo coherente ( no me va a ganar )
05/05/2011 #1223
Avatar de juanfilas
el adaptador es muy simple toma la señal ya amplificada y la vuelve "tolerable" para la entrada de la placa de sonido, son dos resistencias nada mas formando un "l-pad" de esta forma la comparación la haces con la señal que llega al parlante y no con la que sale de la placa de sonido, eliminando cualquier distorsión lineal que tenas en la potencia.
Avatar de AntonioAA
Flor de nombre le habias puesto ! es el circuito que sugiere en el manual ( mas unos zener de proteccion)
No impide que si te aseguras de no pasar 4V podes usarlo directo.
06/05/2011 #1225
Avatar de juanfilas
si pero con 4v el spl logrado va a ser bajisimo y las medidas terminan siendo mentirosas, para medir necesitas buen spl. ademas de que si lo usas directo cualquier descarga te puede quemar la placa de sonido, yo no lo uso con zeners, solo las dos resistencias que si mal no recuerdo son de 4,7k y 47k
y el nombre no se lo puse yo, es así como se llama jeje
Avatar de Tacatomon
ferrari dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias a todos, me animan mucho sus opiniones efectivamente las cajas para sub son los HD15 de Speakers Plans, solo que Aldemarar le efectuó algunas pequeñísimas modificaciones en el tamaño final, sobre la guía de onda que me comenta Nachoti también estuvo en consideración pero está proyectada para un futuro si el número de cajas para medios aumenta pues me dice Aldemarar que es cuando ésta guía tiene mayor efectividad, por ahora con dos cajas para medios según entendí es suficiente un buen driver pero por supuesto no deshecho para nada ésta opción.
Los Eminence son los tipo Standar Kappa LFA15 de 600w RMS y sin ser los plus ultra en subs ($$$$) considero que su sonido en éste tipo de caja me ha sorprendido aunque cabe anotar que nunca he tenido la oportunidad de escuchar un sonido verdaderamente profesional y asi comparar por lo que mi opinión en éste caso puede ser un poco imprecisa, sin embargo está el hecho que fueron correctamente calculados lo que supone un margen de error pequeño a cualquier oído.
Sobre mis potencias apenas estoy trabajando con una QSC de 1000 y tocó dejar el sonido monofónico por lo que en el momento estoy muy corto en ése sentido (a futuro inmediato será conseguir una para mover los subs)sin olvidar que no tengo conocimiento sobre los cortes correctos de los demas componentes de los cuales dejo una foto con la actual configuración incluídos en mi Rack totalmente casero como se pueden dar cuenta, espero aprender y así sacarle el mejor provecho a los juguetes tal como lo recomienda Juanfilas..
Y que pasó con el RCF de 15"???
Avatar de Helminto G.
aca les dejo las fotitos de el par de cajoncitos que le fabrique a unas bocinitas de tv que me encontre de oferta
Tipo de Archivo: jpg DSC00921.JPG (129,9 KB (Kilobytes), 870 visitas)
07/05/2011 #1228
Avatar de Ratmayor
Excelente terminación compa, lo felicito...!
07/05/2011 #1229
Avatar de juanfilas
Están muy prolijas! ¿cómo suenan? ¿cómo el tv o mejoro?
07/05/2011 #1230
seria una opinion subjetiva pero yo diria que solo es aceptable, solo alcanza los 10W sin sonar mal
08/05/2011 #1231
Avatar de osk_rin
helminto g.
muy buenos tus mini parlantes diez watts es bastante aceptable
buen trabajo
saludos.
08/05/2011 #1232
Siempre dandole mucha dedicacion a tus trabajos...
Don coyote, es uste todo un maistro... felicidades!
09/05/2011 #1233
Avatar de Electronec
Helminto.....excelente trabajo, enhorabuena.
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Que tal Taca, apenas hoy veo su mensaje, pues el RCF estaba excelente, solo que seguí las recomendaciones del foro y al tomar la decisión de fabricar dos subs entonces era mas fácil dos nuevos de la misma marca que buscar el otro RCF...espero haber tomado la decisión correcta.
Sub 18"
Hola colegas aca un par de cajitas para unos Selenium de 18" 600 Wrms espero que les guste. Saludos
Tipo de Archivo: rar Sub 18.rar (825,5 KB (Kilobytes), 139 visitas)
13/05/2011 #1236
Avatar de AntonioAA
Que chiquitas se las ve! me gustan... .
Calculaste el tamaño y la ventilacion? Lo hiciste sobre alguna especificacion de Selenium?
13/05/2011 #1237
Avatar de Diego_eliasv
Muy linda caja Oscarcito!!! te ha quedado de primera!!!!
Amigo antonio ese modelo es de eighteensound, y la verdad que es otros de los modelos que me encantan... Espero algun dia poder construir alguno ellos . Saludos!!!
13/05/2011 #1238
Avatar de AntonioAA
Estan re-buenos, termino de verlos ... estoy planeando hacerle un 15" a mi hijo para el bajo.
24/05/2011 #1239
Avatar de juanfilas
Bueno lo prometido es deuda, estoy en la recta final del diseño del monitor del foro, se llama "FE-1" (complicado de entender no )y en breve van a estar todos los datos y consideraciones para armarlos, hasta ahora no gaste mas de 1300 pesos argentinos en el par, vamos a ver en cuanto quedan al final, todos es conseguible en argentina y los cortes del mdf intente que sean lo mas simple para que no tengan problemas en hacerlos en cualquier carpintería si no tienen las herramientas. Los transductores son de aluminio el midwoofer y titanio el tweeter, la distorsión es BAJÍSIMA. Saludos!
pd: de yapa las columnas para los que quieran gastar bastante mas
Tipo de Archivo: jpg P5240004_1024x768.jpg (107,2 KB (Kilobytes), 675 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240002_1024x768.jpg (77,2 KB (Kilobytes), 669 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5230008_1024x768.jpg (94,2 KB (Kilobytes), 659 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240003_1024x768.jpg (97,0 KB (Kilobytes), 663 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240008_1024x768.jpg (90,5 KB (Kilobytes), 677 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P5240010_1024x768.jpg (81,7 KB (Kilobytes), 1450 visitas)
24/05/2011 #1240
Avatar de Dr. Zoidberg
Que buenos que están quedando!!!!!!!!!!
Son bass-reflex, no?
