08/06/2011 #1341
Avatar de mariano22
es esa tipo "goma espuma" que recubre el interior del bafle. En que tipo de locales se consigue?
O es mejor que use lana de vidrio?
Saludos y gracias por responder!
08/06/2011 #1342
Avatar de Tavo
Mariano, ese relleno gris que usa Juan Filas (yo también) se llama Fieltro. Se consigue en tapicerías... Se usa principalmente para los pisos de los autos nuevos, debajo de la alfombra hay este material. Es barato. Y muy bueno. No se se donde se inventó poner lana de vidrio, no me simpatiza para nada, que yo sepa ese material se usa para aislar CALOR y no SONIDO.
PS: En bahía blanca conseguís de todo!
08/06/2011 #1343
Avatar de electromecanico
Tavo dijo: Ver Mensaje
lo que tenes que lograr es absorber las ondas reflejadas por eso preguntaba antes por que le ponia la misma cantidad a toda la caja casi siempre se enfatiza en la tappa anterior por que es el lugar donde se proboca la refleccion y la lana se utiliza por que es algo que no se altera facil bara liviano y hace una capa grueza bien aireada para que rebote las ondas dentro de esa maraña de filamentos y se dirperce ahora hay unas lamnas que parece alquitran que andan muy bien para evitar la rezonancia y las espumas de polurietano de baja dencida o goma espuma con picos conos o triangulos que tambien son buenos absorventes lo ideal seria poner 1/4 de la longitud de onda de la menor frecuencia a reproducir de grosor de lana de vidrio y olvidate de problemas...va a ser complicadito..
08/06/2011 #1344
cuando no existia la guata ni los fieltros para aislar alfombrans y pisos de autos, en el principio de los tiempos existia la lana de vidrio. era lo que habia y parece que muy bueno, porque lo usa algun grosos de este foro.
08/06/2011 #1345
Avatar de elperros
Hay que tener cuidado con la lana de vidrio sobre todo si el bafle tiene un port (bass reflex) porque es nociva para la salud (al respirarla principalmente). Los filamentos salen al ambiente por el port. Deberían buscar un sustituto (guata, fieltro, paneles anecoicos, cartón, etc).
09/06/2011 #1346
Avatar de juanfilas
electromecanico dijo: Ver Mensaje
La respuesta la empezas bien pero terminas con un error, no hace falta poner 1\4 de longitud de onda para amortiguar, no se quien te dijo eso, pero es un error. La absorción depende de muchas cosas, material, densidad, cantidad, forma, etc. pero en ningun momento hay que usar 1\4 de longitud de onda, con mucho menos ya lo logras.
La lana de vidrio es muy buen absorbente, pero como te dijeron, es nociva para la salud
09/06/2011 #1347
Avatar de Tavo
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Eso ya es una desventaja. La otra es que tenés que ponerla con cuidado porque si tocás mucho después de pica...pica..... No me gusta. Me quedo con el Fieltro.
Para la próxima, voy a experimentar con brea asfáltica... Buena idea. Eso si, no voy a dejar de lado al Corcho. Me parece un buen material para aislar las vibraciones.
PS: Brea asfáltica + Corcho (3mm) + Fieltro + Goma espuma. jaja!
09/06/2011 #1348
Avatar de Dr. Zoidberg
diegosalsero dijo: Ver Mensaje
Tavo dijo:
El tema de usar lana de vidrio u otros materiales NO ES SOLO PARA AMORTIGUAR ondas y esas cosas...y que quede claro que con solo poner lana de vidrio no vamos a ninguna parte .
Cuando se quiere modificar el Vb de un baffle por medio del amortiguamiento, hay que buscar de convertir el comportamiento interno de isotérmico a adiabático, y el calor específico de la lana de vidrio es lo que permite lograr los mejores resultados.
Hay todo un bardo termodinámico que explica por que se produce este efecto, pero no es cuestión de "amortiguar" ondas.
Ya en un post anterior (no se en donde) expliqué que es lo que sucede con las "ondas internas" en una caja y donde hay que poner el foco, pero lo importante es que SE PAREN DENTRO DEL BAFFLE y miren las cosas desde ahí, por que de afuera no van a llegar a ninguna parte.
Tavo dijo:
eso ya es una desventaja. La otra es que tenés que ponerla con cuidado porque si tocás mucho después de pica...pica..... No me gusta. Me quedo con el Fieltro.
@Tavo: Seguro que pica, sobre todo si sos tan inconsciente de trabajar la lana de vidrio sin guantes, sin máscara y en malla. Dejá de jo...! Cuando tenés un hierro al rojo...lo agarrás con la mano desnuda????
09/06/2011 #1349
fíjate que el 1/4 es una medida que se usa mucho en arquitectura según el sonido, en salas y auditorios, si mal no recuerdo la de 100 hz es 0.85 metros si separas de la pared de tu sala una placa absorbente a 0.85 metros de 100 hz hacia arriba absorberás bastante.
todo esto lo podrás ver bien explicado en alguna pagina de las empresas que venden paneles acústicos
09/06/2011 #1350
Avatar de AntonioAA
Excmo. Profe Zavalla:
De tus deducciones que me resultan muy correctas , me surge una gran duda mas que objecion:
- Vos decis que tu caja segun calculos tiene una frecuencia natural de 343Hz, no? Por tanto deducis que si el sub no trabaja a mas de 73 no tiene problemas de resonancia .
- Ahora bien: todo sistema fisico tiene su frecuencia o "modo" fundamental , tal el caso de tu caja.
- Ante una excitacion externa tal sistema tiende a vibrar en su modo fundamental .
- Por tanto , tu caja , al recibir la excitacion del parlante , VA A VIBRAR A SU FRECUENCIA FUNDAMENTAL, no?
- Si tal vibracion es menor o mayor se debera a la rigidez de la caja que NO favorece tal frecuencia.
Como ejemplos tenemos una campana que con un martillazo queda resonando ( esta hecha para eso ) o el caso de puentes que se vinieron abajo por el viento , al entrar en resonancia y que no estaba previsto en el calculo....
Me equivoco?
09/06/2011 #1351
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Nop. Yo digo que en mi caso, las posibles ondas estacionarias internas ocurren a partir de los 343 Hz. Como mi sub está cortado a 73 Hz, la unica forma de generar ondas estacionarias es por medio de frecuencias producidas por distorsión, ya que a los 343Hz tengo una atenuación de al menos 50 y pico dB (6dB+24dB/oct * 2 Oct y monedas) en lo que hace a la señal excitadora.
Sip, solo que no sé cual es por que nunca hice el ensayo , y calcularla es un bardo...
Sip, asumiendo que sea subamortiguado.
No necesariamente. En general la excitación es por medio de un conjunto de ondas sumadas...y pueden excitar las frecuencia de resonancia natural o nó.
No entendí . Que es lo que es "mayor o menor"? La frecuencia, la amplitud...que cosa?
Me equivoco?
Nop, es correcto , solo que en el caso de la campana, la excitación es muy parecida un impulso unitario y no una suma de ondas...
09/06/2011 #1352
Avatar de Cacho
alexus dijo: Ver Mensaje
Buenas noches! que me cuentan de los parlantes b52?
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
¿Los de Audio Car o los Profesionales?
Son lo mismo Tacato.
A menos que sean para un auto o para el sonido de un quincho, no los usaría.
Avatar de Tacatomon
Cacho dijo: Ver Mensaje
Are You Sure??
http://www.b-52pro.com/splash.html
No parecen muy malos, los usan internacionalmente al parecer
Yo sigo con la duda de a cual se refería. Busqué en Google la marca de AudioCar y no apareció.
09/06/2011 #1354
Avatar de cansi22
http://www.b52audio.com/home.php
09/06/2011 #1355
Avatar de juanfilas
El solo hecho de que no pongan los T/S ya dice mucho de la marca...
Si LOS MIDEN pueden llegar a hacer algo con esos woofers.
Saludos!!!
09/06/2011 #1356
Avatar de Tacatomon
Esa misma. Gracias. Ya le había perdido el rastro.
Avatar de AntonioAA
Excmo. Profe:
yo entendi que Boxnotes calculaba la fundamental , no la estacionaria. Sorry.
AntonioAA dijo:
Mayor amplitud al punto que deje de ser subamortiguada....
09/06/2011 #1358
Buenas, tengo los siguientes bafles, cuyas cajas estan hechas a ojo creo . Los woofer son de 15" y lleva 3 tweeters con un capacitor.
Suenan muy bien, pero se que podrian sonar mejor! pero lamentablemente no tengo los instrumentos para medir los parametros de mis woofers.
Lo que yo quiero saber es si van a sonar mejor si yo los relleno por dentro con algun tipo de aislante? y si es asi, cual me convendria.
Dejo una foto de mis bafles:
Saludos y gracias
Tipo de Archivo: jpg Sonido 034.jpg (324,3 KB (Kilobytes), 97 visitas)
09/06/2011 #1359
asi a ojimetro nomas pégale despacito al cono y escucha si suena llenito si no es así empeza a alargar los tubos de sintonia que por lo que veo no sirven para nada los que tiene
09/06/2011 #1360
Esa es otra de las rusticidades uqe tiene! pero bueno no me puedo quejar, el equipo me vino de arriba.
Lo que no entendi bien fue tu concepto de "llenito" xd
