19/10/2008 #141
Avatar de Yoangel Lazaro
Bueno no niego que si estan mas o menos mis equipos, pero como es de costumbre uno siempre quiere mas
Estoy pensando en algun amplificador que me pueda entregar 400 wrms @ 4 ohm x 2 salidas para mover como debe ser esos 4 medio-bajos que tengo, ademas les cuento que acabo de comprar 2 trompetas y 2 driver de 1" y eso suena muy duro y quedé muy satisfecho porque me dan frecuencias desde 1 khz (no pensaba que esos driver me fueran a cubrir esa gamma tan esencial de las voces) les debo las fotos porque se me dañó la camara
20/10/2008 #142
audio en el cuarto? naaaaaa.. para que ? jajaja .. aca les cuelgo unas fotitos de el ""home que tengo en mi cuarto .. yo se que si llega a ver esto un audiofilo me mata... es un insulto a ese precioso marantz ...pero "cada loco con su tema"! espero que sigan posteando sus equipos me encanta ver equipos de otros a parte de darme ideas.. jajajaj aunque la del placard fue mia ... sera que estoy fumando cosas extrañas o me gusta sentir potente? jkajajjajaja me falta el ecualizador de 31+31 el crossover y el compresor.. en un tiempito se los muestro... solo se pueden adjuntar 5 archiivos saludos..
20/10/2008 #143
Avatar de Pablo16
No es lo mismo escuchar música que sentir el BEAT !
Me gusta el selenium en el closet ja ja ja
Las bocinas en muebles si funcionan. Tengo 3 woofer de 8" en un librero.
Sigan poniendo fotosss!
Tipo de Archivo: jpg audio_para_todos_252.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 1019 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dsc00220_146.jpg (34,9 KB (Kilobytes), 999 visitas)
20/10/2008 #144
nahhh deliraste con un marantz y moves eso .... ahhahaha piezoelectricos? en un cuarto?
faa como aguantas eso ajajj
wow cuanta variedad.. la verdad hay de todo para todos
20/10/2008 #145
y la verdad que tampoco son para tanto lo piezo ..hacen su trabajo... y aunque no crean a volumen razonable se escucha bastante lindo el sonido... no digo que es un ken brown 15/15 con unos audinac 747 .. por que no lo es ... pero pa meterle un reggeton .. ajajjajajaja na...talvez un dire straits.. bueno amigos saludos y espero ver sus bafles!
20/10/2008 #146
Avatar de zeta_bola_1
che, me parece que como mesita de luz no va, el primer tema el reloj termina incrustado en el techo, cuando no el velador por el suelo
20/10/2008 #147
Re: ..mira las mias
byronserrano dijo:
hola.
mira los parlantes que recién me fabriqué.
Ojala te gusten.
hola muy lindas cajas
una pregunta ¿con que pintaste las cajas con aerosol o con pintura por que yo no se que hacer?
20/10/2008 #148
Yo puedo certificar el sonido de los driver dentro del cuarto, "gaston sj" yo recién acabo de comprar par de trompetas igual que las tuyas pero con driver de 150 wrms y dan mucha voz, todo depende de la ecualizacion que le des porque eso suena muy MUY DURO tanto que se te mete allí dentro del oido entoces tengo que bajar un poco las bandas de 1 a 4 Khz y alli si suena lindo.
PD: lastima que se me acaba de dañar la camara y no puedo tomar las fotos ! Espero arrglarla pronto.
"Y a los foristas que quizas se intimidan en postear sus fotos, le pido que lo hagan MONTEN SUS FOTOS ACÄ, así no sean de gran envergadura, porque si yo les cuento como empecé en esto de las construcciones de cajas, che, me banean del foro... JAJAJA. SALUDOS !"
20/10/2008 #149
la verdad es que las unicas cajas que hice son para el auto, correctamente litradas, pero no tengo ninguna foto, tampoco los amigos tienen los autos o los sistemas de audio, ya que los vendieron, pura mala suerte. tal vez le pida a mi primo una foto de su baul, en el cual le meti una caja con 2 woofers selenium de 12", correctamente litrada, el tema es el polvillo que tiene el baul, parece que anduviese por el campo, veremos si me animo a postear una foto de esa mugr...digo ese bafle, jeje. saludos
21/10/2008 #150
Bueno para seguir con el tema ! acá les dejo un videito para que aprecien el sonido, si lo pueden escuchar con sus woofers encendidos MEJOR ya que la calidad de sonido es mala, pero podrán apreciar que se mantiene en todo lugar !
estos son los sub como se mostraron en la foto anterior
YouTube - MI SETUP 2 JEJEJE
acá es cuando estaban en otra caja
YouTube - Mi setup jejeje
Tipo de Archivo: jpg hpim2845_105.jpg (67,6 KB (Kilobytes), 812 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hpim2256_150.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 947 visitas)
21/10/2008 #151
felicitaciones angel te quedo de la puta madre.! suena tremendo.. mm me imagino con una potencia de 400x2 como pensas vos ajajaj ..
21/10/2008 #152
Avatar de KARAPALIDA
Muy bueno che, se te va a caer el revoque y los cuadros de las paredes. saludos
21/10/2008 #153
hola gente muy lindos sistemas los de ustedes, lo mio queda chico frente a lo de ustedes. bueno les muestro , son bafles de 12" de 100 rms cada uno y amplificador skp max300. ahora tengo pensado comprar un ecualizador grafico de 15+15 bandas pero falta $$ jaaj bueno gente suerte!
Tipo de Archivo: jpg 100_3110_213.jpg (375,4 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2828_202.jpg (313,9 KB (Kilobytes), 346 visitas)
21/10/2008 #154
Avatar de Juan Jose
voldemot dijo:
Hola Valdemot. Como anda el amplificador SKP?. Tira lo que dice ?
Lo has mirado dentro?.
Juan Jose
21/10/2008 #155
Juan Jose Galleni dijo:
voldemot dijo:
Juan Jose
hola juan. mira el skp suena muy bien tiene una fuente muy bien filtrada en ruidos ya que tiene un transformador toroidal y dos capacitores de 4700 mf, tiene un disipador de aluminio con cooler bastante grande y funciona con transistores mosfet que no me acuerdo cual eran, tambien posee dos fusibles proteccion contra corto, encendido por relay y proteccion contra exceso de temperatura. por lo de la potencia yo pienso que es real siempre y cuando tenga una buena entrada de señal. yo creo que es muy bueno tiene mas calidad que altech y esas marcas baratas. ahora tengo pensado en comprarme un eq grafico skp de 15+15 y terminar la caja del subwoofer que me pasaste
bueno saludos!
21/10/2008 #156
Lamento desilucionarte, pero 4700uf por rama no es para nada una fuente bien filtrada en un amplificador de 300w, yo creo que ni para arrancar, eso nos da una clara imagen de la potencia, no debe pasar los 50wrms.
Por lo general los amplificador sencillos tienen 80 wrms (normaluchos) ese skp se vé que debe de dar un buen rendimiento. Opinion personal: debe de mandar 100 wrms o más, consulta la corriente del transformador para tener una idea !
PD: si les sirve como dato; uno de mis amplificador tiene fusible de 5 amperios y manda máx 440 wrms a 4 ohm, tiene ademas 8 transistores grandes pero no sé que modelo porque no lo he destapado !
Acá posteo unas imagenes viejas, de 1 año aprox.
Tipo de Archivo: jpg imagenes_4507_682.jpg (76,8 KB (Kilobytes), 779 visitas)
Tipo de Archivo: jpg imagen_003_164.jpg (64,8 KB (Kilobytes), 774 visitas)
22/10/2008 #158
esta bien karapalida como digas tira 50 wrms eso quiere decir que no lo probaste porque lo uso a veces para mover parlantes de 200 rms y casi me los despedaza.
ok gente dejo el foro porque parece que muchos se ponen a decir boludeces y se creen que son mucho. suerte igual gracias.
22/10/2008 #159
Yo nunca perdí la fé en ese skp ! acá en Venezuela los amplificador que tienen ese aspecto en estructura salen muy buenos, SALE BAFLE DE 300 RMS PARA TUMBAR LA CASA
acá posteo una imagenes en mis tiempos de intranquilidad y locura !
Tipo de Archivo: jpg hpim0842_100.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 873 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hpim0843_509.jpg (78,7 KB (Kilobytes), 804 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hpim0844_685.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 757 visitas)
22/10/2008 #160
hola quisiera que me ayudaran a construir una caja subwoofer para la compu, no muy grande mas bien chica, tipo esas que vienen en los sistemas 2.1, ya que que arme un amplificador de 20rms un lm1875, y tengo un parlante b-52 modelo:cx-502 de 75w. 4ohm de 5.25", y quisiera armarle una caja y una filtro pasa bajos, el filtro ya tengo una idea de cual va a ser, pero la caja quisiera que me ayuden si tienen algun plano, ya que la mayoria de los planos son de 8" 10" 12" y 15" pulgadas, demasiado grandes, o alguna direccion, desde ya muchas gracias.
saludos!
