28/10/2011 #1641
Avatar de renanvinicius
son muy buenos altavoces pero demasiado caros para algunos bolsillos(el mio). yo con mis hivi (chinos) encantado.tampoco son tan malos solo que nesesitas estudiar bien el filtro!
28/10/2011 #1642
Avatar de Dr. Zoidberg
hazard_1998 dijo: Ver Mensaje
perdon no, pero el berilio es mas viejo que yo!.... yamaha los usaba en los domos de sus tweeters y rango medio en la decada del 70 y 80....(yamaha NS-1000)
Seee...pero atrasado en la moda!!!!
@Juan: Esos parlantes son una bestialidad...!!!!
28/10/2011 #1643
Avatar de hazard_1998
hace un rato estuve ojeando los datasheet de los illuminator y hay algo que no me cierra para nada... dice en la hoja de datos que la frec de resonancia esta a los 32hz, peero en la segunda hoja del datasheet en la grafica de impedancia vs frec muestra el pico de impedancia a masomenos 45hz, como es la cosa? a que le creo? estoy equivocado o esta medio mentiroso el grafico?
28/10/2011 #1644
Avatar de juanfilas
sergio rossi dijo: Ver Mensaje
Buenos dia Juan, como me gusta este delirio... son estos los parlantitos 18W/8531G00 ???.
Si son ese modelo exacto
hazard_1998: Ojo que hay dos Illuminator que se ven iguales pero son bien distintos, uno con cono de papel y otro con cono de aluminio (mas barato pero solo sirve como Woofer). Igual, creo que mienten en la fs de ambos. Cuando me puse a estudiar los revelator no podía encontrarles ningún detalle a mejorar, es como si hubieran tenido todo en cuenta a la hora de crearlos (por algo son tan buenos no?) pero cuando hace unos años salieron los illuminator me di cuenta que esta gente sabe mucho de parlantes... todavía no estarán a la altura de los Revelator, pero ese diseño es IMPRESIONANTE la forma para eliminar las resonancias y acumulaciones de energía me gusta mas la de los revelator, pero la de los Illuminator esta a la altura, el diseño del motor del Illuminator es Sublime, perfecto, no puedo dejar de imaginarme el cono del Revelator con el motor del illuminator, lastima que sea tan poco sensible...
28/10/2011 #1645
Ok Juan, espero tus mediciones para ver en efecto esa dif. en la fs que hay entre el grafico y lo que postean. Exito, un abrazo.
29/10/2011 #1646
Avatar de juanfilas
como ven el diseño de la caja:
colores: blanco: madera
Rojo: drivers y tubo de sintonia
Amarillo: silicona baja densidad
Azul: brea asfáltica.
Por oden de dibujo: diseño cad de los drivers (mas o menos), frente, frente sin la tapa.
Aca es corte lateral sin refuerzos, corte lateral con refuerzos, detalle del refuerzo
Tipo de Archivo: jpg frente_1024x552.jpg (39,8 KB (Kilobytes), 735 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lateral_1002x768.jpg (43,0 KB (Kilobytes), 731 visitas)
29/10/2011 #1647
Avatar de AntonioAA
Excepto lo de la brea.... (Ud. sabe que tengo mis reservas) pinta lindo!.
Justamente estaba pensando hacer el "flanging" como lo haces vos!! ( cuando haga algo nuevo )
Que es la silicona de baja densidad ??
No probaste la goma espuma fina ( 1cm ) impregnada en el protector de subcarrocerias ?? Hice unas pruebas y promete...
29/10/2011 #1648
Avatar de cyverlarva
Me parece una excelente solucion lo de la silicona, creo que seria el no va mas en la busqueda de un recinto inerte.
Que pedazo de cajas Juan.
Avatar de juanfilas
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Es el "silastix" pero un poco mas liquido cuando lo aplicas y después queda como una silicona bien elástica, no transmite nada de vibraciones, las pocas que sobrevivan a la primera caja, las absorbe la silicona. Ha y lo mas lindo que no se ve en las fotos, es la forma de agarre del frente para que no transmita vibraciones a los laterales, después subo fotos del detalle, todo se quedan en la "caja" de adentro... y el frente... con 40mm de ancho mas algún artilugio mas dudo que "cante"
30/10/2011 #1650
Avatar de AntonioAA
Ahhh! esa me gusta.... tengo algunas ideas tambien para probar .. algo como un doble frente "flotante"...
01/11/2011 #1651
Avatar de juanfilas
Esto es para que Antonio me odie un poco mas
Si el Woofer Revelator es excelente, esto es un fuera de serie...
Es el Scan Speak Illuminator d3004\6600, simplemente es un "fuera de serie" en las fotos no se nota, pero la brida (de aluminio de 6mm de grosor mas una goma media pegajosa) es combada. Después subo fotos de las tripas jeje.
Tipo de Archivo: jpg 111101-174019.jpg (49,9 KB (Kilobytes), 649 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 111101-174101.jpg (73,6 KB (Kilobytes), 653 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 111101-174141.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 660 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 111101-174200.jpg (66,8 KB (Kilobytes), 662 visitas)
01/11/2011 #1652
me sumo a la BUENA ira y odio de antonio , 470 hz de fs, son un infierno, NO NO tenemos que organizar una reunion para ver esos bichos y escucharlos... Bueno Juan la verdad cada ves mas sorprendido con los parlantitos y aledaños que estas posteando. REALMENTE TE ENVIDIO SANAMENTE. un abrazo. sergio.
01/11/2011 #1653
Avatar de juanfilas
Pueden venir cuando quieran (a verlos por que falta muuucho para que suenen) lo que si esta sonando y muy bien son las columnas que relación precio-rendimiento están 1000 veces arriba de este diseño, ahora si, si sacamos el "precio" de la ecuación vamos a ver que pasa. Yo creo que los mejores diseños son los que aportan algo nuevo, como el FE1 (que nunca subi , pero tengo todo para el que los quiera armar), el que se viene de ezavalla (no tengo dudas que va a ser un fuera de serie) y este nuevo... quiero algo de referencia a cualquier costo, hay para innovar, como el doble fable flotante, el agarre del frente y por supuesto el crossover...
Vamos a ver que pasa
pd: fuera de los 470hz de fs lo que mas sorprende es que es plano desde los 600hz dando enormes posibilidades de cruce, y las distorsiones pfff de otro mundo.
01/11/2011 #1654
Avatar de AntonioAA
Bueno, lo conseguiste, te ODIO en baja frecuencia y ahora en alta
Respecto al frente flotante , te dije que estaba en la misma , mas ahora que quiero encarar el rediseño de los sub...
Como pensas hacerlo? ... yo tengo en mente mas que doble frente ( que quedaria muy grueso alrededor de los parlantes ) que la caja tenga generosas solapas para pegar el frente , pensaba en silicona ....
andamos muy lejos?
01/11/2011 #1655
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Naaaa....gracias por los elogios, pero estás comparando uvas con melones!
Cuando ví el precio y las specs de esos tweeters....me caí de anodo! Son un delirio!!!!
Los míos van a llevar mucha electrónica, pero para llegar a esas especificaciones....ni en avión!!!!....aunqueeeeeee...podría pasarte luego los filtros activos para que los pruebes con esas bellezas
01/11/2011 #1656
Avatar de juanfilas
andamos muy lejos?
Mi idea es que las vibraciones del frente (que tiene 48mm de espesor, así que "si se producen vibraciones") se transmitan a la caja de adentro solamente, mañana paso el diseño para que esto ocurra, no es difícil la idea, lo que es difícil es llevarlo a la practica sin que la cola arruine todo, pero con alguna junta y otro artilugio se puede lograr...
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Dado a que se que los crossovers activos son mejores (técnicamente, hay que ver si con la red para poner en fase los transductores con el cross pasivo es escuchable la diferencia) y que tengo ganas hace mucho de probar con activo, peeeero... el equipo lo uso yo y mi WAF (si... ve el noticiero con estos bafles )sumado a que cambio de potencia, fuente, bafles, etc. cada dos por tres... el pasivo es mejor solución para MI, pero las cajas van a ser aptas para pasarlas a activo cuando se quiera.
01/11/2011 #1657
Sep...yo también tengo esa misma duda...si es escuchable la diferencia.
Estoy diseñando el PCB del time-aligment para "enfasar" los centro radiantes...pero no creo que tenga efecto en el sonido en sí mismo, sino en la imagen....
Veremos....
Ahh...bueno.....
Es que no es solo para vos lo mas conveniente, en general es así para todos...por que es complicado enganchar cinco amplificadores de potencias y ganancias diferentes y luego ajustar el crossover para balancear la emisión de cada parlante. En fin....veremos que es lo que sale del Laboratorio de Dexter
01/11/2011 #1658
NAAAAAA, impresionante Juan, mis mas sinceras felicitaciones, que tremendo proyecto estas encarando!!!!!!!!
Que tweeter por dios, esteticamente es impresionante a nivel construccion un fuera de serie, las specs de otro mundo, nuevamente, F.E.L.I.C.I.T.A.C.I.O.N.E.S!!!!!!
02/11/2011 #1659
Avatar de AntonioAA
No es para tanto lo de multiamp.. .con solo una llave verde grande que prenda TODO ... listo
Lo que se extraña respecto a los comerciales es el control remoto :(
02/11/2011 #1660
supongo que así las noticias parecen buenas, hasta podés escuchar un discurso de la K y que no irrite los oídos
La verdad, impresionantes esos parlantes, sin ninguna duda. No sé el precio, pero los woofers, con todo lo que describiste (suspensiones diseñadas de manera de lograr linealidad en todo el recorrido), más todos los etc que comentaste, si salen 10 veces más caro que uno común (no chino), diría que son baratos !!!
A este foro le falta la carita babeándose para estos casos
¡Saludos a todos!
Marcelo.
