02/11/2011 #1661
Avatar de AntonioAA
NEO: Dice el dicho que aunque la mona se vista de seda ... la irritacion no creo que disminuya :(
02/11/2011 #1662
Avatar de juanfilas
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Y esto se pude aplicar a casi todo, podes tener el mejor equipo del mundo, que le metes una mala grabación y fuiste... te destruye los oídos.
Hay muchas grabaciones de Spinetta, La maquina de hacer pájaros, Silvio Rodríguez que musicalmente son excepcionales pero la grabación esta hecha en una pieza con un radiograbador de época... un bajón (eso no quita que no lo escuche, simplemente hay que decir mentalmente "e lo que hay"
02/11/2011 #1663
Avatar de juanfilas
El padre:
El hijo:
El padre:
El hijo:
Tripas del hijo :
no es exactamente verdad lo que digo, pero casi, el dx25 y el d3004 son desarrollos simultáneos (la verdad es que no se cual salió antes, pero estoy casi seguro que el dx25) aprovechando que tengo de los dos en mis manos, es difícil no notar similitudes (topologicamente hablando, en detalles son muy distintos).
Con los woofers es otra historia, el revelator lo diseño (jefe de diseño o algo así) una persona muy accesible que en internet se hace llamar USXX, llama al 18w8531g "mi bebe" como alguien de acá recién con un excelente video. En fin, este persona fue contratada por SB Acoustics para que mejorara su linea de woofers (y vaya si lo hizo), antes el SB17 hacia un ruido en el motor que era escuchable, con las mejoras implementadas desde que llego esta persona esto se solucionó, pero lo bueno es que no subió de precio y por muchísima menos plata que un revelator tenemos un woofer que constructivamente se ve igual o hasta mejor, suena que no se imaginan y nace de los conocimientos logrados del desarrollo del Revelator, ¿interesante no?
Tipo de Archivo: jpg dx25tg09-04.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 926 visitas)
Tipo de Archivo: jpg d3004_6600-00.jpg (61,3 KB (Kilobytes), 922 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18w_8531g.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 922 visitas)
Tipo de Archivo: jpg sb17nrxc35-8.jpg (90,9 KB (Kilobytes), 926 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 710002_felt_dome_closeup.jpg (12,8 KB (Kilobytes), 918 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6600_gap_closeup_big_941x768.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 918 visitas)
04/11/2011 #1664
Buen dia, consulta (un poco de off topic, o no), la misma es sobre los tweeter tipo ring radiator, estuve viendo varios por internet y por lo menos precio calidad se los ve agradables y cubren un muy lindo espectro de frecuencia (por ej. el vifaXT25TG30-04 veanlo en la pagina www.madisounspeakerstore.com ) nunca escuche ninguno asi que recurro a Uds. para orientarme. El uso evidente seria para hi fi como venimos tratando en esta ultima parte de este post. Desde ya muchas gracias. sergio.
04/11/2011 #1665
Avatar de juanfilas
Como andas Sergio, mira el XT25 es uno de mis tweeters preferidos y uno de los que mas he trabajado, peeeroooo ojo que son complicados por varios motivos. Son súper planos (uno de los tweeter mas plano que existe) así que por ese lado todo bien, pero no te engañes con su fs de 500hz por que la distorsión armónica es muy alta por debajo de 2.3khz, por lo cual lo tenés que cruzar en 3khz 2do orden o 2.3khz 4to orden. Por otro lado (y esto es importantísimo) es que son muy direccionales, esto puede ser una ventaja o una desventaja, si tenés una sala sin tratar, al ser direccional tenés una mejora importante en detalle (es impresionante el nivel de detalles que logran estos tweeters en salas domesticas) pero perdés un poco de prorrateo (menos campo difuso) haciendo menos "agradable" el sonido y hasta peor escena sonora. En una sala tratada tal vez convenga poner algún tweeter mas omnidireccional, pero acá ya es cuestión de gustos.
Para un 3 vías es el tweeter ideal si te gusta que el sistema sea un microscopio, en un dos vías, se complica pero es posible (mira el proyecto "concierto mío, xt25 mas SS 8545k) con un crossover agresivo.
No se como definir su sonido sin ser demasiado subjetivo, pero diría que es "cristalino" jaja, estoy seguro que no te vas a arrepentir si los compras (si los cruzas bien). Justo en este momento no tengo en stock, pero en 1 mes me llegan, si te interesa escucharlos podemos venir cuando quieras pa´ mi dpto y te sacas las dudas, pero por ese precio... es lo mejorcito junto al SEAS 27TDFC y por un poco menos tenés el Vifa DX25 que anda muy bien también (de esos si tengo algo sonando, vení si querés a escucharlos).
Avatar de AntonioAA
Juan: que son esos anillos que se ven en la parte trasera del scan-speak? imanes distribuidos??
He padecido los tweeters direccionales ... llegue a cierta paranoia moviendo la cabeza y acomodando baffles permanentemente , eran unas bocinitas "Foster" o algo asi de los '80 . Andaban lindo peeroooo....
04/11/2011 #1667
Avatar de juanfilas
Ese es el sistema "Air Circ" en vez de usar un solo imán como siempre, usa seis imanes de neodimio distribuidos con aberturas entre los mismos, la tapa plástica tiene un guía onda que hace circular las ondas por la parte trasera y la direcciona a esos agujeros, los cuales tiene otro guía onda que los vuelve a enviar a la zona de amortiguación, de esta forma, toda la onda que sale para "atrás" en el tweeter es eliminada en este circuito y no vuelve al domo que es casi transparente acústicamente, el sistema funciona muy bien, además de que al mejorar la compresión baja la fs (470hz en este caso). El domo en este tweeter es "gris medio transparente" y se ve a través del mismo el material amortiguante en el centro (ese "hongo") y a los lados los anillos de cobre, la tapa plástica también es media transparente y se ven los imanes y el cobre del motor, es adictivo verlo.
pd: Sergio, en el XT25 también se puede ver el motor a través de la membrana del anillo radiante, y tiene mucho cobre
11/11/2011 #1668
Avatar de carlosjofernandez
me va a dar un ataque, ya voy a postear fotos de mis bafles para que se rian un rato.
13/11/2011 #1669
Avatar de juanfilas
Carlos, si suena y te hacen disfrutar de la música son bienvenidos
Gente ahi les dejo un par de fotitos de mis monitores de un 2.1 espero le gusten...
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 043.jpg (144,8 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 044.jpg (152,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 045.jpg (97,3 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 046.jpg (154,0 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 047.jpg (52,3 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 048.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 78 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 049.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 050.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 051.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 94 visitas)
26/11/2011 #1671
Avatar de AntonioAA
Muy lindos nicolas ! ... me gusta la madera con mucha veta.
Por otra parte .. y para que se rian un poco , subo fotito de mis "line array" que hice para la casa de fin de semana ... luego que me entraran a robar 2 veces :(
Como un cliente tenia los bafflecitos Creative tirados en un rincon....
Hice pruebas y mi intencion era ponerlos juntos unos con otros .. pero sonaban feo . Asi quedaron aceptables.
Tipo de Archivo: jpg 26-11-11_1206.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 175 visitas)
26/11/2011 #1672
Avatar de Helminto G.
nicolas, no pesan mucho esos mueblecitos?, se ve chulo la madera solida
antonio, vamospor las mismas, nomas me desocupe y tambien ere un sistema similar, nomas por entretenerme...
14/12/2011 #1673
son bastante pesaditos pero no tengo problema con eso.... lo que si me estoy volviendo loco es con el woofer... me ofrecieron un bomber dub de 10 pulgadas doble bobina a 200 pesos y no se si ese me va a servir para hacer el woofer del home... que me recomiendan¿¿¿ y alguna cajita que me pueda armar no tienen???
15/12/2011 #1674
Avatar de AntonioAA
Tenes que conseguir la hoja tecnica ( si existe ) ... sino no se puede saber si sirve. Y para hacer la caja , tenes que conocer los parametros de Thiele-Small del parlante , sino NO SIRVE.
15/12/2011 #1675
La hoja tecnica y los parametros me los dan estan en internet....
15/12/2011 #1676
Bien entonces nicolas si tenes todos los parametros cargalos en el winisd y subi los graficos asi podemos darte nuestra opinion al respecto. un abrazo.
15/12/2011 #1677
no se usar el winisd.... ahora lo descargo y veo como se usa
15/12/2011 #1678
ahi les mando una simulacion que creo hice bien... puse los parametros del parlante y cuando diseñaba la casa me daban volumenes muy altos los modificaba y me modificaba la curva spl vs frec entonces cuando vi que me gusto lo deje.... espero que este bien lo que hice sino ayudenme porque estoy medio perdido... gracias
Tipo de Archivo: rar woofer.rar (1,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
15/12/2011 #1679
Avatar de AntonioAA
Bien nicolas ! Veamos...
- Te falta cargar la Xmax -> eso te da si el woofer no se pasa de coneo !!
- No se recomienda "tocar" demasiado el volumen alrededor de los "alignments" que te sugierel winisd. NO se cuanto te daba de inicio .
- Te daba muy mal para bass-reflex ? a mi personalmente es la configuración que mas me gusta y de mejor rendimiento.
- Por ultimo , tenes que estar seguro ( sobre todo con la que elegiste ) que los parlantes chicos lleguen bien a la frecuencia desde la cual dejan de funcionar los woofers .
Espero te sirva.
15/12/2011 #1680
la Xmax la tengo cargada antonio es de 7.5 mm la que no tengo es la Xlim.... para bass-reflex me da de 110 litros la caja!!!! la verdad que no se que hacer.... no he elegido nada todavia.... por eso pensaba en que alguien me recomendara algo.... por eso
