30/01/2012 #1821
Hola amigo Yiroshi wooowque subwoofer tan chidos te has armado estan espectaculares muy pero muy profesionales y lo del inyector sin palabras como lo has hecho para que abra-cierre y deje entrar y salir el aire woowes la primera vez que veo algo asi y quisiera saber mas de como funciona y si se puede armar, podrias subir una foto del intector estoy intrigado de saber como es, una pregunta amigo que partes utilizaste se consiguen facil o hay que hacerlas muchas gracias amigo por tus aportes tan geniales, te felicito, el video esta padrisimo, cuando enseñas hacer unos sub asi de padres
30/01/2012 #1822
Avatar de juanfilas
Estoy en el trabajo y no puedo ver el video así que es una pregunta de apresurado nomás
¿La válvula abre y cierra a la misma frecuencia del grave o solo cuando dentro de la caja existe una sobrepresión? por que si es el segundo caso no le encuentro mucho sentido , seria como hacer una doble sintonía (suponiendo que el tubo donde esta la válvula tiene distinto diámetro y largo que el sintonía original) podría dejarla siempre abierta que seria lo mismo, bue.. cambia el ataque de la sintonía, habría que ver en que medida...
Por otro lado, ¿tendrás alguna medición acústica del sub con y sin la válvula funcionando? ya que estoy interesado en que cambia el sonido.
Visitante
juanfilas dijo: Ver Mensaje
Compañero juanfilas, asi es compañero como comente la valvula esta conectado al CrossOver y la misma frecuencia de oscilacion la controla, yo empese a experimentar con ello con un fan de alta revolucion extrayendo y inyectando aire a la misma frecuencia del grave, y asi fui experimentando con ello hasta que cree el inyector algo que no es muy comun como se han podido dar cuenta y si compañero se nota la diferencia no es grande, pero tampoco es pequeña se nota encuanto a que el golpe no es tan seco y es mas sonoro, es como tu tener una habitacion con muchas cosas dentro, el sonido rebota en cada una de esas cosas, al estar vacia no mas hablar crea casi una resonancia de eco, para que se propague muy bien y no sea lenta la vibracion necesita un medio como el aire y asi se propaga con mayor velocidad, creando un colchon de aire, vos que eres un master en acustica sabes esto mas que nadie yo soy tan solo un principiante no compañero aun no tengo una medicion acustica exacta, ya que casi no me queda tiempo por mi trabajo y solo los fines de semana le hago sus detalles
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
KACHALOTE dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu comentario compañero KACHALOTE el inyector no es gran cosa cualquiera lo puede hacer, se necesita un Desfogue PRO DRX, la valvula es caseriya, esta hecha de un Fan de Alta revolucion con un obturador de 20mm y un servo motor controlado con la frecuencia del subwoofer el cual tiene la funcion de abrir o cerrar el obturador de la valvula como por desirlo un motor audioritmico y eso es todo compañero el fin de semana que me pongo a caharrearlos subo el inyector, pero como te comento no es la gran cosa
30/01/2012 #1824
Avatar de tatajara
Felicitaciones juanfilias cada vez te admiro más de los trabajos que haces
Algún día voy a pasar por tu casa y me voy a llevar tus manos a ver qué haces joda
Suerte con tus proyectos
Avatar de Tacatomon
Acá las fotos del último proyecto. Un par de recintos acústicos tipo Concert.
Están pensados (y sintonizados) para 4 altavoces Eminence Delta Pro-12A y por el momento, están con cualquier cosa. Sintonizados a 62Hz, por lo menos, no suenan más mal que en los recintos donde estaban esos altavoces.
Forrados con Resina poliester y fibra de vidrio. Quedaron como piedras y se ven bien.
Unas humildes fotos.
Avatar de AntonioAA
Muy buenos Tacatomon!
Material interesante la resina poliester.. algun dia voy a experimentar con ella.
31/01/2012 #1827
Visitante
Compañeros dejo un par de Fotos del Inyector que construi, y el Fan esta modificado estilo propulsor, ya que muchos pensaban o a simple vista parecia que era un simple Port o desfogue asi salen de las dudas de como es
Tipo de Archivo: jpg Inyector Yiroshi 1.jpg (384,3 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Inyector Yiroshi 2.jpg (375,4 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Inyector Yiroshi 3.jpg (366,8 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Inyector Yiroshi 4.jpg (367,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Inyector Yiroshi 5.jpg (349,2 KB (Kilobytes), 76 visitas)
31/01/2012 #1828
Avatar de AntonioAA
Mas que salir de dudas... me entran todas juntas !!!!!!!
Invento extraño el tuyo. yo creia que habia visto todo.....
31/01/2012 #1829
Visitante
AntonioAA dijo: Ver Mensaje
Si es algo no comun por desirlo asi
Avatar de Dr. Zoidberg
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
No entiendo que es lo que hace...
Por que si es lo que yo creo, estarías haciendo "algo parecido a variar la sintonía del baffle" en función de lo que te manda el "crossover"...que no sé que características tiene para ajustar dinámicamente el resonador.
En fin, parece algo interesante.... pero sin mas info.... no hay mucho para opinar.
31/01/2012 #1831
Visitante
ezavalla para no ir a complejas formulas, es simplemente un atenuador de la resonancia de 2 niveles de ventilacion, antes de ello 3 cosas que se debe tener encuenta, la vibracion la amortiguacion y la resonancia, la velocidad de propagacion depende de las propiedades elastaicas y de la inercia, cuando la presion se eleva en el interior de la caja acustica y el aire no puede fluir a gran velocidad por el Port antes que suceda ello, el inyector extrae aire y lo inyecta variandolo como una balanza a gran velocidad, para que se produsca una resonancia mas grave y no de un golpe tan seco, y amortiguado con la cantidad necesaria para dar ese nivel de impacto que tanto nos gusta, a mas aire mas velocidad al ser lo contrario se produce lo que comentaba una reverberacion acustica que pareciese que hubiese doble golpe como si fuese una habiatacion vacia, en una caja no ventilada no tiene un buen bajo pero se escucha muy claro, ya que trabaja con su propio aire, si es muy ventilada habra cierta distorcion, si controlamos esa ventilacion daria como resultado una variante de resonancia atenuada con un toque de reverberacion, pues compañeros no se mucho de sonido acustico como ustedes compañeros, mil respetos son unos maestros de la acustica en especial el compañero juanfilas, solo es un prototipo y hay que ir ajustando su variante para que nos llegue a unas frecuencias que con poca potencia y cajas compactas parecieran enormes subwoofers, solo queria que salieran de dudas si era un port o algo similar, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por ver mi trabajo.
31/01/2012 #1832
OK Yiroshi, ya veo por donde va la idea.
Lo que no veo claro es que el que activa la operación del inyector (el crossover?) debe conocer cuando va producirse la sobrepresión para poder anticiparse, y la unica forma de que lo sepa es teniendo el modelo matemático del baffle y estar calculando en línea permanentemente el comportamiento para cada señal de entrada (usa un DSP?). La otra forma es hacer un ajuste manual del sistema, pero hay que medir presión dentro de la caja y tocar el crossover para que coincida. Cual de las dos formas de ajuste estás usando?
31/01/2012 #1833
Avatar de Tacatomon
Interesante sistema el que comenta el compañeto Yiroshi. Si no es mucha molestia. Estaría super si esto se hiciera un tema aparte. Así podríamos platicar a gusto sobre el sistema y mejorarlo con la colaboración de los demás compañeros del foro.
Visitante
Compañero gracias por tu interes, esta sincronizado con el crossover que controla la valvula y tiene un sensor de presion muy sencillito, pero es muy efectivo para saber que tanto aire debe tener la caja acustica y liberar el aire al llegar a un limite que ha sido previamente ajustado como un propulsor, y el modelo del Subwoofer es un modelo Matematico es de un Yamaha estandar el cual antes lo mencione, como desia el compañero AntonioAA es algo extraño y que creia que todo lo habia visto, pero es algo no comun y la verdad le da un toque de originalidad a los trabajos, al igual que un deflector sonoro que creaba una paralela de aire en unos monitores clon que hice ya hace unos años, y un conocido le gusto muchoy los compro, porque es algo que no muchos colocan cosas asi a sus proyectos, no mas colocar un Fan activado por el crossover es algo innovador, hay que hacer sus calculos sip, y si necesitas ideas prototipos o cosas asi, con gusto te colaboro compañero ezavalla
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu comentario compañero Tacatomon, si tienes razon esto no hace parte del Post, pido disculpas a mis compañeros por desviar el tema ya que en un principio solo queria que salieran de dudas que lo que tenia arriba no era un port o desfogue seria muy bien venida la ayuda y la verdad que esta gran comunidad ha sido de gran ayuda, y es gracias a personas como tu, que aportan excelente proyectos y ideas como tambien todos los compañeros lo hacen y que hacen parte de ella
01/02/2012 #1835
Hola amigo Yiroshi, muchas gracias por subir tu proyecto, wooo me has dejado sin palabra alguna no entiendo mucho de fisica, pero parece un turbo compresor de geometria variable que se acelera o desacelera cuando se abra y cierra los alabes en tu caso la valvula como en tu inyector woooo no se pero para mi es muy parecido a ello y si es asi eres un genio amigooooooo, se un poco de automotiz y creo entender que has hecho en tu proyectomuchas gracias por tu gran aporte amigo
01/02/2012 #1836
Avatar de tatajara
Muy lindo taca felicitaciones y espero que lo disfrutes
Muy buenos esos bafles taca, resistentes y de piedra si se ven, una humilde opinión es tal vez darle un acabado mate, por lo demás ,Felicitaciones.
03/02/2012 #1838
Avatar de Tacatomon
Descuida, con el paso del tiempo, ese acabado brilloso, se va opacando. Así que por el momento, brillan un poco
Gracias!
Compañeros del foro,
Me animo a postear algunas fotos de mis cajas 2x15, tienen parlantes Eminence Delta 15 y driver de 2".
El estrene fue un día después de terminarlas, las muevo actualmente con mi viejo Peavey CS800x y aunque se queda algo corto, el sonido es espectacular. Muy buenos parlantes tienen una sensibilidad bastante alta (100dB c/u)), tanto así que que creo que voy a tener que disminuir la atenuación del driver que está en 3dB pero me da la impresión de que es muy alta, voy a probar tan pronto tenga algo de tiempo.
Espero sus comentarios
Cordiales saludos.
Tipo de Archivo: jpg Materiales cajas (Custom).jpg (184,6 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x15 componentes (Custom).jpg (232,4 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x15 a medio camino (Custom).jpg (168,5 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x14 casi listas (Custom).jpg (91,5 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x15 primera prueba (Custom).jpg (192,5 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x15 terminadas (Custom).jpg (189,8 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2x15 primer evento (Custom).jpg (75,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
04/02/2012 #1840
Amigo Nachoti, ésas cabinas le quedaron increíbles, excelentes acabados y como dice Yiroshi muy profesional su trabajo, si como se ven se escuchan entonces no hay mas que hablar...Felicitaciones.
